Autor Tema: donde comprar escariadores conicos?  (Leído 14255 veces)
Desconectado tornero novato
« en: 08 Noviembre 2011, 10:26 »
Hola necesito un escariador conico con 4,5 grados al diametro ¿ alguien puede decirme si algun fabricante lo comercializa? Tambien podria servirme con 5 grados.
Diametro de la punta 3,5 mm como maximo.
Gracias
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Desconectado ketomas50
Re:donde comprar escariadores conicos?
« Respuesta #1 en: 08 Noviembre 2011, 11:53 »
escariadores conicos no encuentro pero fresas conicas si.
lo que no se es si las mandan a españa.
http://www.ebay.com/itm/CONICAL-E210-1-8-Tip-5-Degree-HSS-3-Flute-Ball-Tapered-End-Mill-USA-J10-/110746981705?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c908d549
« Respuesta #2 en: 08 Noviembre 2011, 12:41 »
Mira en el catalogo de Unceta pag 105 ,no se si te seviran pero tienen escariadores conicos relacion 1:10 y si no son para metal en tiendas de herramientas para  luthieres tambien tienen conicos con mas conicidad que los 2º habituales.
« Respuesta #3 en: 08 Noviembre 2011, 15:31 »
gracias por las respuestas.
Las fresas me parecen bien, creo que me serviran, aunque quiza sean un poco cortas 63,5 mm de corte.¿Ketomas50 tu sabes si las hay de 4,5 º?
Pacomuson las de unceta ya las habia visto pero no llegan a los grados minimos que necesito, concretamente son para LATON y BRONCES. ¿ Y las que comentas de 2º son al diametro o al radio ?
« Respuesta #4 en: 09 Noviembre 2011, 08:24 »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #5 en: 09 Noviembre 2011, 10:05 »
¿Cuan flexible es el angulo del escariador?  He visto montón de escariadores con un angulo de 2º, (tapdie.com (Enlace), RDG (Enlace), Tracy Tools (Enlace), ICS (Enlace).  ¿Alguno de ellos te sirve?
Por otra parte, ¿que material pretendes cortar?  ¿Te has planteado hacer el escariador tu mismo?
« Respuesta #6 en: 09 Noviembre 2011, 10:18 »
Hola buenos días.
Voy a echar un vistazo a estos enlaces que me habeis pasado.
El material a cortar es laton y bronce y yo no dispongo ni medios ni conocimientos para realizar yo mismo el escariador ! ya me gustaria ¡
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre 2011, 10:21 »
Hola buenos días.
Obviamente, cuanto más juguetes herramientas tengas, más fácil te será la fabricación, pero con un torno, un comparador, un soplete y una lima lo podrías hacer perfectamente.  Si cuentas con un Dremel, amoladora, etc., mejor todavía.
« Respuesta #8 en: 09 Noviembre 2011, 10:35 »
Pues entonces solo me falta el conocimiento para hacerlo porque todo lo que has dicho lo tengo. Pero ni idea de como hacerlo.
Las medidas que necesito más o menos son 3mm en la punta, lonjitud de corte 70 y entre 4º y 5º al diametro.
« Respuesta #9 en: 09 Noviembre 2011, 11:05 »
Perdon "longitud" vaya con la jota
« Respuesta #10 en: 09 Noviembre 2011, 11:26 »
El conocimiento (y ganas de compartirlo) es lo que más hay en este foro.  A ver si te curro un resumen esta tarde.  ¿Con que medios cuentas?
« Respuesta #11 en: 09 Noviembre 2011, 12:37 »
Pues haber tengo: torno, fresadora (vieja), autogena, tig, soplete butano, dremel, rotalien.... no sé ¿ Que más me puede hacer falta?
« Respuesta #12 en: 09 Noviembre 2011, 13:12 »
Teniendo fresadora simplificas muchísimo la operación.  Así casi carece de gracia.  (Es broma)
Tendrás que agenciarte de un reloj indicador (preferible en esta caso a un palpador/comparador), un(os) ladrillo(s) ignífugo y una lima.    También te ayudará tener un imán pequeño y desechable y  por lo menos medio litro de aceite de motor viejo.
¿Que tamaño tiene tu torno?  Más específicamente, ¿que recorrido del carro superior tiene tu torno?
Supongo que contarás con unos puntos y una broca de centrar.
« Respuesta #13 en: 09 Noviembre 2011, 13:49 »
Si,si tengo palpador, comparador, lima (tambien diamantadas), iman, aceite viejo y el torno es grande el recorrido del carro superior es 165 mm t tambien tengo puntos y broca de centrar, o sea, de todo menos el ladrillo, pero como supongo que es para calentar la pieza creo que me apañare con otra cosa. ESTOY IMPACIENTE.
« Respuesta #14 en: 09 Noviembre 2011, 14:12 »
mientras joshagrady te va guiando a qui te dejo algo de informacion:
http://billhaneman.ie/Reamers.pdf
http://personal.geeksnet.com/soderstrom/ReamerMaking/HowImakechamberreamers.htm
http://firearmsdesigner.com/?p=353#more-353
los mas sencillos es hacerlo como este para metales no ferricos
 lo que hay que tener cuidado al fabricar escariadores o brocas planas
 (si buscais referencias en internet de denominan D-bits) es que hay que rebajar justo hasta el centro si te quedas corto o te pasas no cortan.
