Autor Tema: Torno belflex 520  (Leído 4832 veces)
fran
Torno belflex 520
« en: 28 Octubre 2012, 19:24 »
Hola a todos. Soy nuevo en esta materia e adquirido un torno de ocasion el 520 belflex y tengo un problema que no tiene escala de pases de rosca y estube mirando en el foro y en abratols y el mismo torno lo veo cn distintas tablas y los piñones que tiene el torno montados son  30  80  40 100 y los de repuesto son 50  45  42  35  20  y estube  hablando conquien lo tenia y me dijo que nunca probara hacer roscas y los piñones que tengo son los que le dieron con el torno osea que tengo un dilema ¿ QUE PUEDO HACER ?
Re:Torno belflex 520
« Respuesta #1 en: 28 Octubre 2012, 19:39 »
Hola Fran.
Lo primero, por favor, utiliza los signos de puntuación. Escribiendo así es muy difícil entender lo que pones.
En segundo lugar, para poder hacerle una tabla de roscas a tu torno necesitarás saber en primer lugar el paso del husillo patrón, a partir de ahí y sabiendo de que engranajes dispones se podría averiguar.
Desconectado JOAQUIN C.S.
« Respuesta #2 en: 28 Octubre 2012, 19:45 »
Hola fran, yo tengo un belflex 520c, creo que sera el mismo que el tuyo. Comentarte que tengo la tabla de roscas del mio por si te sirven de ayuda.
te la envio por si te sirve, espero que si.
Torno belflex 520c, fresadora bf 20L modificada con motor trifasico, Sierra de cinta para metales S 92G, amoladora, ..........
fran
« Respuesta #3 en: 29 Octubre 2012, 22:38 »
Hola Juaquin gracias por la tabla
« última modificación: 29 Octubre 2012, 22:43 por fran »
Torre852
« Respuesta #4 en: 29 Octubre 2012, 22:40 »
Fran, mira a ver si así la puedes descargar
fran
« Respuesta #5 en: 29 Octubre 2012, 22:50 »
Hola Torre852, gracias por la tabla pero con la tabla que me mandas me sobran la mitad de los          engranajes gracias otra vez
« Respuesta #6 en: 29 Octubre 2012, 23:05 »
de nada Fran, para eso estamos. Espeo que te haya servido.
Torre852
« Respuesta #7 en: 29 Octubre 2012, 23:08 »
Fran que te has liado, que la tabla la hizo Joaquín jajaja. Yo solo la pasé a pdf para que la pudieras abrir
Dale las gracias a Joaquín
José
