Autor Tema: Motor Stirling "El Larguirucho"  (Leído 3755 veces)
Desconectado tobarra
« en: 08 Julio 2016, 14:19 »
Vídeo del motor para los que tienen prisa: https://www.youtube.com/watch?v=xllSTBn1Ko4
Modificación: vídeo de la segunda versión: https://www.youtube.com/watch?v=78wpeXEvWv4
Como estoy de vacaciones, me puse a ordenar el garaje y apareció la caja de los tubos de ensayo que me sobraron de los motores Marble Stirling.
Me pongo a revisarlos y veo que algunos encajan en otros y pueden valer de cilindro y pistón, otros van holgados y pueden valer de desplazador.
Decido aprovecharlos para un motor Stirling, pero algo sencillo. Cojo un redondo de aluminio de 50 mm y lo mecanizo para que haga de soporte y regenerador al mismo tiempo.
Con un torneado descentrado por ambas caras tenemos el soporte del pistón y del desplazador.
El regenerador, la unión entre el cilindro y el desplazador, será un simple taladro.
Como cilindros y pistones ya están hechos, solo es cortar los tubos, este motor se hace muy deprisa.
Para que haga juego, y porque lo tengo y es barato, corto otro trozo del redondo para el volante de inercia.
El cigüeñal será muy sencillo, tubo de latón y pletina del mismo material, y dos rodamientos.
Le damos la medida y la alineación necesarias para el desfase a 90º y que el desplazador se mueva el doble que el pistón.
Como es tan simple, decido complicarlo un poco, lo hago de forma que pueda funcionar en cualquier posición. Para ello necesito que la lamparilla de alcohol se pueda balancear. Vamos a la caja de la chatarra.
Necesitaremos soporte para dos ejes, el volante de inercia y la lamparilla. Barra hexagonal de latón y rodamientos nos sacan del apuro.
Algunas cosillas más, y vamos montando el motor.
Pues ya lo tenemos listo para funcionar. Su nombre viene de que, comparado con otros que he hecho, es alto y delgado.
Vídeo en funcionamiento:
Como veréis, tiene demasiada velocidad, tengo que equilibrar el volante de inercia y mejorar la lamparilla, el alcohol se agita y suelta llamaradas.
Unas pequeñas mejoras y ya no vibra.
« última modificación: 12 Julio 2016, 21:24 por tobarra »
Desconectado kilgore
Re:Motor Stirling "El Larguirucho"
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2016, 14:24 »
Excelente .yupi
Desconectado xxavier
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2016, 17:42 »
Muy elegante... Enhorabuena... Pronto no te van a caber tantos motores en el despacho...  .bien .bien .bien .palmas .palmas .palmas
Desconectado doscajuan
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2016, 19:21 »
Hola Tobarra: Hay que ver la " facilidad" con que los haces. ¿ Te inventas las medidas o mecanizas
a partir de planos?. Eres un "crack".
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
Desconectado leugimr
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2016, 19:36 »
Eres un makina  .palmas .palmas .palmas
Miguel
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2016, 02:27 »
El Amigo y Maestro Tobarra es descendiente del Reverendo Stirling!!
Lo sospechaba y YA no me quedan más dudas!!!  .brinda
Veo la manera en que desarrolla un proyecto y lo lleva a la practica sin fallas, al contrario todas las correciones solo pequeños retoques...  .ereselmejor .ereselmejor
Que bueno contarte en este foro Tobarra y Gracias por Compartir estas obras de arte en Metal!  .yupi
XLR
« Respuesta #6 en: 09 Julio 2016, 05:47 »
me cago en mi calavera  :o :o :o :o
IMPRESIONANTE  .palmas .palmas .palmas  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor   .bien .bien .
 .ereselmejor .ereselmejor   .baba .baba .baba   .palmas .palmas .palmas   .bien .bien .bien
saludos  .brinda .brinda
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2016, 07:28 »
Excelente trabajo, usted me a hecho acordar a mi abuelo el cual tenia un ventilador con motor stirling, funcionaba a gas. Era de producción nacional, marca Rosalba, encontré alguna fotografías en la web.
También fabricaban lavarropas a gas pero esos ya tenían caldera y motor a vapor.
« Respuesta #8 en: 09 Julio 2016, 22:32 »
Gracias por vuestros parabienes, son inmerecidos para un trabajo tan sencillo.
Nuestro amigo Luis se equivoca con mis ascendientes, nada tengo que ver con el reverendo Stirling, mis apellidos son Gómez Martínez, muy españoles.
En cuanto a la pregunta de "doscajuan", no los hago de planos, voy improvisando sobre la marcha, de vez en cuando hago algún dibujo donde anoto medidas o ideas, en alguna de las fotos se pueden ver.
El ventilador que nos muestra Eduardo es una pieza de museo, es una pena que no conserve el de su abuelo.
En cuanto a que no me van a caber, me faltan un montón para poner uno en cada estante de mi librería.
marioest
« Respuesta #9 en: 10 Julio 2016, 01:56 »
Buenisimo ese motro.. parece facil pero sabemos que no es asi.. seguro les has tomado el punto justo. Y los diseñas asi nomas Wow.. Increible y felicitaciones.
« Respuesta #10 en: 10 Julio 2016, 15:49 »
Bueno, ya no lo tengo, mi hijo se lo lleva, toca hacer otro.
Embalado en una caja de zapatos camino de Murcia.
« Respuesta #11 en: 11 Julio 2016, 00:57 »
hola tobarra.
te felicito por tan buena mano con las artesanias stirling, en serio que no se como te salen andando.
esto es como el artista, la pintura le sale asi de simple, o la musica o la escultura.
a vos los motores y encima con sus pedestales y todo adornado.
« última modificación: 11 Julio 2016, 03:25 por MAX JUAN »
« Respuesta #12 en: 12 Julio 2016, 21:22 »
"El Larguirucho V2" https://www.youtube.com/watch?v=78wpeXEvWv4
He tenido que hacer otro para cubrir el hueco del anterior. Versión 2 de "El Larguirucho". Es un proyecto más sencillo y rápido de ejecutar.
El componente que lleva más trabajo es la base del motor por el torneado descentrado.
Las partes de metal son muy pocas.
Las de cristal son cuatro.
La base es de madera de haya.
Y se monta muy rápido, en dos días está terminado.
Vídeo en funcionamiento: https://www.youtube.com/watch?v=78wpeXEvWv4
Halvar
« Respuesta #13 en: 14 Julio 2016, 22:47 »
Mis felicitaciones Tobarra.
Muy bonito proyecto. Coincido con el compañero: no es nada fácil. Si a ti te lo parece es porque conoces muy bien el fundamento del motor Stirling y también del mecanizado. Yo no poseo ninguna de las dos destrezas. Queda muy bien con ese entorno tan elegante, con las butacas, el globo terráqueo... Un lugar muy acogedor.
Un saludo, Halvar.
