algo parecido hice yo para las chapas que van debajo de los faros de mi dodge 3700 gt.
para ello use un mazacote de hierro de 7x6 cm que taladre a todo lo largo con broca de 14 mm.luego con la radial lo corte a la mitad ,bueno,una parte quedo la mitad y la otra menos porque el disco come parte del material.con la parte buena hice la matriz.luego le lime las aristas en forma curva para que no cortara la chapa.
luego esa parte le solde un cuadrado de hierro para agarrar en el tornillo de banco.de esa forma podia golpear sin miedo.
el procedimiento era poner la chapa encima,le ponia una varilla de acero de 12 mm encima(los otros 2 mm los ocupaba la chapa de 1mm...)y golpeaba con el martillo en la chapa.luego iva moviendo la chapa,pero dejando un trozo de canaleta hecha dentro de la matriz para que hiciese de guia.
aunque te pueda sonar a "chapuza"no fue ninguna chapuza.una vez terminadas las piezas nadie fue capaz de decir que estaban mal hechas.porque eran identicas a las originales!!!incluso un par de chapistas me preguntaron como las habia hecho porque no se daban ni idea de como hacerlas manualmente!!
