Autor Tema: Problema velocidad Fresadora BF20  (Leído 3998 veces)
Streetking
« en: 23 Octubre 2012, 19:20 »
Hola buenas tardes. Os cuento lo que me paso.
El otro día estaba utilizando la fresadora y de repente se puso al tope de revoluciones y yo la tenía a la mitad. Le doy para variar la velocidad y no funciona.
Pensé que sería el potenciometro pero lo he comprobado con el polímetro y varía los ohmios. Lo que no se sí varía lo que tiene que variar o se ha roto.
A alguien le ha pasado eso o sabe como se puede arreglar.
Muchas gracias un saludo
Desconectado wels
Re:Problema velocidad Fresadora BF20
« Respuesta #1 en: 23 Octubre 2012, 20:27 »
No creo que sea el potenciómetro
Pensaría más en la placa de control.. Pero...igual hay suerte y es otra cosa
Desmonta la tapa que cubre el motor y limpia muy bien de polvo y/o viruta el sensor de vueltas, si esta sucio o con mucha "basura" entre él y el eje...esto podría afectar de forma negativa
Streetking
« Respuesta #2 en: 23 Octubre 2012, 22:43 »
Muchas gracias Wels, pues eso voy a hacer. Como sea la placa.... vaya faena.
A ver si tengo suerte y es basura en el sensor. Si no encuentro el sensor ya les preguntaré a ver donde esta pero no creo que sea muy difícil de encontrar.
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 23 Octubre 2012, 22:57 »
Es fácil, en cuanto levantes la tapa del motor, al frente en el eje de la pinula veras "algo" cilíndrico" del tamaño de un filtro de cigarrillo, con un cable y un pequeño led, que según gira se enciende y apaga, ese es el sensor
Si lo sacas para limpiar los alrededores, antes, mide cuanto hay de espacio entre el sensor y el eje, es muy importante para cuando lo pongas quede bien
¡¡¡OJO!!! Que esa distancia, si mal no recuerdo es al pequeño imán pegado que esta en el eje
Desconectado delcano
« Respuesta #4 en: 24 Octubre 2012, 10:31 »
Creo que en este hilo puedes encontrar buena información y ayuda. Aunque las imágenes se han perdido, Valen ha puesto un link para acceder al documento.
Streetking
« Respuesta #5 en: 30 Octubre 2012, 20:00 »
Hola chicos. Pues ya he tenido un ratito para desarmarla con calma.
He sacado la tapa superior de plastico. Luego he sacado la pieza rectangular metálica donde esta cogido el motor y no encuentro ese sensor.
Pero pensando un poco quizás la mía no lo tenga, ya que la mía es la de 600w, que no tiene indicador de rpm ni nada.
Alguien me puede confirmar esto y decirme que es lo siguiente que debo revisar.
Muchisimas gracias.
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 30 Octubre 2012, 23:43 »
Ósea...una BF-20 que no es "vario", no la conocía
En ese caso, me da que la tarjeta de control tiene algo estropeado
Mira de sacarla y ver así a vista de buen ojo, si ves algo "churruscado" muy posiblemente alguna de "esas cosas" con tres patas y pegados a un disipador de aluminio
Streetking
« Respuesta #7 en: 31 Octubre 2012, 00:18 »
Si que es Vario Wels pero no tiene la pantallita con las RPM sino el potenciometro regulador y poco más.
Mira las imágenes:
A ver si busco y veo algo quemado o algo.
Muchas gracias.
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 31 Octubre 2012, 01:17 »
SI, me colé,
 Tan solo que no trae el cuenta vueltas, algo mas antigua
A ver que localizas en la tarjeta de control…suerte
