Autor Tema: Mediciones microscopicas.  (Leído 12201 veces)
emanvasco
« en: 10 Marzo 2014, 16:53 »
Lo proimero pedir perdon si no es el sitio del hilo pero no se donde ponerlo, si se tiene que mover, ningun problema.
Estoy buscando algun aparato de medicion, tengo en un plano de 28 mm tengo hechos en linea 15 agujeros no pasantes, y necesito saber que la distancia es la correcta, concretaemnte entre uno y otro tendria que haber 1,428 mm
que yo sepa tengo 2 opciones,
Un microscopio con una mesa movil, como si fuese una mini fresadora y medir cuanto muevo. 1000€
y la otra es unos moquinones que son como una cnc y escoges los diametros en pantalla del ordenador y te da diametros distancias y cosas asi, pero son carisimos los que he visto 30.000€
Otra que estoy empezando a ver es lo mismo que la 2  pero en vesion cutre.
http://www.youtube.com/watch?v=pUQjZMQR2_Q
http://dx.com/es/p/portable-10x-800x-usb-digital-microscope-w-8-led-249254#.Ux3fheOwZ-h
a ver si alguien me da una solucion entre la de 1000 y la de 30€
Desconectado dedalo1111
Re:Mediciones microscopicas.
« Respuesta #1 en: 10 Marzo 2014, 17:21 »
Hola, yo los que he trabajado son proyectores a una pantalla translúcida y la mesa se mueve con nonios micrométricos en X/Y (se mide la distancia entra las sombras)... o bien como los que describes, un microscopio e igualmente una mesa movida con nonios mide la imagen.
Con cualquiera de los dos se puede medir lo que describes... para medidas exporádicas, con aparatos manuales infinitamente más barato. Y obviamente, si has de realizar muchas, un aparato automatizado...
PD. pero un aparato óptico por debajo de 1000€... no sé.
« última modificación: 10 Marzo 2014, 17:30 por dedalo1111 »
pacol
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2014, 18:40 »
Hola
¿Con qué resolución necesitas medir esas distancias? Porque si me dices que tienen que estar a 1.428mm implica resolución de milésimas, además imagino que no sólo querrás saber a que distancia están unos de otros sino cual es la distancia acumulada al primero. Si lo que buscas son milésimas yo creo que con ese microscopio de DX no lo vas a conseguir de ninguna forma. Necesitarás un aparato óptico muchísimo más caro.
Pero estaré atento al hilo a ver que soluciones aportan los compañeros.
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2014, 19:22 »
Si lo que estás buscando es una solución de compromiso "low-cost" casera, puedes acoplar una webcam y usar la mesa de coordenadas de una fresadora (o una mesa de coordenadas suficientemente precisa que te agencies).
O incluso hacertela tú mismo (una mesa sobre un par de guías perpendiculares y unas reglas digitales)...
Pero sin más pistas, me temo es elucubrar sin saber que buscas  ::)
Edito: enlace a Mach3 con un ejemplo de webcam
« última modificación: 10 Marzo 2014, 19:57 por dedalo1111 »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2014, 19:31 »
También me imagino que se podría montar algún tipo de comparador óptico casero (Enlace) que proyectara contra una escala en una pared, que permitiera calibrar bastante bien.  Otra posibilidad, dependiendo de la tolerancia, terminación, etc. de los agujeros sería hacer una galga del tipo go/no go, pero claro, eso no te indicaría el tamaño de un posible error, sino solo su existencia.  Adicionalmente, tendrías el problema de fabricar una galga con la precisión que, como comenta PacoL, pareces necesitar.
¿Tal vez algún tipo de indicador de filo eléctrico montado en una fresadora CNC?  ¿Con que maquinaría cuentas?
enrike
« Respuesta #5 en: 10 Marzo 2014, 20:58 »
Si es de imperiosa necesidad medir hasta las milesimas para cuantificar el error, las unicas soluciones es un buen proyector de perfiles, una maquina de medicion por coodenadas,el  microscopio con mesa de coordenadas, o maquinas universales opticas de medicion como las " S I P " suizas.
  Si solo quieres saber si hay error o no,como dice Joshagrady hacer un calibre galga ,que en España llamamos "pasa" " no pasa".
    Aqui pueden tener tu solucion:
   http://www.lightglassoptics.com/SIP-Societe-Genevoise-MU-214B-Universal-Measuring-Machine_p_924.html#
 Nos puedes decir el destino de esas piezas,por curiosidad
fernando_45
« Respuesta #6 en: 10 Marzo 2014, 21:42 »
Bueno yo intente algo parecido al video que has puesto.Con el microscopio del Lidl.
He conseguido rescatar algo de como lo hice.Ya adelanto que para medir milesimas no sirve.Con centesimas ya es mas fiable.
Primero hay que saber que todo lo que esta enfocado ( en foco) mirando a traves del microscopio...quiere decir que esta a la misma distancia del objetivo.A partir de ahi... si yo se cuanto mide 1 mm cuando esta en foco...puedo saber cuanto miden otras cosas que estan a la misma distancia.
Entonces yo coji el calibre lo meti en el microscopio con una distancia de 1mm entre las patas.
Esta es la foto que he rescatado.Lo que se ve en el centro son las patas del calibre 1mm abierto.
Entonces con el programa hay que escalar la foto de manera que coincida en 1mm de linea dibujada.
Esto hay que hacerlo tanto en vertical como en horizontal.El motivo es que todas las lentes y sobre todo las baratas tienen algo de distorsion los objetos vistos a traves de una lente mala no tienen realmente las dimensiones exactas que vemos en realidad.
Una vez hecho esta operacion cualquier foto que subamos al programita habra que escalarla igual que la que hemos calibrado.Y ya se puede empezar a medir.
Pero como ya he dicho la precision con milesimas es imposible con este metodo.
Ademas como ha dicho Pacol... si tienes que medir en referencia al primer agujero...te falta pantalla para medir y el portaobjetos no tiene avances con coordenadas.
Me temo que si quieres esa precision con optica...tendras que gastarte el dinero.
« última modificación: 10 Marzo 2014, 22:29 por fernando_45 »
fernando_45
« Respuesta #7 en: 10 Marzo 2014, 23:27 »
Me ha gustado mucho lo del comparador optico.Es una gran solucion.
emanvasco
« Respuesta #8 en: 10 Marzo 2014, 23:39 »
Muchas gracias a todas las opiniones y al foro en general, da gusto ver lo que me ayudais en todas mis tontadas.
Me temo que el sistema de sombras no es valido para lo que quiero medir. os pongo un ejemplo para que veais xq no se puede.
tengo que medir la distancia entre todos estos agujeros. en los dos ejes,
 lo de la camara microscopio pegado en la cnc podria valer pero no tengo la cnc mas precisa del mundo, pero igual moviendo en la misma direccion sin idas y venidas pueda ser mas precisa.
« última modificación: 11 Marzo 2014, 20:27 por emanvasco »
fernando_45
« Respuesta #9 en: 10 Marzo 2014, 23:49 »
Siempre puedes poner el reloj comparador con el palpador tocando la mesa para controlar el avance.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #10 en: 10 Marzo 2014, 23:55 »
Y escanear la llave, vectorizar la imagen y medir con un programa de cad?
emanvasco
« Respuesta #11 en: 11 Marzo 2014, 00:03 »
 .ereselmejor
facil sencillo y eficaz. para una medición que tengo que hacer de uvas a peras creo que va a ser lo perfecto.
Voy a intentar este metodo junto a una camara con mucho aumento.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #12 en: 11 Marzo 2014, 01:14 »
Cuando quiero medir, sobre todo distancias entre centros, uso este método y me va muy bien.
Escaneas la pieza (los escáneres comerciales son capaces de dar una resolución impresionante), junto con una regla o un calibre. Metes la foto en un programa CAD y a partir de lo que mide la regla puedes escalar la imagen y medir directamente sobre la pieza.
Desconectado alfredos
« Respuesta #13 en: 11 Marzo 2014, 07:52 »
emanvasco, yo creo que la foto tal cual la tienes, mides con un calibre la longitud total, mides en puntos la foto, y a golpe de reglas de tres ya lo tienes.
Por si acaso tengo razón, yo recortaría un cacho de la foto, que nunca se sabe quién hay mirando.
cienpies
« Respuesta #14 en: 11 Marzo 2014, 08:18 »
Puedes ver algo casero aquí:
http://mikesworkshop.weebly.com/usb-microscopeshadowgraph.html
A ver si te vale.
