Amigo Katar6.
Todas las maquinas son peligrosas y siempre hay que tener mucho cuidado y pensar en la seguridad pero la fundicion es aun mas peligrosa por lo que la seguridad hay que extremarla.
Esa pinza deberias haberla probado antes con el crisol frio y sin peligro, hubieras comprobado que la plantilla de cuatro no tiene bastante rigidez porque en esas pruebas debes pensar que vas a levantar doble o triple peso porque mas vale que sobre.
Supongo que el crisol sera de grafito y sobre saldra del horno dos o tres centimetros.
Una opcion es hacer un aro con la plantilla de 4 mm , como el crisol es conico, lo encajas por debajo y lo vas subiendo hasta que quede encajado a dos centimetros de la boca, al aro le sueldas a un lado y al otro dos calibrados de 10 mm y sobre 300 mm de largos y a la punta otro trozo en forma de te.
Lo sacais entre dos, uno a cada lado y lo llevais y volcais donde sea sin ningun peligro
Otra opcion es la tenaza pero en este caso la plantilla deberia ser, como minimo, de 25 por 8 mm.
Yo no saco el crisol del horno.
Me compro, de una tienda de loza, cazos de cocido que son de acero inoxidable y de muchos tamaños y muy economicos, saco el metal del crisol y lo vierto al molde.
Cuando se usan tenazas en las fundiciones o en las fraguas, estas son de hierro fundido porque el hierro fundido no cede ni se deforma.
