Autor Tema: LinuxCNC  (Leído 1601 veces)
jmdevesa
LinuxCNC
« en: 15 Mayo 2016, 11:24 »
Buenos días,
Tengo una pequeña fresadora (3020T en concreto) a la que he tenido que cambiarle la placa controladora origional por otra que dispone el driver TB6560, le he introducido los parámetros de funcionamiento en la utilidad de configuración de LinuxCNC y funciona correctamente. Al abrir el programa de mecanizado de LinuxCNC también funciona correctamente en modo manual, los motores se mueve de forma suave y hacia donde deben moverse, el problema viene cuando le doy a ejecutar el código G, sólo se mueve el eje Z hasta la altura de seguridad, después no hace nada más, el programa se está ejecutando, ya que se ve como pasan las líneas de código, pero la máquina ni un movimiento. Además un detalle es que mientras está ejecutando el código los motores no tienen corriente, se pueden mover con la mano sin problema, pero cuando se para el código tienen tensión.
¿Alguien puede ayudarme?
Gracias a todos
Re:LinuxCNC
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2016, 15:14 »
que te parece si comienzas poniendo fotos de la brekout, de los drives,  de como has conectado los cables, que parametros de configuracion tienes en el linuxcnc, pantallazos de la config, un ejemplo del codigo G que usas etc etc etc, es que tengo la bola de cristal averiada de tanto uso.
jmdevesa
Re:LinuxCNC
« Respuesta #2 en: 15 Mayo 2016, 17:16 »
Tienes toda la razón, hoy no puedo ponerlas ya que tengo la máquina en el taller, mañana por la mañana le hago las fotos a la configuración y aporto todo los datos que pueda.
Muchas gracias por tu tiempo
jmdevesa
Re:LinuxCNC
« Respuesta #3 en: 01 Junio 2016, 08:09 »
Buenos días,
He estado a tope hasta ayer y no he podido subir las imágenes con la configuración, pero ya he solucionado el problema. Resulta que el fallo estaba en la configuración de los pines, el pin 1 estaba como Spindle ON, esto provocaba que al ejecutar el programa éste se detuviese en la línea que configura las revoluciones y enciende el mandrino.
Un saludo y gracias
