Autor Tema: Consejos sobre taladros de columna sobre-mesa  (Leído 27706 veces)
Pumpys
« en: 25 Octubre 2012, 21:43 »
Hola buenas! soy nuevo!
Me presento un poco, he trabajado 8 años en un taller metalúrgico  ya hace dos que no estoy y tengo ya el mono de hacerme algunas cositas en casa.
Ahora me he decidido a comprar un taladro de sobremesa, he visto que hay de chinos por 60-70 euros pero no hacen muy buena pinta.
Estoy centrado en dos y tengo una duda entre el QUANTUM (B20/ B16)  I OPTIUM B17 PRO
-El uso sera doméstico como mucho agujeros de diámetro 18
-Hay alguna diferencia entre estas marcas? Las veo muy iguales
-Si sabéis algún otro taladro de esta gama que vaya bien podéis informarme... he visto unos taladros  FOX     que creo que no están mal i uno EINHELL no sé...
-El presupuesto esta entre los 300-400 euros
Pues nada saludos a todo el mundo! y encantado de estar en este foro!!
Re:Consejos sobre taladros de columna sobre-mesa
« Respuesta #1 en: 25 Octubre 2012, 22:28 »
yo te voy a aconsejar este que tengo yo y va muy bien y cuesta unos 320 euros dependiendo de ofertas por ejemplo en leroy merlin,un saludo.
http://www.bosch-do-it.es/boptocs2-es/Aficionados+al+bricolaje/Herramientas/ES/es/hw/Taladro+de+mesa/174974/PBD+40/26579/3165140569187/index.htm
« última modificación: 25 Octubre 2012, 22:29 por Borondes2010 »
ChevChelios
« Respuesta #2 en: 25 Octubre 2012, 23:52 »
Buenas Pumpys como aficionado yo e optado por un taladro de sobremesa antiguo que mas o menos por el dinero que tienes pensado gastarte seguro que lo encuentras por segundamano o mil anuncios y que te hara muy buen apaño a la hora de hacer tus trabajillos, el que te dice Borondes pues no lo e visto pero si el compañero lo dice es porque es muy capaz ademas de que el te puede asesorar bien de primera mano esta claro que yo antes de un fox del leroy me tiro de cabeza a por el bosch sin dudarlo aunque ya te digo que pa gustos colores yo prefiero las maquinas añejas como a muchos compañeros de este foro..Elijas el que sea seguro que te hace bien el apaño ya que aqui los compañeros tienen diversas maquinas y las han modificado a sus necesidades.
Desconectado f3checa
« Respuesta #3 en: 25 Octubre 2012, 23:55 »
Estas son las especificaciones de ese taladro, si dices que quieres hacer taladros de 18 mm, a no ser que sean materiales blandos, creo que te puede quedar un poco justa,  a no ser que borondes2010 que dice que tiene una igual, te confirme en su experiencia que te puede valer.
Taladradora de columna                                                         PBD 40
Nº de artículo        3 603 M07 0..
Potencia absorbida nominal                                         W                       710
Revoluciones en vacío
– 1ª velocidad                                                       min-1               200–850
– 2ª velocidad                                                        min-1             600–2500
Tipo de láser                                                             nm                        <1
        mW                      650
Clase de láser 2
Ø máx. de perforación
– Acero        mm                      13
– Madera        mm                      40
Capacidad del portabrocas                                           mm               1,5–13
Carrera de perforación, máx.                                       mm                      90
Altura total        mm                    650
Dimensiones de la placa base  (Ancho x fondo x altura)  mm   330 x 350 x 30
Peso según EPTA-Procedure  01/2003                            kg                    11,2
Clase de protección /II
Estos datos son válidos para una tensión nominal de 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones específicas para ciertos países.
Preste atención al nº de artículo en la placa de características de su aparato, ya que las denominaciones comerciales de algunos aparatos pueden
« Respuesta #4 en: 26 Octubre 2012, 08:58 »
a ver el taladro tiene una fuerza de miedo porque es de piñones y tiene cambio de reduccion a dos variables una en bajas y otra en altas,el portabrocas viene hasta 13mm.yo personalmente lo maximo que e taladrado con el a sido con una broca de 16mm con mango rebajado a 13 y la verdad taladro muy bien,comparandolo con un fox de esos de tamaño mediano tiene muchisima mas fuerza ya que tiene piñones en vez de poleas,yo lo compre pa el tallercito donde ensamblo las motos para dar taladros de prueba etc para prototipos de piezas y lo compre porque tenia uno de esos pequeños de macro de poleas de 350w y muy mal con una broca de 10 se achuchaba,tambien e probado una broca de pala para madera de 25mm y como un cañon,aparte de las funciones extra como regulador de velocidad con indicador digital,
visualizador de calado de la broca,laser para referenciado de taladros,luz led,en fin yo personalmente en ese tamaño no e probado nada mejor,trae mordaza de sujeccion rapida util sobre todo para madera,yo lo tengo con una lijera mesa de coordenadas de aluminio wabeco antigua y estoy contentisimo,adjunto foto del mio.
vikingo
« Respuesta #5 en: 26 Octubre 2012, 14:18 »
si entras en maquinaria industrial donosti s.l. veras un hedisa de sobremesa por 250 euros.tienes varios,a partir de ese precio. este que yo te digo,tiene buena pinta,pero hay más.saludos
Pumpys
« Respuesta #6 en: 26 Octubre 2012, 16:10 »
Buenas
El bosch de Borondes no tiene mala pinta es una buena opción.
Pero que  opináis sobre los QUANTUN B16 o el B20 y OPTIMUM B 17 PRO nadie sabe nada de estos?
Particularmente creo que tienen buena pinta
El B16 tiene un mínimo  de 500 rpm para brocas de 18 como lo veis? el B20 ya es de 210 rpm
Por cierto el HEDISA de Donosti no esta mal el precio
Gracias
« última modificación: 26 Octubre 2012, 18:00 por Pumpys »
vikingo
« Respuesta #8 en: 26 Octubre 2012, 21:17 »
no sé,pero no dejan de ser taladros de justa calidad.y para lo que son,me parecen caros. en uno de ellos te regalan una mordaza,pero creeme,la tengo y no vale para nada. no sé,si comparas el hedisa,por ejemplo,con cualquiera de estos que pones,yo lo tendría claro.
pero ojo,tu sabras lo que vas a hacer con él,y en todo caso,el dinero es tuyo. espero disfrutes mucho con lo que decidas comprar. ya pondras fotitas,jeje.saludos
Desconectado sergifire
« Respuesta #9 en: 26 Octubre 2012, 21:31 »
Hola Pumpys, yo también estoy en tu mismo dilema, y al final creo que me decanto por un Hedisa de segunda mano. Aunque el amigo borondes me ha dejado intrigado con ese taladro Bosch, porque con ese peso tan escaso pensaba que era casi de juguete, pero se ve que no,jeje.
« Respuesta #10 en: 26 Octubre 2012, 21:38 »
de juguete te puedo asegurar que no,te digo que yo soy bastantes maniatico pa la maquinas y como una no vaya bien fina enseguida me desago de ella y esta no tengo
pensado estoy supercontento con ella,que las hay mejores pues si pero en ese tamaño pocas y que tengan tantas prestaciones como visualizador indicador de rpm etc
ninguna que yo aya bisto,lo de los taladros edisa pues muy bien son taladros profesionales antiguos muy buenos,aunque ojo la mayoria trifasicos y entonces al precio ay que sumarle el precio del variador,lo malo el andar cambiando de poleas eso si me jode en los taladros,encambio en el bosch pues con la regulacion electronica y dos gamas de velocidades mecanicas pues lo tengo solucionao.a ver lo que quiero decir es que aunque ay taladros muchisimo mejores en ese tamaño y calidad precio es una
muy buena compra pero al final cada uno tenemos unos gustos para las maquinas muy distintos a otros y la verdad universal sobre el que es mejor es uffffffffffffff .brinda
« Respuesta #11 en: 27 Octubre 2012, 08:17 »
El otro día vi ese bosch en directo y me pareció muy pequeñín, pero si va bien puede ser una opción para alguien que no disponga de mucho sitio. Por cierto, Borondes ¿Lleva cono morse o el portabrocas es fijo?
Por lo demás, siempre lo digo, prefiero una máquina antigua de segunda mano que una china nueva, pero hay que saber diferenciar entre usado y "hecho polvo"
« última modificación: 27 Octubre 2012, 08:19 por Magirus »
« Respuesta #12 en: 27 Octubre 2012, 09:59 »
magirus el portabrocas es fijo,es el unico defecto que yo le encuentro..ja ja y yo tambien soy partidario de algo usado antiguo ,pero normalmente esta echo polvo y la verdad prefiero no revivir demasiados muertos que al final me cuestan el triple..ja ja,mi proxima modificacion a este taladro es hacerle un alargador mazizo en la parte de abajo de la columna de unos 100mm para ganar mas altura porque al tener la mesa de coordenadas pues pierdo unos 100mm de altura asi que cuando me pille la inspiracion le hago un ampliador de columna y listo
Desconectado Ketchak
« Respuesta #13 en: 27 Octubre 2012, 18:37 »
Borondes2010, ¿ Has fresado con ese taladro ?
Lo digo porque como tienes puesta la mesa de coordenadas...
Por un momento he pensado que ese cabezal me iria bien para construir una fresadora con la mesa de coordenadas que tengo. ??? ??? ???
« Respuesta #14 en: 27 Octubre 2012, 19:52 »
pues la verdad es que no freso en el taladro..ja ja,los taladros no son para fresar,la mesa de coordenadas es por comodidad para fijar la mordaza o las piezas a taladrar  y no tener que andar todo el dia soltando la mordaza y moviendola de sitio que es un coñazo,ademas que yo soy muy vago y me gusta la comodidad .brinda
