Autor Tema: eleccion entre dos mordazas  (Leído 13393 veces)
LOTE
« en: 30 Octubre 2012, 19:13 »
Espero atropar un poco de dinero a principio  de mes y me hace falta una mordaza. Como el tema económico no va muy bien, no me puedo ir a una hidráulica que son con las que trabaje siempre y mirando, mirando, estoy entre dos. Como todavía no se poner enlaces pues pongo las que son por si os suenan a algunos(la segunda creo que si ya que despues de mirar en el buscador, he visto que la tenéis varios), y saber que tal os van.
  1º Mordaza BELFLEX VK-6 según catalogo 150 Euros.
  2ª Mordaza VERTEX  Vk-5 en cemausa  135 Euros.
  Creo que cualquiera de las dos para mi Metba pueden ir bien por tamaño (prefiero que sobre a que falte)
Re:eleccion entre dos mordazas
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2012, 19:17 »
compra la vertex sin dudarlo ni un segundo,pa tu maquina es perfecta ademas de bastante buena mordaza,calidad precio,cuando te mejore la economia ya te compras una a ARNOL hidraulica de 90mm que es la perfecta para tu metba,un saludo amigo .brinda
MANGANESO
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2012, 19:44 »
Yo tengo una VERTEX y estoy encantado con ella.   La compré en España en CUMSA PRODUCTS,S.A.  (no llevo comisión).
« Respuesta #3 en: 30 Octubre 2012, 19:59 »
lote para poner los enlaces solo tienes que hacer cuando estes en la pagina que quieres arriba en el navegador que uses tienes una ventana a la izquierda que te pone por ejemplo http lo que sea,pues clicas encima y das a boton derecho copiar y aqui en la pagina del foro donde quieras poner el enlace das a copiar osea simple copi pega
LOTE
« Respuesta #4 en: 30 Octubre 2012, 20:16 »
Gracias a los dos por la información.Mañana llamare a ver si es verdad lo que pone en su web. Borondes, lo de los enlaces pues lo intentare a ver si me sale ( y si no cuando venga mi amigo  a enseñarme a poner las fotos, pues ya que haga el trabajo completo)
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 30 Octubre 2012, 23:01 »
Vamos por partes
Una de las mejores marcas Asiáticas después de las de precio prohibitivo Japonesas, es la Maquinaria Taiwánesa, entre esas Vertex, posiblemente la mejor
La mordaza que dices es de la serie normal, esto es cuando aprietas el tornillo, toda la fuerza va contra la pieza móvil, y esta, al estar sujeta desde abajo, a poco que tengas holguras, (de otra forma no la podrías cerrar) tiende, como todas a levantar dicha parte y la pieza que sujeta, poco, pero, lo hace
La foto que aparece en la tienda que dices, no es la normal Vertex VK-5, aunque la anuncian como tal, en realidad es la BUENA Vertex VA-5
Las diferencias en precios normales en UK es de más de 40 a 50 euros
¿Razón?, el sistema de apriete, patentado hace ya tiempo por una prestigiosa y cara marca de USA, la idea es que el tornillo, al apretar reparte la presión sobre una medio esfera, esto hace que parte de la fuerza sea contra la pieza y al mismo tiempo hace que empuje hacia abajo, manteniendo mejor presión y sin que la pieza se levante
Te paso un poco de información así como  de como trabaja la Wertex serie VA y medidas
Si te venden por ese precio la Vertex VA-5 que es la que se ve en las fotos de la tienda…ni te lo pienses es..Regalada, no menos de 160 euros o mas en UK
No olvidar que en la VA-5 las mordazas tienen cuatro posibles posiciones, lo que la da un margen de sujeción muy grande, mucho más que la VK-5E
sta es la REAL VK-5
http://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-VERTEX-VK-5-SWIVEL-MILLING-MACHINE-VICE-5-125MM-VK5-/350569942822?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item519f98cf26
http://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-VERTEX-VA-5-MILLING-MACHINE-VICE-5-125MM-VA5-/350569936872?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item519f98b7e8
Y esta es la VA-5
http://i.ebayimg.com/t/RDGTOOLS-VERTEX-VA-5-MILLING-MACHINE-VICE-5-125MM-VA5-/
La tienda CEMAUSA
http://www.cemausa.com/asp/101_6678_vertex_mordaza-precision-125-m-m-.asp
Asi funciona la Vertex serie VA:
Y sus datos:
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #6 en: 31 Octubre 2012, 00:22 »
No entiendo esto de las cuatro posiciones ?
« Respuesta #7 en: 31 Octubre 2012, 00:27 »
Como bien dice Wels, antes de comprar a Cemausa que te confirmen por mail que te van a vender la de la foto, esta gente son cualquier cosa menos baratos y este anuncio es evidentemente un error, así que mi consejo es que una vez confirmado el tema foto / precio lo aproveches antes de que otro se lo lleve.
Los de Cemausa están al lado de mi casa....
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 31 Octubre 2012, 01:08 »
Es tan solo cambiando la posición de las piezas de apriete, eso da las cuatro posiciones, es la que yo tengo
« Respuesta #9 en: 31 Octubre 2012, 07:47 »
LOTE el compañero wels lo a explicado clarisimamente,solo añadir que yo en todo caso para fresadora solo usaria la v-5 la otra mas barata no me gusta nada me parece mas para un taladro de pie que para una fresadora,aparte de que ya no puedes como bien dijo wels quitar los postizos para ampliar el rango de cogida,ese modelo de vertex esta fusilado de las mordazas KURT que son muy buenas y muy caras .brinda
LOTE
« Respuesta #10 en: 31 Octubre 2012, 08:34 »
Wels, infinitas gracias por tu completa información.Borondes, a mi tampoco me gusta demasiado la otra, pero lo que me mandara al final sera el dinero.Os diré que acabo de hablar con Cemausa y que ya la he comprado. De entrada me dicen e es la de la foto, que no hay ningún problema y que el precio es ese. Me van a preparar la factura proforma incluyendo el porte para poder hacer la transferencia, aunque no saben si les dará tiempo hoy y el viernes hacen puente. Espero que salga bien, gracias a todos y seguiré informando.
« Respuesta #11 en: 31 Octubre 2012, 08:37 »
Wels, he quedado anonadado con tus explicaciones pero de las cuatro posiciones que tiene la mordaza, sólo he entendido las de los extremos de los dibujos, las dos centrales no las consigo ubicar.
A propósito la VA-5, ¿no es muy grande para la BF-20?
LOTE
« Respuesta #12 en: 31 Octubre 2012, 08:43 »
Jobolo, yo no tengo una bf 20 sino una Metba mb1 y aunque la mesa no es muy grande, son 700 Kg de maquina y prefiero que sobre un poco.
« Respuesta #13 en: 31 Octubre 2012, 09:14 »
Con 700Kg de máquina seguro que es más grande que la BF-20, aunque yo me refería a Fernando, que él si tiene la FB-20 y también la VA de Vertex, lo que no sé si es la de 4" o la de 5". Y también estoy intrigado con lo de la posición de las mordazas cambiables, como he puesto más arriba.
Y Lote, que disfrutes la que te has comprado.  .palmas
« última modificación: 31 Octubre 2012, 09:16 por jobolo »
« Respuesta #14 en: 31 Octubre 2012, 10:07 »
a ver jose no te lies que es muy facil..ja ja.los postizos intercambiables que tienen las mordazas osea donde presionas las piezas en esta mordaza como en otras muchas llevan dos tornillos de allen para poder sustituirlos en caso de necesidad o simplemente para poner unos de duraluminio o algun util de fijacion,con estas bocas sueltas la mordaza tiene en los extremos dos agujeros roscados en cada extremo con lo que las bocas se pueden fijar ally con lo que la mordaza tiene mucho mas capacidad de apertura y como la parte de arriba de toda la mordaza esta rectificada pues que da una base de apoyo perfectamente plana,lo unico es que la altura de la boca que da mas o menos 10mm sobresaliendo de la mordaza con lo que la capacidad de agarre queda reducida a piezas largas pero de no mucha altura,aunque siempre le puedes fabricar las bocas mas altas para poder cojer piezas mas grandes,yo tengo una de optimun que lleva el mismo sistema de fijacion para las bocas aunque e probado una vertex y segun mi punto de vista es mejor mordaza .brinda
