Autor Tema: equipo mig  (Leído 6164 veces)
arqarod
equipo mig
« en: 11 Abril 2010, 07:15 »
Hasta ahora mucho torno, mucha fresa y de soldar nada de nada.
Necesito algo para soldar planchuelas de hierro de 4-5mm espesor entre si.
Supongo que para un inexperto es mejor un mig que un tig, por su facilidad de uso?
Tengo estas 2 opciones, la primera muchisimo mas economica, pero no se si servira.
Alguna ayuda por favor?
http://www.artedomestico.com/epages/Artedomestico.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/Artedomestico/Products/mig100
http://www.maquinariamadrid.com/a_soldadura_con_hilo_mig-mag._mod._telmig_150-1_turbo_1708.html
Desconectado sion
Re:equipo mig
« Respuesta #1 en: 11 Abril 2010, 10:59 »
hola compañero, la verdad la soldadura mig es mucho mas facil que la tig, pero el acabado no tiene nada que ver y no hablemos si la soldadura mig la haces con hilo tubular y no por atmosfera gaseosa.Por otra parte vale la pena mirarse bien la maquina que compramos ya que por experiencia te digo que se nota un monton el rendimiento de estas cuando hablamos de equipos de bricolage o semi-profesionales.
Desconectado AndresAlgeciras
Re:equipo mig
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2010, 11:38 »
Me gustaria aprovechar la consulta de arqarod para plantear otra parecida.
Estoy viendo de comprar un soldador inverter tig + wig que me sirva para soldar fundamentalmente perfiles de acero, pero que tambien me sirva para soldar chapas y otros materiales como aluminio, latón, cobre, etc. En unos suministros industriales de la zona he visto un soldador tig + wig para electrodos de hasta 4 mm, creo recordar de 180 Amp, por 600 € sin ningún accesorio (clave de masa, clave portaelectrodos, antorcha tig, etc.) Después he visto otra serie de tiendas virtuales en las que te venden soldadores inverter de iguales caracteristicas con todos los accesorios incluidos por algo más de 300€. Aunque llevo ya tiempo soldando, las nuevas tecnologías de soldadura se me escapan. Cualquier consejo o información será bienvenida.
Andrés
Desconectado sion
Re:equipo mig
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2010, 12:00 »
Sabes si para la antorcha TIG funciona por electrovalvula o simplemente por contacto, es algo a tener en cuenta ya que estos equipos mas economicos no suelen llevar, no se si me explicado bien pero la experiencia que tengo en la practica me falta en vocabulario tecnico
Desconectado sion
Re:equipo mig
« Respuesta #4 en: 11 Abril 2010, 12:13 »
Amigo Andres otra aclaracion que puedo hacerte es que para soldar con TIG aleaciones de aluminio el equipo tiene que ser en corriente alterna.
Fedvac
Re:equipo mig
« Respuesta #5 en: 11 Abril 2010, 15:58 »
Algunas repuestas.
Tengo una MIG Telwin de 240A (en ese momento las fabricaban en Italia, no se, si ahora seran chinas) hace 12 años trabajando de verdad en el taller y es una maravilla. Otra marca muy buena que tengo es Gala (tengo una 350A) hace 2 años y no tengo quejas, solo que para buenas terminaciones hay que usar Atal si o si, también se usa con alambre tubular de 1.2mm+ CO2 y tiene una potencia barbara (le vendría bien una torcha refrigerada por que llega a quemar la mano)
Respecto de la terminación con buen alambre+buen gas y buen soldador  ;) se obtienen excelentes terminaciones con MIG, quizás no tan buenas como la TIG pero mucho mas rápido.
Para soldar aluminio, como te dijeron la TIG tiene que ser AC/DC y son mucho mas caras.
Las maquinas mas económicas no tienen encendido por alta frecuencia que es importante.
Por ultimo, depende del trabajo que tengas que hacer, par elegir la maquina mas adecuada, todos los sistemas son buenos y tienen ventajas repecto de otros.
doctordolor
Re:equipo mig
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2012, 12:43 »
yo tb hago maquinas de tatuar,la mejor opcion es un equipo de oxyacetileno para soldadura autogena,tiene esl pequeñito de rottenbergher por 150 euros en leroy merlin,para hierro hay varillas de laton recubiertas de borax que te hacen una soldadura muy limpia y facil luego de dar el acabado
Re:equipo mig
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2012, 14:37 »
Os respondere en la medida de mis conocimientos que no son muchos  ;)
Primero TIG y WIG es lo mismo, no confundir con MIG (hilo continuo) la T es de Tugnsteno, pero en otros paises se llama wolframio, es el metal del electrodo, la I es de inerte y la G es de gas.
Yo tengo una inverter + TIG barata que para electrodo va muy bien (160Amp) por 200€ pero las bombonas de gas duran 10 minutos y valen depende de los sitios entre 15-20 € que para soldar inox bien, pero para perfiles estructurales (cuadrados, angulos, pletinas y tal, mejor una inverter, electrica normal o MIG ya que depende de como tanto el soplete como el TIG deforman los materiales, sobre todo placha. Si has de soldar plancha de 4 mm. mejor electrica o MIG, si vas a soldar aluminio, con CA y TIG, inox continua y TIG.
El soplete se usa para plancha fina o para soldar distintos materiales entre si, calentar, cortar, etc.
En todo tipo de soldadura pueden quedar cordones perfectos, pero depende de muchas cosas, sobre todo de la experiencia del soldador y la maquina.
A mi me salen cordones perfectos con soplete y con una TIG de calidad, en cambio con con mi maquina inverter +TIG no me salen tan bien.
Yo habia soldado con una MIG profesional y lo mismo, con las baratas, no lo he hecho nunca.
Las TIG de calidad tienen de todo, incluso tiempos de pre y post gas pero no son baratas y si no que Fedvac os diga lo que le costaron las suyas.
Todo depende de lo que queramos hacer y gastarnos.
LAs TIG baratas llevan un pulsador para el gas en la antorcha, pero no espereis mucho mas, ni corriente pulsada y depende de como solo en continua.
Plantearos que es lo que vais a soldar con mas asiduidad y decidid en consecuencia, porque gastarse un paston en una maquina que solo le vas a sacar un 25% no es rentable.
arqarod.
El dinero es de cada uno y hace lo que quiere con el, pero la primera maquina que dices la encuentro corta para lo que tu quieres, la segunda es bastante mas cara, pero para lo que quieres hacer con ella no creo que te arrepientas de comprarla, ademas de buena marca te ofreceran garantia y recambios, que eso ya es mucho.
Andres, es raro que cuando compras una maquina no te la vendan con sus accesorios, pero me remito a lo que he dicho antes, no hay maquinas que lo hagan todo bien y si las hay, prepara pasta a partir de cifras de tres ceros quitando esta:
Soldadura en diferentes materiales con Multiplaz 3500
Multiplaz 3500 - Die Innovation beim Schweißen und Schneiden
El precio??? 2.320,00 EUR
http://www.ebay.es/itm/SOLDADOR-Y-CORTADOR-PLASMA-MULTIPLAZ-3500-/140410194409
« última modificación: 08 Junio 2012, 00:21 por Orion56 »
