Hola compañeros, consegui un motor trifasico 380-220 V a 60 Hz y 1670 RPM para acoplar a la fresadora, el tema es que venia conexionado en triangulo (380), lo enchufe a esa tension para probarlo y todo perfecto, incluso con pinza amperimetrica daba un consumo dentro de sus parametros normales.
El problema vino que al abrir la caja de conexiones me encuentro con que el motor lleva seis bobinados y para conexionarlo a 220 la posicion es de doble estrella y ciertamente , aunque conocia su existencia, nunca habia tenido ocasion de verlo.
Este es el esquema de bobinas:
en el cual la alimentacion es a traves de las bornas A-B-C y el puente J-K-L es interno (no hay acceso exterior) y para 380 venia puenteado D-G, E-H y F-I.
Se me ocurre que para 220 la conexion debe ser :
alimentar una fase por D-G otra por E-H y la tercera por F-I
Puentear A-B-C.
Me parece que es la unica forma de conseguir la doble estrella ¿estoy en lo cierto?.
