Autor Tema: Rodillos para transportador  (Leído 3043 veces)
hughest
« en: 02 Diciembre 2017, 21:10 »
Hola amigos hoy compartire con ustedes algo que seguro no es una gran maravilla pero que quizas ayude a alguien.
Se trata de un rodillo que estamos haciendo para un transportador de banda y, como me dio tiempo de hacerle unas fotos pues lo voy a publicar a ver si a alguien le vale de ayuda.
Bueno parto de una barra calibrada de 27 mm, unos platos que andaban por el taller, y un tubo Schedule 40.
1º taladré los platos al diámetro del eje.
2º con ayuda de la prensa los coloqué en el eje, solde al eje por la parte interior y cilindré al diámetro interior de la tubería.
3º monté la tubería y soldé el conjunto.
4º fabriqué un perrillo de arrastre porque no tenía ninguno a mano(un poco bestia por cierto).
5º coloqué el conjunto entre puntos en el torno y hasta ahí llegé.
Faltaría darle la forma de barril al rodillo desplazando el contrapunto y queda terminado.
Un saludo a todos.
Re:Rodillos para transportador
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre 2017, 11:21 »
Gracias por compartir tu trabajo .bien .brinda
michel
Desconectado novacila
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2017, 13:05 »
Gracias vecino por compartir.
Que herramienta es la que tienes montada en el torno?
Con ese perrazo de arrastre "haya mieo que no giré".
Por suerte o desgracia nunca he hecho un torneado cónico desplazando el contrapunto, siempre en CNC.
hughest
« Respuesta #3 en: 03 Diciembre 2017, 14:37 »
Pues la herramienta es RCMT 10T3 la uso para hacer desbastes ya luego cambio a otra con mucho menos radio aunque tampoco es necesario que quede un acabado fino, si es rugoso será mejor para que no deslize la banda.
« Respuesta #4 en: 03 Diciembre 2017, 17:22 »
Y al usar un porta con tanto vano y con placa redonda no te vibra?
hughest
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2017, 19:26 »
Pues ya el rodillo lo tengo terminado y no tuve problema, de todas formas el acabado se lo di con una plaquita WNMG080404 aunque estuve pensando hoy si pasarle el moleteador para mejorar un poco.
Seguire subiendo fotos según avance.
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2017, 09:40 »
Muy bien, solo te haria una recomendacion. Si sujetas un punto fijo con las garras del plato no tienes grantias de que esa punto este bien centrado, primero porque no cuentas con el descentrado que de por si da un plato de esos, y lo segundo porque ese punto es para cono morse, tiene conicidad por lo que al sujetarlo con las garras del torno tienes mas imprecision aun.
Tienes dos alternativas, las dos faciles. Puedes quitar el plato y meter el punto fijo en el alojamiento morse del husillo (suponiendo que sean del mismo numero), o puedes coger un trozo de redondo, lo sujetas con las garras, pones al charriot a 30 grados y le torneas punta, que quedara a 60 grados como un punto normal y 100% centrado. Ahi podras apoyar la pieza con total garantia. Esa pieza con punta la puedes guardar para futuros torneados entre puntas, solo tendras que volver a poner la pieza en el plato y volver a repasar el cono para que vuelva a quedar la punta perfectamente centrada (cada vez que la quites del plato perderas el centro perfecto).
hughest
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2017, 11:25 »
NewLathe buenos días lo hize tal cual lo describiste lo que pasa que lo que esta en el plato es una barra que ya viene cromada y te dio la impresión de que era un punto, primero puse la barra y luego tornee la punto como dices, igualmente gracias por decirlo. Saludos
hughest
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2017, 11:30 »
Bueno este transportador ya va tomando forma, dejo unos fotitas mas, siento no poder poner todo el proceso pero no me da tiempo de ir haciendo tantas fotos mientas trabajo.
Las piezas laterales del transportador es chapa de acero negro laminado de 3mm y la estructura es de cuadradillo de 40x40x2 mm, luego en la base llevara unas ruedas giratorias con frenos.
hughest
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre 2017, 11:32 »
Aquí las fotos
fede36
« Respuesta #10 en: 09 Diciembre 2017, 22:49 »
Hola, Hughest! Que lindo transportador!Que material llevara¿? En cuanto a los rodillos, por aqui lo que hacemos debido al degaste del tubo, es soldar al tubo del rodillo una chapa de 2 mm cilindrada que es 1/4 de ancho del largo total del rodillo. Lo saldamos al medio y luego lo enviamos a realizar un recubrimiento de caucho de mas o menos 6-7 mm. A ese recubrimiento lo torneamos pero no en angulo, sino en escalera, desde el medio del rodillo hasta los extremos, bajando el diametro en tramos, 2 mm en el diametro. Con ello logramos hacer el "bombé".
Lo mandamos a recubrir ya que a la larga es mas simple rectificar ese recubrimiento que reemplazar tubos.
Muy bueno el transportador ya terminado! Y gracias por compartirlo! Saludos!
hughest
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre 2017, 20:56 »
Hola Fede36 este transportador trabajará transportando ajos y cebollas con cáscara y no trabajará de forma continuada según nuestra experiencia haciendo transportadores de este tipo no será necesario el recubrimiento de goma puesto que la banda que hará girar es de goma y no generará desgaste, estaria bien si tuvieras alguna foto para ver esos rodillos que comentas, un saludo.
