Autor Tema: Esta es mi versión del centrador de discos  (Leído 10086 veces)
juancas
« en: 27 Octubre 2012, 10:00 »
Hola a todos, me gustaría mostraros mi versión de este útil tan útil
El mecanizado del cuadrado lo he realizado con sierra de arco y limas, bueno para el agujero un taladro de columna chinorri.
Espero que os guste. Funciona muy bien y no necesita ajustes.
Gracias a todos y espero vuestras críticas, buenas y malas.
Un saludo de juan
Re:Esta es mi versión del centrador de discos
« Respuesta #1 en: 27 Octubre 2012, 10:05 »
muy bien simple y efectivo que es lo que se le pide a las cosas .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 27 Octubre 2012, 14:14 »
Si señor, fácil y efectivo diría yo, ¿que más se puede pedir?
« Respuesta #3 en: 27 Octubre 2012, 15:59 »
Yo llevo años para fabricarme uno y todavía no lo tengo, buen trabajo.
jozsef
« Respuesta #4 en: 27 Octubre 2012, 16:10 »
que bueno que esta yo me hice una a las apuradas cuando pueda lo copio, gracias por el aporte.
juancas
« Respuesta #5 en: 27 Octubre 2012, 16:47 »
Gracias a todos, este útil es otra versión más de los que foreros como Antoni BN,  Mecatronico, Manrique, etc,  .ereselmejor (y que me perdonen  los que no nombro),  han presentado alguna vez aquí y que realmente es sencillo de hacer (lo he hecho yo) y más fácil de usar, dando unos resultados muy satisfactorios.
Aprovecho la ocasión para pedir a todos los foreros que pongan sus pequeños grandes útiles para que los que son como yo podamos aprender a preparar el trabajo con el torno de forma más sencilla y eficaz.
Saludos de juan
MANGANESO
« Respuesta #6 en: 28 Octubre 2012, 00:31 »
Perdonad mi ignorancia, pero no se para que sirve.  ¿ Alguno me podeis indicar como y para que se usa?
Gracias
juancas
« Respuesta #7 en: 28 Octubre 2012, 11:44 »
Hola MANGANESO
Puedes poner en "Buscar" lo siguiente :  Útil de centrado para torno
Encontrarás un hilo donde otro compañero del foro ha puesto un vídeo donde se ve con mucha claridad el uso del centrador.
Es más fácil que explicarlo.
Si yo he podido hacer mi versión, tú también puedes. .bien
Saludos de juan
MANGANESO
« Respuesta #8 en: 28 Octubre 2012, 14:42 »
Todo claro.  Muchas gracias.
mrjepaz
« Respuesta #9 en: 16 Marzo 2013, 18:59 »
Para que sirve este centrador?   soy nuevo en esto y no conozco su utilidad
« Respuesta #10 en: 16 Marzo 2013, 19:10 »
Es para centrar arandelas, con el torno girando.
Una apreciación de tikismikis, pero útil cuando lo hagáis montar un rodamiento con protecciones.
Desconectado vilar99
« Respuesta #11 en: 16 Marzo 2013, 19:19 »
dado que te esmeraste a hacer un util bien hecho, ponle un rodamiento nuevo, es mi opinión
jozsef
« Respuesta #12 en: 17 Marzo 2013, 02:42 »
para ciertos trabajos pienso hacer uno con la polea auxiliar automotor, las que vienen recubiertas en plástico, para no marcar las piezas, veremos como funciona.
PacoM
« Respuesta #13 en: 20 Marzo 2013, 00:46 »
Hace algun tiempo vi uno por aqui y lo copie y la verdad es que ya forma parte de las herarmientas indispensables ,es utilisimo,antes de tenerlo,las pasaba putas,parece mentira que algo tan simple sea tan efectivo.B .bienonito trabajo.
Petete
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2013, 16:56 »
Respecto al rodamiento yo tengo hechos dos centradores, uno con rodamiento sacado de unos patines y con holgura y otro con SKF de precisión. He podido probar los dos y no se aprecia diferencia ya que la pieza se centra por toques segun lo vas acercando y casi noto mas práctico el "malo" ya que no es tan radical no se si me explico, es mas flexible. Creo que se puede usar cualquier rodamiento de tamaño adecuado que se tenga a mano.
Como herramienta de ayuda para piezas pequeñas va de "fábula" eso sí, centrando a pocas revoluciones y apretando la pieza poco a poco.
« última modificación: 22 Marzo 2013, 17:41 por Petete »
