Autor Tema: Mediciones microscopicas.  (Leído 12215 veces)
Desconectado Jbecerra
Re:Mediciones microscopicas.
« Respuesta #15 en: 11 Marzo 2014, 08:37 »
Mira este enlace http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8617.msg98907#msg98907
La resolucion maxima que lei en su momento fue de 0.05. Creo que podrias bajarlo a 0.005 con husillos de bolas.
Quizas pueda servirte.
« última modificación: 11 Marzo 2014, 08:44 por Jbecerra »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #16 en: 11 Marzo 2014, 11:52 »
Hay un programa, Tracker Video Analysis (Enlace), que incluye una herramienta de análisis, medición, etc.  Primero tienes que definir algún dato establecido (en la imagen adjunta, declaré, de forma arbitraria, que el largo mostrado en azul era de 250mm (y si, me doy cuenta que se me patinó un punto decimal ahí) y de ahí todos los demás puntos serán definidos de acuerdo con esa medida "madre".  Tal vez sirva.  En fin, probar no te costará nada.
emanvasco
« Respuesta #17 en: 11 Marzo 2014, 19:09 »
Joer!!! cuantas formas de hacer una cosa que no podia!!!! .ereselmejor
Muchas gracias a todos.  por ahora voy a probar lo de escanear la llave y usar el programa ese que me dices.
Y lo de los dos medidores de profndiad de neumaticos tambien es cojonudo. gracias a todos, de verdad.
emanvasco
« Respuesta #18 en: 12 Marzo 2014, 14:40 »
me temo que el metodo del escaner, es dificil saber cual es la referencia exacta ya que no sabes cual es el borde exacto. otra cosa que probare esta tarde es hacer una foto con una reflex, creo que lo mejor es hacerlo desde algo de distancia y no a la llave solo, para que no tenga distorisiones por la lente, (igual es una tonteria) el caso es que luego al hacer las marcas en la llave no me cuadran las medidas.
en el programa estaria bien que se puediera hacer un redondel perfecto enciam de cada taladro y asi sacar el centro perfecto ya que hacerlo a mano es dificil, esta posibilidiad no se si existe.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #19 en: 15 Marzo 2014, 20:13 »
Me lo he encontrado por pura casualidad, espero que te sirva... aunque está en ruso, se entiende la idea y las características (más o menos)
http://www.youtube.com/watch?v=X6I66YmuRPo
« Respuesta #20 en: 15 Marzo 2014, 21:03 »
Creo que me perdí en el hilo...
Pero no veo de cual es la definición que buscas y en que superficie.
¿ Podrías especificarlo ?
