Autor Tema: Pulido de cobre  (Leído 9505 veces)
OscarSP
Pulido de cobre
« en: 25 Octubre 2012, 19:04 »
Hola. Desearía saber como limpiar o pulir fleje de cobre envejecido y con restos de pintura, barniz, para que quede brillante como nuevo. Ver foto
Desconectado widow17
Re:Pulido de cobre
« Respuesta #1 en: 25 Octubre 2012, 20:44 »
      Prueba con agua fuerte , el acido ataca al cobre y lo deja como blanquecino luego lo lavas con agua y le das con lana de acero de los fontaneros .  Prueba en un trozo pequeño a ver si funciona.
Desconectado RICO78
Re:Pulido de cobre
« Respuesta #2 en: 28 Noviembre 2012, 01:51 »
En leroy merlin puedes encontrar un acido para eliminar oxido de color rojo de la marca titan. No recuerdo que tipo de acido es pero yo lo he usado con cobre y los resultados son buenos..... muy buenos (y rapidos). La pintura no la va a eliminar pero el cobre lo deja como nuevo.
Desconectado varoniberico
Re:Pulido de cobre
« Respuesta #3 en: 28 Noviembre 2012, 02:12 »
El ácido clorhídrico o  comúnmente llamado agua fuerte deja el cobre opaco sin brillo y un aspecto blanquecino, con el ácido nítrico la cosa cambia, deja un aspecto brillante  pero hay que tener cuidado de que la solución no sea muy fuerte pues es mas enérgico que el clorhídrico.
Después del atacado hay que neutralizar el ácido, operación que se realiza con carbonato cálcico, o agua de cal viva . Tras esta operación hay que enjuagar con bastante agua limpia y si es posible que este caliente para eliminar los posibles restos y secar rápidamente .
También se puede hacer con ácido sulfúrico, repitiendo los pasos anteriores.
Para la pintura te aconsejo disolvente universal o quita esmaltes decapante, ten en cuenta que donde halla pintura el ácido no actúa.
« última modificación: 28 Noviembre 2012, 02:15 por varoniberico »
Petete
Re:Pulido de cobre
« Respuesta #4 en: 28 Noviembre 2012, 11:50 »
Si la parte a utilizar es pequeña estropajo metalico jabonoso y la ultima mano algodón magico o pulimento de automovil (cualquier limpiametales) yo lo hago así. Si es para limpiar todo el fleje de una vez ya tiene que ser un proceso de los que te apuntaron.Eso si para el estropajo con guantes si no quieres tener las uñas negras quince dias.
Desconectado RICO78
OscarSP
Re:Pulido de cobre
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2012, 12:35 »
He comprado el agua fuerte y el dexoxidante Titan, y voy a probar a limpiar el cobre. Ya os cuento.
Desconectado RICO78
Re:Pulido de cobre
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2012, 14:51 »
Para quitar la pintura no se si el agua fuerte o el desoxidante te serviran. Quizas necesites algun disolvente o quitarlo por medios mecanicos (espatula, lija, nylon abrasivo .........). Si tiene restos calcareos el agua fuerte irá bien, pero en cuanto los elimines lavalo bien (el acido clorhidrico del agua fuerte es muy agresivo con el cobre) porque deja unas manchas verdosas que no se si el desoxidante titan limpia bien. Por ultimo usa el desoxidante Titan, este dejará en el cobre un aspecto brillante que lo hará parecer nuevo.
OscarSP
Re:Pulido de cobre
« Respuesta #8 en: 11 Diciembre 2012, 12:52 »
Previo cepillado, he limpiado el cobre como se muestra en la foto. No me convence, voy a provar con el desoxidante TITAN.
http://subefotos.com/ver/?c1a25fabfda265722e0bc726563c8628o.jpg
miwel2711
Re:Pulido de cobre
« Respuesta #9 en: 03 Abril 2013, 05:57 »
Pegale un calenton con soplete y echalo caliente a un baño decapante de acido sulfurico. El fuego debiera quemar la pintura y el ácido limpiar todo el óxido generado por el calor. Despues lo alisas y pules. Si quieres devolver el temple, debes curvarlo y enderezarlo varias veces...
Re:Pulido de cobre
« Respuesta #10 en: 03 Abril 2013, 12:05 »
Antes de dar ácido como dicen , retirar la pintura.
