Buenos días,
Tengo una pequeña fresadora (3020T en concreto) a la que he tenido que cambiarle la placa controladora origional por otra que dispone el driver TB6560, le he introducido los parámetros de funcionamiento en la utilidad de configuración de LinuxCNC y funciona correctamente. Al abrir el programa de mecanizado de LinuxCNC también funciona correctamente en modo manual, los motores se mueve de forma suave y hacia donde deben moverse, el problema viene cuando le doy a ejecutar el código G, sólo se mueve el eje Z hasta la altura de seguridad, después no hace nada más, el programa se está ejecutando, ya que se ve como pasan las líneas de código, pero la máquina ni un movimiento. Además un detalle es que mientras está ejecutando el código los motores no tienen corriente, se pueden mover con la mano sin problema, pero cuando se para el código tienen tensión.
¿Alguien puede ayudarme?
Gracias a todos
