Autor Tema: maquina manual para hacer "nervios" a la chapa  (Leído 19154 veces)
javi_gt
« en: 03 Octubre 2010, 18:36 »
alguien sabe donde se puede comprar en españa(si es por madrid mejor) una maquina manual de este tipo para hacer surcos o nervios en la chapa????
muchas gracias!
WOODWARDFAB BEAD ROLLER
« última modificación: 03 Octubre 2010, 19:00 por javi_gt »
Gastón
Re:maquina manual para chapa
« Respuesta #1 en: 03 Octubre 2010, 19:12 »
MetallKraft Presentó una oferta de una Bordonera en Hierro fundido q tiene muy buena pinta ,
Tiene las prestaciones q buscas sin tener el mismo aspecto.
Bien  los brazos son de 140 mm, los Rodillos aprox 62 mm,sus medidas 560 mm x 220 alto y 500 de altura, el peso 50 kg
Puedes visitar este catálogo q está interesante si buscar referencias de precios .
http://seysu.es/maquinaria/aslak-catalogo/gmx-niv65.htm
o ir directo a la BORDONERA con este enlace.
http://www.seysu.biz/bordonadora-sbm-140-12-metallkrft/3-2027-318-2027.htm[
Un juego de accesorios adicional sale 150 Euros más el 18% de iva
Q te sea util.
Atención:  Esto q se ve en el video q colgaste esta muy interesante pero debes tener en claro q eso lo hace con una chapa 0,5 mm o similar . con una de 1 mm no lo haría tan sencillo. y con una de 1,2 vamos.... q ni arranca
javi_gt
Re:maquina manual para hacer "nervios" a la chapa
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2010, 01:41 »
Gracias Gastón por esos enlaces, pero en principio busco algo mas económico ya que seria para un uso "no profesional".
Alguien sabe alguna técnica para hacer esos ¿bordones? sin necesidad de una de esas maquinas ¿?
12johnny
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2010, 09:46 »
Muy interesante el invento! Muchas gracias por la información!  .brinda
« Respuesta #4 en: 05 Octubre 2010, 11:33 »
Dinos que es exactamente lo que quieres conseguir,entre todos quizas tengamos algun tipo de alternativa.
 Y de todas maneras las bordeneras son faciles de construir la dificultad esta en los rodillos que son templados,pero si no la necesitas para un trabajo intenso no hacen falta,y si necesitas espesores grandes tendras que poner varios rodillos para que vayan dando forma:
 Aqui tienes alguna mas:
http://shop.anvil.es/index.php?categoryID=40
 .bien
javi_gt
« Respuesta #5 en: 05 Octubre 2010, 23:16 »
Por ejemplo una de las piezas que quiero hacer es esta, en chapa de 1,2-1,5 mm
« última modificación: 23 Octubre 2010, 20:41 por Octavio »
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2010, 09:39 »
creo que essas piezas estan hechas con prensa,de todas formas las nerviaturas que llava son simplemente para darle rigidez a la pieza,si no se han de ver podrias hacerlo de otra forma.La idea de ir haciendo plieges a la chapa es para darle rigidez.podrias hacerlo soldandole unos trozos de angulo o un tubo cortado por la mitad.
« última modificación: 06 Octubre 2010, 09:41 por pacomuson »
javi_gt
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2010, 15:34 »
hola pacomuson, algo asi tenia pensado hacer , pero lo que  veo mas dificil es hacer la hembra o parte cóncava, el macho lo veo facil pero la hembra sin tener fresadora no se me ocurre como hacerlo, seria algo asi hecho a paintocad ;D
si alguien que tenga fresadora me pudiera hacer  las 2 piezas le pagaria el trabajo gustosamente
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2010, 22:41 »
algo parecido hice yo para las chapas que van debajo de los faros de mi dodge 3700 gt.
para ello use un mazacote de hierro de 7x6 cm que taladre a todo lo largo con broca de 14 mm.luego con la radial lo corte a la mitad ,bueno,una parte quedo la mitad y la otra menos porque el disco come parte del material.con la parte buena hice la matriz.luego le  lime las aristas en forma curva para que no cortara la chapa.
luego esa parte le solde un cuadrado de hierro para agarrar en el tornillo  de banco.de esa forma podia golpear sin miedo.
el procedimiento era poner la chapa encima,le ponia una varilla de acero de 12 mm encima(los otros 2 mm los ocupaba la chapa de 1mm...)y golpeaba con el martillo en la chapa.luego iva moviendo la chapa,pero dejando un trozo de canaleta hecha dentro de la matriz para que hiciese de guia.
aunque te pueda sonar a "chapuza"no fue ninguna chapuza.una vez terminadas las piezas nadie fue capaz de decir que estaban mal hechas.porque eran identicas a las originales!!!incluso un par de chapistas me preguntaron como las habia hecho porque no se daban ni idea de como hacerlas manualmente!!
12johnny
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2010, 17:41 »
Menudo invento!! Esto que hiciste se podría utilizar perfectamente en una prensa hidráulica, con lo que no habría que dar martillazos. De cualquier modo, es una idea magnífica!!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien
Cèsar Lòpez
« Respuesta #10 en: 23 Octubre 2010, 00:48 »
   En una revista MEW de los años noventa fuè publicado un artìculo sobre la construcciòn de una rebordeadora-bordonera pequeña como para trabajos de modelismo. Es un diseño muy sencillo y fàcil de construir que puede modificarse para una màquina màs grande ò de mayores prestaciones.
  Espero les sirva, es esta.
   Si alguno de ustedes quiere construirla me puede enviar su correo en mensaje privado para enviarle el artìculo completo y asi no violar las reglas del foro.
   Cèsar Lòpez
« Respuesta #11 en: 05 Junio 2011, 13:22 »
De este tipo de plegadoras   inició un hilo manrique, hechale u vistazo. La verdad es que para pequeños espesores es muy socorida.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,308.msg2409.html#msg2409
« última modificación: 05 Junio 2011, 13:25 por Luisk »
« Respuesta #12 en: 08 Junio 2011, 01:39 »
anonadao me he quedao!!!habia visto ruedas inglesas,y un sinfin de artefactos similares.pero ese artilugio para curvar chapas delgadas en mi vida lo habia visto.y yo doblandolas a base de amarrarlas a tablas con torniquetas y martillazos al canto....!!!!
javier martinez
« Respuesta #13 en: 11 Septiembre 2011, 05:36 »
muy  bueno el proyecto  felicitaciones
Eddie
« Respuesta #14 en: 14 Septiembre 2011, 13:13 »
gracias porel aporte.
