Autor Tema: configurar parada de motores  (Leído 4539 veces)
zyx
« en: 06 Junio 2012, 12:30 »
hola. ahora que ya tengo los homes bien ahora tengo otro duda "problema".
cuando el doy al reset o a la tecla de parada los motores de la maquina deberían quedarse sin corriente? y dejar de hacer ruido? en mi caso siguen con corriente y noto que se van calentado. "creo que no toca funcionar así "
no encuentro la manera de configurar eso en el mach3?
okabum
Re:configurar parada de motores
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2012, 12:40 »
eso se configura en la controladora no en mach. en el caso de mi controladora, pasado un x tiempo se ponen en estado de reposo y consumen solo un 20% de la energia normal, aún así es suficiente para que se calienten.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2012, 13:09 »
Si se les quita toda la corriente, no te frenan nada. Siempre deben tener un poco de ella y como dice Okabum, suficiente para que al cabo del tiempo esten templaditos.
Yo como del mach no controlo, ¿el enable no es para esto? (aunque hay que configurar la controladora d etodas formas)
kreutz
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2012, 15:34 »
En un sistema bien diseñado se supone que los motores no sean desconectados de la fuente de alimentación cuando estén inactivos. Esto se hace como medida de seguridad para evitar que la carga mueva al motor lo que se daría con mayor frecuencia en casos de transmisión con husillos de bolas de paso alto y en el eje Z (que tendría a desplazarse hacia abajo por su peso). Este también seria el caso cuando se usan servo-motores.
Reducir la corriente al motor (cuando esta inactivo) es generalmente una característica deseable en su controladora porque el torque de retención no es necesario que sea muy grande y de paso se calentaran menos. En el caso de servo-motores se suele emplear un freno electromagnético para evitar un efecto de oscilación alrededor de la posición de reposo ("hunting") que se da frecuentemente en casos como los del eje Z con husillos de bolas de paso muy elevado y para asegurar que en caso de desconexión la carga no se mueva (por seguridad).
El calentamiento en los motores PAP es normal, están diseñados para trabajar hasta 85 grados centígrados pero, por supuesto, mientras menor sea la temperatura mas duraran. Es muy importante el tema del agarre del motor porque la placa de soporte le sirve como disipador de calor.
kreutz
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2012, 22:16 »
Hice la misma pregunta al foro y después de darles muchas vueltas, hay que seleccionar "Turn off all outputs" en la sección "Pgm end or M30 or rewind". Pero como dice kreutz, no tiene mucho valor, ya que se desenergizan los motores y, nuevamente, al conectar la corriente, no conserva su posición original; sino que se moverán algo los ejes. La pantalla referida es:
Pepe.
zyx
« Respuesta #5 en: 08 Junio 2012, 18:34 »
mi controladora es una 6b6560-4v3 y la verdad hace 2 dias que me han pasado el manual pero no veo ningún sitio donde me aclare el tema.
« Respuesta #6 en: 10 Junio 2012, 18:57 »
el control de corriente puede hacerse desde el mach3  desde la interfaz si tiene la opción y desde los drivers si tienen la opción, en mi caso tengo un driver que la tiene y los otros no y la interfaz no lo tiene por eso estoy haciendo una con un pic para cortar la corriente hasta un 20%.
