Autor Tema: Reubicación del comando de puesta en marcha  (Leído 2221 veces)
Desconectado Rapio
« en: 28 Octubre 2012, 02:09 »
Amigos foreros:
Por una cuestión de comodidad costumbre de uso he reubicado el comando de puesta en marcha de mi antiguo y pequeño torno.
Ocurre que siempre he utilizado tornos de gran porte, ellos tienen su comando de puesta en marcha que acompaña al carro longitudinal; por lo tanto estoy muy acostumbrado a esta posición.
En mi torno no era así, constaba de un interruptor de ubicación fija, y su accionamiento ocurría en el sentido longitudinal del torno. Por una cuestión de comodidad y costumbre traté de imitar a la ubicación del comando igual al de las máquinas que he utilizado.
En las fotografías que acompañan este post se puede observar el trabajo que he realizado, el comando de puesta en marcha consta de dos palancas; una de posición fija y la otra de posición móvil reubicable de forma manual; la palanca de posición móvil se desplaza sobre una barra de forma cuadrada.
El sentido en que se mueven estas palanca es hacia arriba y hacia abajo, el sentido de movimiento es igual al sentido de giro del husillo, es decir hacia arriba el husillo gira en sentido de contramarcha, y hacia abajo en sentido de marcha.
La palanca móvil puede soportarse al carro longitudinal, de manera que dicha palanca se desplace junto con el carro, trabajo éste que yo no me tomé porque el torno tiene 800 mm entre puntos y en realidad la palanca nunca me quedará lejos de mi alcance cualquiera sea la zona en que tenga ubicado el carro.
En un torno de gran distancia entre puntos esta complejidad si tiene una justificación, dado que en algunas ocasiones uno tiene que recorrer longitudes mayores al realizar el trabajo.
Espero que esto sea de utilidad para algún amigo del foro que quiera reubicar el comando de puesta en marcha por una cuestión de comodidad.
Un gran saludo desde Argentina.
Raúl
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
Re:Reubicación del comando de puesta en marcha
« Respuesta #1 en: 28 Octubre 2012, 10:18 »
 .palmas .palmas
 Un sistema muy ingenioso,Yo creo que hubiese ido a la solucion mas sencilla de poner pulsadores en el carro,pero es mas comodo el sistema de palanca.
 Felicidades por la modificacion.
