Autor Tema: Vendo torno 'Optimum D 240 x 500 G (trifásico)' a estrenar - (VENDIDO)  (Leído 5120 veces)
Ramón
Vendo torno 'Optimum D 240 x 500 G (trifásico)' a estrenar, sólo se ha sacado de su caja de embalaje original para presentarlo en el banco, el cual va incluido en el lote, al igual que un 'VFD OMRON V1000 de 1CV' (ver fotografías). Precio: 1350€, transporte a cargo del comprador. Localización: Premia de Dalt - Barcelona.
Características:
Referencia Optimum 342 5003
Potencia motor 400v / 50Hz 750 W (1CV)
Revoluciones del husillo (rpm) 125-2000
Velocidades 6
Cono del husillo CM4
Diámetro del husillo 26 mm
Volteo sobre bancada 250 mm
Distancia entre puntos 550 mm
Anchura de la bancada 135 mm
Recorrido del carro superior (charriot) 70 mm
Recorrido del carro transversal 110 mm
Cono del cabezal móvil CM2
Recorrido pínola del contrapunto 65 mm
Avance longitudinal (mm/rev) 0,07 0,10 0,14 0,20 0,28 0,4
Tipos de pasos de rosca métrica (mm/rev) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,62 0,75 0,8 0,88 1,0 1,2 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5
Tipos de pasos de rosca pulgadas (Espira/Pulgada) 8 9 9,5 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 28 36 38 40 44 58 56
Dimensiones (L x An x Al) 1,250 x 585 x 475 mm
Peso neto 125 Kg
NOTA:
También he puesto a la venta una fresadora 'Optimum BF 20 L Vario' y una 'Grúa plegable de 1000 Kg'. Si alguien compra la fresadora y el torno, se lleva la grúa de regalo.
Saludos, Ramón
« última modificación: 23 Noviembre 2012, 00:57 por Ramón »
diegolopez
Re:Vendo torno 'Optimum D 240 x 500 G (trifásico)' a estrenar
« Respuesta #1 en: 31 Octubre 2012, 23:33 »
Ramòn, me coges de Halloween, dejame y mañana te contesto.
Ramón
« Respuesta #2 en: 01 Noviembre 2012, 17:13 »
Gracias por tu interés Diego, en realidad cuando puse el anuncio no pensé que hubiera respuestas hasta pasado el puente.
diegolopez
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2012, 19:02 »
Tienes un privado, me lo quedo junto con la grúa.
« última modificación: 02 Noviembre 2012, 11:58 por diegolopez »
Ramón
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2012, 16:26 »
A petición de unos usuarios por MP, pongo las medidas de la caja y el peso aprox. de la máquina + el embalaje.
Ancho = 1200mm, Fondo = 560mm y Alto = 560mm
Peso = 135 Kg aprox. (125 Kg de máquina y +/- 10 Kg de caja)
En cuanto al banco del torno desmontado:
Ancho = 1220mm, Fondo = 860mm y Alto = 250mm
Peso = 30 Kg aprox.
Ramón
Re:Vendo torno 'Optimum D 240 x 500 G (trifásico)' a estrenar - VENDIDO
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2012, 00:51 »
El torno ha sido vendido y ya está en el domicilio del comprador.
