Autor Tema: donde comprar escariadores conicos?  (Leído 14267 veces)
Desconectado joshagrady
Re:donde comprar escariadores conicos?
« Respuesta #15 en: 09 Noviembre 2011, 15:36 »
Efectivamente, Paco, lo que pretendemos es hacer un escariador de recamara.  De hecho, los enlaces que has puesto resumen muy bastante bien el proceso.  En particular, me ha gustado el truco de usar el trozo de cinta para hacer las veces de una cabeza divisora y el empleo de galgas en lugar de una mesa de sino/indicador.
Aun así, me pillas con los dedos calentados y con un ratito disponible hasta que tenga que recoger a la cría del cole.  A ver si puedo poner algo coherente en "cristiano".
...con un torno, un comparador, un soplete y una lima lo podrías hacer perfectamente.  Si cuentas con un Dremel, amoladora, etc., mejor todavía.
Si no se contara con nada más que lo expuesto, le iba a sugerir que fabricara un D bit (¿broca D?).  Me has adelantado con la solución rápida.
Desconectado tornero novato
« Respuesta #16 en: 10 Noviembre 2011, 10:29 »
Estoy sorprendido de lo que sabeis hacer. ¡ Y yo que pensaba que sabía algo !. Ahora me doy cuenta que no tengo ni idea de nada.
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
« Respuesta #17 en: 11 Noviembre 2011, 10:28 »
Hola joshagrady.
Mientras espero tus indicaciones "en cristiano", mejor dicho, para tontos, voy a empezar a preparar las cosas que necesito y ya de repente me sale la duda de que material utilizar para luego ¿ templarlo? . Bueno de todas formas he pedido una fresa por ebay que me puede servir pero aun así tengo que probar a realizar uno por satisfaccion propia. A ver sir soy capaz de fabricarlo en condiciones.
Decirte que no tengo divisor.
Gracias.
« Respuesta #18 en: 11 Noviembre 2011, 11:00 »
Tornero_novato (¿Tienes nombre?), ahora mismo estoy tecleando el mini-tutorial para el asunto.  Ruego un poco de paciencia, pero espero tenerlo hecho muy pronto.  Creo que tengo una solución que te gustará para la falta de un divisor.  (Aunque repito que me ha gustado mucho el truco de la cinta que salió en uno de los reportajes citados por Paco.)
Para metal, sugiero (y espero que otros ofrezcan sugerencias si me equivoco) un trozo de AISI O-1 (ASTM A681 o DIN 1.2510), un acero de relativamente alto contenido de carbono que endurece bien cuando se templa con aceite.  Requiere un poco menos de calor y ofrece un poco más estabilidad dimensional (importante para un escariador) que el AISI A-2 que sería mi segunda alternativa.  ¿Alguien tiene la equivalencia en Español?  Querrás uno 100mm ± 15mm con un diámetro de 9-10mm.  También tendrás que buscar un bloque de metal de aproximadamente 15-20mm3 y otro de más o menos la mitad de eso.  Ya que estás con la búsqueda de material, ve guardando virutas de bronce/latón, pues te vendrán bien para el tratamiento térmico, que será el gran reto de este proyecto.  Insisto en el valor de uno(s) ladrillo(s) refractarios.  En el peor de los casos, podrás encontrarlos en Leroy Merlin, pero casi cualquier polvero los debería tener.
« última modificación: 11 Noviembre 2011, 11:44 por joshagrady »
« Respuesta #19 en: 11 Noviembre 2011, 11:28 »
Si, mi nombre es Antonio.
 Tranquilo, no es para meterte prisa solo es la impaciencia por lo desconocido.
Los videos los vi un poco de pasada, ya los vere con mas paciencia, a ver si pillo el truco que comentas de la cinta. Y con el resto me pongo buscar y preparar, pero insisto no tengas prisa, no me gustaria que esto te causara demasiadas molestias.
Saluodos y gracias.
« Respuesta #20 en: 14 Noviembre 2011, 11:41 »
Hola joshagrady.
Me han comentado que el material 1.2510 es el denominado P 521. ¿Sabes si esto es correcto?. Por otro lado queria preguntarte si podria servir, aunque no sea el más propiado el 1.2316 de este tengo y creo que tambien se templa bastante bien.
« Respuesta #21 en: 15 Noviembre 2011, 07:42 »
Antonio,
No me he olvidado de ti, aunque entiendo que estoy tardando.  Un poquito más de paciencia, por favor.
El F-521 corresponde a un AISI  D-2 (1.2379).  El F-522 sería el O-1 (1.2510) que te había recomendado.  ¿La diferencia?  La temperatura de temple.  La principal diferencia de este proyecto será conseguir que los 8,5mm del diámetro grueso del escariador alcancen la temperatura de temple sin que el extremo de 3mm de diámetro se queme.  Mientras el F-521 pueda alcanzar mayor dureza que el F-522 (cosa, en principio deseable para un escariador) también requiere unos 200ºC más para la parte inicial del tratamiento.  El 1.2316 que ya tienes requiere tanto calor como el D-2, pero para la dureza del O-1.  Una ventaja que tiene es su alto contenido de cromo, que lo hace particularmente resistente a corrosión (un factor aparentemente irrelevante para nuestra aplicación).  Sin embargo, su principal ventaja es que lo tienes en manos.
La elección de material siempre es un juego de equilibrios, sacrificando una ventaja en aras de otra.  No te preocupes mucho por este tema, pues un acero para herramienta es muy parecido a otro a este nivel.  Ten en cuenta que no contamos ni con las exigencias ni con la infraestructura de una industria grande.
Hasta pronto
« Respuesta #22 en: 15 Noviembre 2011, 08:55 »
Hola joshagrady.
No te preocupes por el tiempo, tomate el que necesites, no hay ninguna prisa, y sobre todo gracias...
Por lo del material, si te parece bien, entiendo por tus palabras que puedo probar ( para ser el primero ) con el 2316 a ver que tal queda ¿no? eso me simplifica las cosas ya que de momento no he encontrado un proveedor.
Antonio
« Respuesta #23 en: 15 Noviembre 2011, 09:19 »
Perfectamente.  Pájaro en mano...  Ten en cuenta que mucho del debate respeto a aleación tal o aleación cual pertenece a la industria del mecanizado donde tiempos de proceso y duración de la herramienta son factores que pueden determinar si una fabrica es viable o no.  En tu casa, donde a lo largo de la vida de la herramienta lo emplearás un par de veces, tienes mucha más latitud a la hora de elegir.
Josh
« Respuesta #24 en: 29 Noviembre 2011, 10:10 »
Hola Josh. ¿y si lo quisiera más duradero ? ¿ podria ser una opcion que yo lo mecanice y luego lo mande a templar a una casa de tratamiento ?.
 gracias.
Antonio
