A ver:
La limpieza de la que estamos hablando es la alúmina, una capa de oxido que crea el aluminio y por ello no se oxida, según sea esta capa se soldara peor o mejor, en el post anterior
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21329.0 explico los tipos de ajuste, en aceros normales acero inoxidable.... este tipo de onda no se usa, estas trabajando con corriente continua y puedes usar el modo pulsado que no es más que una onda cuadrada por así decirlo con tiempo de soldadura y tiempo de pausa y unos valores referidos a la corriente principal cuando estas soldando y otro valor expresados en tanto porciento referente al tiempo de pausa. Todo esto es en corriente continua pero pulsada, puedes cambiar la frecuencia...
La penetración claro que es menor, si le pones un tiempo de pausa grande y una intensidad pequeña es tiempo que no aportas calor... por lo tanto penetras menos pero no tiene nada que ver con la limpieza en DC.
Lo de armar... te estas metiendo en camisas de once baras, lo primero hay que tener claros los conceptos... para soldar algo limpialo bien, no me sirve de nada una onda cuadrada para la eliminación de que "grasas, óxidos de hierro..." ya he puesto antes para que se usa, además las maquinas no vienen preparadas para que le metas una placa de ac/dc, ni la kemppi mastertig 2000 que es igual que la ac/dc se lo puedes montar, puedes cambiar los paneles para unos más completos pero no con poner el panel de ac/dc la maquina te va a funcionar ya que interiormente no viene con los mismos circuitos.
Vendí una de estas que vienen con el tutorial de cambio, el chico contacto con kemppi y dijo que nada que no se podía...., además un panel de estos de una marca buena igual te piden 800 euros perfectamente.
Yo te recomendaría que te miraras un poco el manual del soldador o algún libro de estos para que aclarases los conceptos un poco ya que veo que tienes bastante lío.
