Vídeo del motor para los que tienen prisa:
https://www.youtube.com/watch?v=xllSTBn1Ko4Modificación: vídeo de la segunda versión:
https://www.youtube.com/watch?v=78wpeXEvWv4Como estoy de vacaciones, me puse a ordenar el garaje y apareció la caja de los tubos de ensayo que me sobraron de los motores Marble Stirling.
Me pongo a revisarlos y veo que algunos encajan en otros y pueden valer de cilindro y pistón, otros van holgados y pueden valer de desplazador.
Decido aprovecharlos para un motor Stirling, pero algo sencillo. Cojo un redondo de aluminio de 50 mm y lo mecanizo para que haga de soporte y regenerador al mismo tiempo.
Con un torneado descentrado por ambas caras tenemos el soporte del pistón y del desplazador.
El regenerador, la unión entre el cilindro y el desplazador, será un simple taladro.
Como cilindros y pistones ya están hechos, solo es cortar los tubos, este motor se hace muy deprisa.
Para que haga juego, y porque lo tengo y es barato, corto otro trozo del redondo para el volante de inercia.
El cigüeñal será muy sencillo, tubo de latón y pletina del mismo material, y dos rodamientos.
Le damos la medida y la alineación necesarias para el desfase a 90º y que el desplazador se mueva el doble que el pistón.
Como es tan simple, decido complicarlo un poco, lo hago de forma que pueda funcionar en cualquier posición. Para ello necesito que la lamparilla de alcohol se pueda balancear. Vamos a la caja de la chatarra.
Necesitaremos soporte para dos ejes, el volante de inercia y la lamparilla. Barra hexagonal de latón y rodamientos nos sacan del apuro.
Algunas cosillas más, y vamos montando el motor.
Pues ya lo tenemos listo para funcionar. Su nombre viene de que, comparado con otros que he hecho, es alto y delgado.
Vídeo en funcionamiento:
https://www.youtube.com/watch?v=xllSTBn1Ko4Como veréis, tiene demasiada velocidad, tengo que equilibrar el volante de inercia y mejorar la lamparilla, el alcohol se agita y suelta llamaradas.
Unas pequeñas mejoras y ya no vibra.
