Autor Tema: Engranes en pulgadas o metricos  (Leído 8582 veces)
aguseguedre
« en: 29 Octubre 2012, 23:54 »
Hola a todos,
Tengo que reparar una máquina inglesa  que lleva dos cuerpos y en uno de ellos le falta un  engrane.
El trabajo que hacen la pareja de engranes  es la de una prensa de rodillos es decir hay un engrane que mueve un cilindro y el engrane del que hablo engrana sobre el anterior moviendo otro cilindro que se regula para apretar más o menos.
El que tengo tiene 70 dientes y  un diámetro exterior de 72,77 mm(2,865 pulgadas) lo cual coincide con la medidas que indica el libro de la máquina. También da el  diámetro primitivo que es 70,77
He calculado el "Diametral pitch"
DP = Nº de Dientes+2 / Diámetro Exterior en pulgadas
DP=72/2,865=25,1
He mirado en varías páginas web  y no encuentro engranes con ese DP
Por otro lado los engranes en milímetros de mulo 1 y 70 dientes  tienen un diámetro exterior de 72 mm
Pero tengo varias dudas;
¿Engranara sin atascarse el engrane de modulo 1 sobre el que tengo en pulgadas?
Cuando los dos rodillos están apretados La pareja de engranes de pulgada del otro cuerpo  están bastante atacados sin embargo el de módulo 1 tiene 0,77 milímetros menos de diámetro exterior
¿Quedara el conjunto con mucha holgura de dientes?
Desconectado xalaix
Re:Engranes en pulgadas o metricos
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2012, 10:39 »
Hola aguseguedre.
Cuando se procede a reparar o sustituir cualquier tipo de engranajes no se puede uno centrar solamente en el piñón o la corona.
Deberías indicarnos las medidas del otro engranaje y la distancia entre centros de engrane.
Con información parcial es algo difícil decidir la mejor solución.
Xalaix
aguseguedre
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2012, 22:20 »
Hola Xalaix,
Gracias por la respuesta intentaré medirlo pero la verdad es que no se puede acceder al centro del engrane sin desmontar toda la máquina.
Creo que la mejor solución sera hacer  otro igual aunque sea más caro.
Desconectado xalaix
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2012, 11:26 »
Hola de nuevo.
En mis años jóvenes me hinché de hacer este tipo de cálculos para reparación o sustitución de engranajes en máquinas americanas.
Ante todo en el Diametral Pitch acostumbran a trabajar con 14.5 grados de presión en lugar de 20 como los métricos (sobre todo en máquinas antiguas). O sea que ojo puede haber interferencias en el dentado.
Descarta engranar un dentado métrico con un Diametral Pitch.
No sé la importancia de la relación de transmisión.
Podrían ser unos engranajes "corregidos".
El Diametral Pitch de 25 que te sale en los cálculos no es muy normal, es más normal el DP24.
Puede ser un engranaje "stub", con lo que varían los números al ser más baja la altura del diente, etc....
En fin como te dije antes se necesitan más datos y el de distancia entre centros así como número de dientes del otro engranaje son importantes.
Si los facilitas podré ayudarte, además se pueden comprar a EEUU, y no salen caros pero para asegurar que funcionarán correctamente lo más seguro sería comprar el par.
Xalaix
aguseguedre
« Respuesta #4 en: 01 Noviembre 2012, 17:36 »
Hola  xalaix,
Todavía no he podido mirar el piñón. He tenido que hacer otras cosas. :-[
Lo del engrane en milímetros lo tengo casi descartado porque la máquina tiene dos cuerpos y tienen que ir sincronizados . Supongo que al variar el diámetron  de uno de los piñones variara el arrastre de un cuerpo respecto al otro
Consulte en HPC gears pero no es standar les di el diámetro primitivo  y el exterior y me lo identificaron así:
1/8" CP 20PA 70T SPUR GEAR 2.785" PCD
2.864" O/D NOMINAL
Lo pueden fabricar aunque piden una muestra y el plazo de entrega es de 21 dias de trabajp y  necesito el que tengo .
fresador1
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2012, 16:17 »
eso es un cilindro impresor no?
El dato que te dieron es cierto si dispones de fresa de mod 1 20 grados de presion num7 fresalo respetando los diametros del CP1/8 y novas atener problema ( dejalo pasado 0,15 mm) esto es porque a veces con los clise tienes que arrimarlos un poco mas.
Si lo mandas a hacer no dejes que te lo hagan modulo 1 o que lo fresen en ese diametro con fresa madre ya que cambia el AP 20por alrededor de 22.
Eso se usa porque da un desarrollo de 1/8por diente en otras maquinas se usa 1/4 desarrollo 6,35 y otras de desarrollo 10 mm el modulo 3,183se fresan con dp 8 = 3,175 modulo y quedan bien.
Espero te sirva
aguseguedre
« Respuesta #6 en: 05 Noviembre 2012, 21:30 »
Hola Fresador1;
Has dado en el clavo    .bien  ¿Eres vidente?  :o
Tendré que mandarlo a hacer porque no tengo fresadora .
Cuando dices que lo deje pasado 0.15 mm ¿Te refieres   a darle 0,15 más de la medida original  del engrane  o de la medida del engrane de módulo 1? El modulo 1 tiene 0,2 mm menos que la medida original.
¿Que es AP?
fresador1
« Respuesta #7 en: 06 Noviembre 2012, 00:41 »
el modulo para calcularlo es 1,010633 y con eso deben calcular diametro profundidad y la cuerda lo que deben darle mas profundidad (aproximado 0,15 ) y la cuerda quedara unos 0,1 a 0,15 mas chica
AP o PA es angulo de presion dato que te dieron de catalogo 20 si no estas seguro que sea este lleva una muestra a quien te lo vaya a hacer . Lo mira y ya sabe ya que es normal o sacale una foto bien de frente a un sector de los dientes y te confirmo
El diametro exterior dejalo justo 72,7 o 72,8
