Autor Tema: PORTAS & PLAQUITAS  (Leído 13821 veces)
Petete
PORTAS & PLAQUITAS
« en: 24 Octubre 2012, 00:49 »
Unas interrogantes:
En este porta de KENNAMETAL para ranuras interiores figura esta denominación
S200 NNTOR2-NB3 ¿alguien sabe cual es la denominación de los insertos que lleva?
Cortan por los dos extremoscon dos diferente anchos de ranura.
Tengo otros portas  con denominación hR 117.26-2020 (este lleva plaquita triangular negativa de 16) Supongo que TNMG ya que es negativa y el porta es similar al MTJNR
hR 117.17- 2020 lleva triangular sin agujero
hR 110.17- 2020 lleva triangular sin agujero
Otro para roscar exterior hR166F-2016-310 Este de Sandvik Coromant T-max
Como empieza por hR pienso que los otros tambien sean pero excepto el de roscar los otros no se que denominación de plaquitas llevan
Cuando me habia enrollado con los portas tipo SCLCR-PWNR-PDJNR-PCLNR pues ahora aparecen estos en mis manos y vuelta a empezar ¿Donde puedo ver esas denominaciones para ver que plaquitas llevan?
Torre852
Re:PORTAS & PLAQUITAS
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2012, 11:00 »
Buenas Petete,
Ya empezamos con las referencias raras de las casas jajaja.
He estado investiganto un poco y te he localizado las referencias hR 117.17-2020 y la hR 110.17-2020, pero esta última no me dice que sea tiangular sino cuadrada. Si lleva triangular sin agujero no puede ser la TNMG (tiene agujero) será tipo TPMR más bien.
Bueno a lo que vamos:
hR 117.17-2020 esta me dice que es el mismo porta que el CTGPR 2020 para plaquitas TPMR 1603. Aquí te dejo la imagen para que compruebes.
hR 110.17-2020 esta me dice que es el mismo porta que el CSRPR 2020 para plaquitas SPMR 1203. Aquí te dejo la imagen para que compruebes.
Del resto aún no he averiguado nada pero seguiré en el intento. Es que a veces las casas tienen sus propios modelos y no les dan las referencias ISO pero bueno, a ver que averiguamos
José
Petete
« Respuesta #2 en: 24 Octubre 2012, 11:35 »
Hola Jose, las que no llevan agujero son las 117 y la 110
La117.26 es la que supongo que llevará la TNMG y si lleva agujero. En esta yo le mido la plaquita y me sale 15 mm pero supongo que será de 16 ya que de 15 creo que no hay.
De esta te pongo una foto  dentro de un rato.
Las otras ahora me pones en duda de si son cuadradas o redondas, ahora no las tengo aqui en Gijón ya lo miraré pero no llevan agujero.
La que me interesa especial mente es la de ranurar que no se que insertos lleva.
Ante todo gracias por tu ayuda ya me imaginaba que ibas a contestarme al post pues lo tienes dominado je je.
Espero se solucione lo de la perrita. Ya me diras si al final compras el tornito de correos.
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2012, 11:44 »
PETETE donde recopilaste esos portaherramientas de cuando la segunda guerra mundial..ja ja,coño si necesitas un porta ven a borondes que alguno ay..ja ja
Torre852
« Respuesta #4 en: 24 Octubre 2012, 11:47 »
La 117.26-2020, es el porta PTGNR 2020, y si es ese es para plaquitas TNMG 1604. La referencia que he visto es la hR 117.26.3225, que la diferencia es el tamaño del mango que la 2020 es para mango 20mm y la otra es rectangular 23mmx25mm. Te pongo la foto
La de ranurar es otro cantar pero investigo y te cuento.
Lo de la perrita anda ahí ahí, a ver si consigo un hogar y lo del torno a ver lo que pide.
José
Petete
« Respuesta #5 en: 24 Octubre 2012, 11:58 »
Tiene guasa la cosa ¿no? qué C...bron eres A partir de la 16:30  ya hablaremos tu y yo.......
« Respuesta #6 en: 24 Octubre 2012, 12:04 »
ja ja ya sabes que me gusta la tecnologia obsoleta..ja ja,por la tarde nos vemos,un saludo lo bueno de esos portas es que son de los buenos,no made in china..ja ja
Petete
« Respuesta #7 en: 24 Octubre 2012, 12:06 »
Uploaded with ImageShack.us
Con este no creo que haya problema, confírmame si lleva TNMG
Petete
« Respuesta #8 en: 24 Octubre 2012, 12:08 »
otro angulo
« Respuesta #9 en: 24 Octubre 2012, 12:13 »
eso es exactamente TNMG y ademas es un portaherramientas para arrancar viruta de verdad..jaja,pobre cumbre... .brinda
Petete
« Respuesta #10 en: 24 Octubre 2012, 12:25 »
La 110.17 y 117.17 llevan la misma placa y creo que si que es cuadrada sin agujero y no triangular como yo ponia, como la de tu foto solo cambian entre sí por el angulo de incidencia
ya tomo nota de la equivalencia.
Precticamente solo queda por identificar el inserto de ranurar.
« última modificación: 24 Octubre 2012, 12:37 por Petete »
« Respuesta #11 en: 24 Octubre 2012, 12:29 »
el inserto de ranurar eso telita..ja ja,se lo paso al compañero torre ,pa que demuestre su nivel..ja ja
Petete
« Respuesta #12 en: 24 Octubre 2012, 12:30 »
Borondes veo que en la "afotita" has cambiado la "amoto" por un "fierro" de la marca Pinocho que dice mentiras y crece la "nariz" o sea que el plato lo vas a poner a la altura del contrapunto
« Respuesta #13 en: 24 Octubre 2012, 12:32 »
SI SI FIERRO JA JA...me muero de la risa...pa fierro el tu 022..ja ja
Petete
« Respuesta #14 en: 24 Octubre 2012, 12:32 »
Si no aparece, la proxima semana traigo foto del porta y el inserto que algo se sacará.
