En un sistema bien diseñado se supone que los motores no sean desconectados de la fuente de alimentación cuando estén inactivos. Esto se hace como medida de seguridad para evitar que la carga mueva al motor lo que se daría con mayor frecuencia en casos de transmisión con husillos de bolas de paso alto y en el eje Z (que tendría a desplazarse hacia abajo por su peso). Este también seria el caso cuando se usan servo-motores.
Reducir la corriente al motor (cuando esta inactivo) es generalmente una característica deseable en su controladora porque el torque de retención no es necesario que sea muy grande y de paso se calentaran menos. En el caso de servo-motores se suele emplear un freno electromagnético para evitar un efecto de oscilación alrededor de la posición de reposo ("hunting") que se da frecuentemente en casos como los del eje Z con husillos de bolas de paso muy elevado y para asegurar que en caso de desconexión la carga no se mueva (por seguridad).
El calentamiento en los motores PAP es normal, están diseñados para trabajar hasta 85 grados centígrados pero, por supuesto, mientras menor sea la temperatura mas duraran. Es muy importante el tema del agarre del motor porque la placa de soporte le sirve como disipador de calor.
kreutz
