Autor Tema: Una pregunta sobre plantillas de MDF, también llamado DM  (Leído 5340 veces)
Re:Una pregunta sobre plantillas de MDF, también llamado DM
« Respuesta #15 en: 06 Agosto 2016, 18:52 »
dansanc, solta prenda dale, comenta de que son las plantillas.
« Respuesta #16 en: 06 Agosto 2016, 19:37 »
También puedes utilizar una de las piezas fabricadas como plantilla y si acaso no es factible puedes hacer una nueva plantilla de DM para mecanizar la plantilla en aluminio
Manuturbojet
« Respuesta #17 en: 06 Agosto 2016, 20:27 »
También puedes hacer las plantillas con celotex que es un material muy compacto y que se puede cortar con caladora. .bien
 Se suele usar para aislar componentes eléctricos y tiene la dureza parecida a la resina de epoxy.
« última modificación: 06 Agosto 2016, 20:29 por Manucnc2 »
Desconectado dansanc
« Respuesta #18 en: 07 Agosto 2016, 12:46 »
Gracias por todas las sugerencias.
Ese material Celotex, ¿está hecho con resina fenólica?
Desconectado fusval
« Respuesta #19 en: 07 Agosto 2016, 16:34 »
Hola Dansanc
Para el caso que tu planteas, trabajando con rodamiento, lo que suelo hacer es una prolongacion en la plantilla en la cual la fresa no trabaja, y la utilizo para parar el rodamiento antes de que empiece el contacto con la pieza a mecanizar.
Con el rodamiento parado ya no hay desgaste en la plantilla, y te puede valer para hacer muchas piezas.
Si quieres hacer la plantilla el tablero fenolico te va a costar mucho ajustarla, al ser el material muy duro
Yo lo que haria es forrar el perfil de contacto con laminado de altra presion de 1 mm de espesor, tipo Formica o similar, teniendo en cuenta que la plantilla habra que ajustarla con esa reduccion de medida para que al final nos de la dimension deseada. O simplemente torneando el anillo exterior del rodamiento para que mantenga la cota inicial.
