Autor Tema: Para entendidos en sistemas DRO  (Leído 3449 veces)
fiolledapool
« en: 03 Noviembre 2012, 17:10 »
Buenas,
Estos días estoy curioseando en internet e incluso pidiendo algunos presupuestos para un sistema DRO de 3 ejes para mi torno, me ha surgido una duda al ver una documentación que un proveedor me ha mandado. Es referente a las señales de salida "Output signal" de unos encoder para reglas magnéticas, no reconozco las siglas y no se a que se refieren, este dato no lo he visto en otros proveedores. Alguién que me pueda explicar o decirme cuál se suele utilizar o es la más común.
Os pongo la hoja dónde viene ese dato para escoger el tipo de encoder y me entendais:
« última modificación: 03 Noviembre 2012, 17:12 por Andrés »
Desconectado tio_gil
Re:Para entendidos en sistemas DRO
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2012, 17:57 »
a) Tipo de salida:
 - Pushpull: lo que hay en la regla es un par de transistores que sacan 24V y su complementario
 - TTL: Las señales tienen nivel 5V (es la señal más usada en visiualizadores)
 - RS422: La información sale codificada sobre un bus tipo RS422 (nivel balanceado de 5V)
b) Señales generadas
 - AB: salen dos señales en cuadratura (salida TTL) (lo más usado)
 - BB: salen dos señales en cuadratura, pero con sus respectivas negadas (sería p.ej la salida de un pushpull)
 - ZZ: igual que BB pereo se le añade una señal de "cero de regla" (si fuese un encoder giratorio, sería la señal diciendo que se ha dado una vuelta) (Pushpull)
 - AZ: igual que AA pero añadiendo una señal de "cero de regla" (si fuese un encoder giartorio, sería la señal diciendo que se ha dado una vuelta) (TTL) (también lo más usado)
el uso de AB or AZ ya depende de tu visualizador, que admita esa señal de "cero", "indice" o como la quieras llamar
« última modificación: 03 Noviembre 2012, 18:23 por tio_gil »
fiolledapool
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2012, 18:19 »
Joer...muchas gracias, así da gusto  .ereselmejor
fiolledapool
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2012, 14:55 »
Otra cuestión que quería plantear en referencia a los Dros de escalas magnéticas:
Un proveedor me desaconsejó las escalas magnéticas, según decía el motor del torno produce muchas interferencias en este tipo de reglas/escalas, por lo que me aconsejaba las escalas de cristal, además aseguraba que la vida útil de este tipo de escalas es muy corta en comparación con las escalas de cristal.
 No se si esto es cierto 100% ya que curiosamente este proveedor no tiene en su catálogo escalas magnéticas por lo que no se si es una opinión interesada. Alguién que pueda corroborar o desmentir esto?
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2012, 15:05 »
que jodío...
Los de Fagor ponen magnéticas y ópticas  y sus equipo no tienen problemas ni con unas ni con otras. Claro, que hay reglas y reglas... y también montajes y montajes. No se si me explico
fiolledapool
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2012, 15:11 »
Gracias Gil, ya me parecía a mi¡¡¡ pero los jodios te intentan convencer y al final te generan más dudas, se ve que era una opinión más que interesada¡¡
