Muy bien, solo te haria una recomendacion. Si sujetas un punto fijo con las garras del plato no tienes grantias de que esa punto este bien centrado, primero porque no cuentas con el descentrado que de por si da un plato de esos, y lo segundo porque ese punto es para cono morse, tiene conicidad por lo que al sujetarlo con las garras del torno tienes mas imprecision aun.
Tienes dos alternativas, las dos faciles. Puedes quitar el plato y meter el punto fijo en el alojamiento morse del husillo (suponiendo que sean del mismo numero), o puedes coger un trozo de redondo, lo sujetas con las garras, pones al charriot a 30 grados y le torneas punta, que quedara a 60 grados como un punto normal y 100% centrado. Ahi podras apoyar la pieza con total garantia. Esa pieza con punta la puedes guardar para futuros torneados entre puntas, solo tendras que volver a poner la pieza en el plato y volver a repasar el cono para que vuelva a quedar la punta perfectamente centrada (cada vez que la quites del plato perderas el centro perfecto).
