Autor Tema: Problema con motor conexion doble estrella  (Leído 2918 veces)
descentrado
« en: 01 Agosto 2014, 09:16 »
Hola compañeros, consegui un motor trifasico 380-220 V a 60 Hz y 1670 RPM para acoplar a la fresadora, el tema es que venia conexionado en triangulo (380), lo enchufe a esa tension para probarlo y todo perfecto, incluso con pinza amperimetrica daba un consumo dentro de sus parametros normales.
El problema vino que al abrir la caja de conexiones me encuentro con  que el motor lleva seis bobinados y para conexionarlo a 220 la posicion es de doble estrella y ciertamente , aunque conocia su existencia, nunca habia tenido ocasion de verlo.
Este es el esquema de bobinas:
en el cual la alimentacion es a traves de las bornas A-B-C y el puente J-K-L es interno (no hay acceso exterior) y para 380 venia puenteado D-G, E-H y F-I.
Se me ocurre que para 220 la conexion debe ser :
alimentar una fase por D-G otra por E-H y la tercera por F-I
Puentear A-B-C.
Me parece que es la unica forma de conseguir la doble estrella ¿estoy en lo cierto?.
Re:Problema con motor conexion doble estrella
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2014, 09:31 »
TE pongo a tu entera disposicion un esquema para mejor comprension  de los puentes que tienes que hacer.bien
descentrado
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2014, 09:42 »
Efectivamente, es como pensaba, gracias Michel.
Lo que no se es como ira al ser de 60 Hz, supongo que un poco mas lento pero no me parece que influya demasiado.
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2014, 09:48 »
En mi fresadora mi motor es de 60 hz..tengo el variador configurado para una salida de 60hz y asunto solucionado..si lo configuraras a 50hz solo pierdes un pelin de potencia y unas pocas rpm..para tu fresadora algo inapreciable .bien asi a groso modo quedarias en unas 1500rpm.
« Respuesta #4 en: 01 Agosto 2014, 10:13 »
Michel siempre me sorprende, tiene respuestas para todo y correctas, núnca puedo "tirarle de las orejas", je, je, je.  .ereselmejor
Efectivamente descentrado, yo en mi fresadora tengo un trifásico a 60Hz y en el torno otro de 50Hz, entonces el variador lo he configurado a 60Hz y así el motor de la fresadora va redondo y el del torno un pelo más revolucionado, pero ninguno de los dos van forzados y trabajan perfectamente.  .bien
Mi variador, según sus características, puede configurarse hasta los 400Hz y en alguna ocasión para hacer taladros de menos de ø2mm lo he hecho y puede llegar a alcanzar hasta 8000rpm, aunque a la mitad me es suficiente y con 200Hz si que he trabajado, pero durante pocos minutos...por lo de los coj....es. (cojinetes, mal pensados)
 .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 01 Agosto 2014, 10:31 »
Jobolo...tambien cometo errores y me equivoco muchisimas veces..lo que pasa que tu lees solo en la que acierto...ja ja .brinda
descentrado
« Respuesta #6 en: 01 Agosto 2014, 10:42 »
Ya esta......confirmado........ esa es la conexion correcta.
Acabo de probarlo y va perfectamente.
Jobolo.....con ese motor a todo vapor el ventilador debe producir mini-huracanes....¿a que te refresca todo el taller?
Tengo que ver la configuracion de mi variador a ver cuanto permite subir la frecuencia.
