Autor Tema: Una pregunta sobre plantillas de MDF, también llamado DM  (Leído 5344 veces)
Desconectado dansanc
Estoy en plena producción de 227 piezas con una
fresadora copiadora, utilizando una plantilla hecha
de MDF, también conocido como DM.
Para evitar rozamiento y desgaste, la plantilla no hace
contacto con una pieza rígida, sino con un cojinete de
bolas, pero aún así el desgaste de la plantilla es
considerable.
La pregunta entonces es, ¿cómo endurecen ustedes el borde
de la plantilla para hacerlo más duradero?
¿Cera?, ¿cola de carpintero un poco aguada?,
¿sellador de poros para madera?
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Una pregunta sobre plantillas de MDF, también llamado DM
« Respuesta #1 en: 05 Agosto 2016, 17:10 »
Igual que tú, utilizo plantillas de DM para copiar con una fresa provista de rodamiento. Sin embargo, rara vez paso de cinco o seis copias y por ello nuca me he visto en la necesidad de endurecer el borde de las plantillas.
De todos modos creo que las soluciones que planteas,  cera o cola de carpintero, poca resistencia le van a añadir. Yo probaria con barniz de poliuretano para parquet.
Andrés
« Respuesta #2 en: 05 Agosto 2016, 17:26 »
hola dansanc.
no se que tanto detalle tiene la plantilla, si solo es el contorno de alguna forma simple o es todo un tallado complicado ( bien podrias poner fotos asi se ve y se sabe que proponerte).
a simple comentario, el mdf con cola se incha y se deforma, el agua lo ablanda, todo lo que se meta en los poros lo va a inchar .
si es simple contorno y facil, o una lamina de aluminio o de papel de españa de bonce, pegada con cemento de contacto.
si es muy complicada, alguna laca como te comenta el compañero.
ya diras, no te preocupes que no te vamos a copiar lo que hagas ( a menos que deje fortuna jajaja, cosa complicada hoy dia)
« Respuesta #3 en: 05 Agosto 2016, 18:18 »
Adhiero a lo de laca para parquet, primera mano diluida al 50% con el diluyente especifico eso es para que penetre .
Desconectado vier
« Respuesta #4 en: 05 Agosto 2016, 19:36 »
Yo también había pensado en la laca para parquet, suele ser fuerte. También se me había ocurrido con resina epoxi, pero no se si irá bien.
« Respuesta #5 en: 05 Agosto 2016, 19:36 »
Si tiene que hacer muchas piezas con plantilla es mejor hacer las plantillas de tablero laminado,al estar laminado y tener la madera en diferentes direcciones aguanta mas el desgaste que el DM.y si encuentras tablero de alta densidad que viene a ser como la formica pero con espesores considerables aguanta lo que quieras es muy duro y el hacer las plantillas tambien  es mas laborioso.
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2016, 22:23 »
Yo también creo que poco va a mejorar la dureza o resistencia al desgaste con barnices en el MDF, para tantas piezas lo mejor es usar otro material como compacto PHL o incluso aluminio ??
« Respuesta #7 en: 06 Agosto 2016, 13:45 »
Muchas gracias a todos los que respondieron.
Creo que probaré primero con barniz de
poliuretano para parquet, y después veremos.
Carpin, ¿qué es PHL?
Manuturbojet
« Respuesta #8 en: 06 Agosto 2016, 14:33 »
La opción de la laca para parquet parece buena idea,y el epoxy diluido con acetona o calentándolo con un secador de pelo también puede que penetre lo suficiente y te lo dejara como el cristal.Yo lo aplico de esa forma cuando quiero unir madera con resistencia y poco peso.
Desconectado xxavier
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2016, 16:14 »
Debe referirse al 'HPL', que es un material parecido al MDF, pero mucho más compacto, pesado y duro... 'High Pressure Laminate'...
Desconectado JED
« Respuesta #10 en: 06 Agosto 2016, 16:40 »
Entonces, si yo quiero un epoxi más líquido, lo puedo mezclar con acetona? ¿Pierde resistencia o algo? Cambia el tiempo de fraguado? Supongo que lo que sí que hará será contraerse algo más al evaporarse la acetona.
Por favor, dime si hay algo que se tenga que tener en cuenta.
« Respuesta #11 en: 06 Agosto 2016, 17:00 »
Efectivamente es HPL (cambie el orden), HIGH PRESSURE LAMINATES (Laminados de Alta Presión) también llamado laminado compacto fenólico
« Respuesta #12 en: 06 Agosto 2016, 17:06 »
Pero para más de 200 piezas, no piensas que tenía sentido de pedir una plantilla de aluminio?
Este dibujas al ordenador, envias a una empresa de corte por láser (como láser Valencia etc.) y recibiras dos días más tarde tu plantilla duro y exacto para siempre.
Y los gastos no son tan importante, si tienes que hacer más que 200 piezas.
« Respuesta #13 en: 06 Agosto 2016, 17:45 »
lo de la plantilla en aluminio es buena idea, pero se tendria que ver, si cubre el costo de las copias y deja ganancia y si en uruguay tienen la empresa de corte por laser, porque si tiene que importar una plantilla ya creo que le sale muy caro, o no.
pero nunca dijo que es lo que hace.
« Respuesta #14 en: 06 Agosto 2016, 18:50 »
En Uruguay no conozco ninguna firma que practique
cortes con láser.
Pero tengo una excelente caladora alemana marca
Hegner, con la cual corto mis plantillas.  Corta aluminio
también.  Los cortes son tan limpios que casi no se
necesita pulir.
Pero, como dije antes, probaré primero con laca
puliuretánica para parquet...
