Autor Tema: Juego de brocas sujeccion directa mk2  (Leído 9895 veces)
Re:Juego de brocas sujeccion directa mk2
« Respuesta #15 en: 15 Noviembre 2012, 16:05 »
Hola Manuel. En primer lugar me alegro (nos alegramos todos, seguramente) de que te hayan aceptado la devolución y hayas recuperado tu dinero.
En cuanto a lo del mandrinado, ayer estuve haciendo unas roscas interiores en unas piezas (rosca métrica 16) y, lógicamente, el taladro previo tiene que ser de unos 14,0 mm. En lugar de hacerlo todo con broca, que siempre se desvía algo, taladré con broca hasta 12,5 y luego completé el mandrinado hasta 14, para luego hacer la rosca.
Para mandrinar (agrandar un taladro previo), si el taladro no es muy profundo, te sirve cualquier cuchilla de acero rápido (el típico cuadradillo de 10mm) afilada más o menos bien (tampoco soy un experto). Simplemente debes asegurar que el filo, una vez montada la cuchilla en la torreta del torno, con los calzos que se necesiten, te quede a la altura del eje de giro del plato. Y, por supuesto, que entre bien por el taladro previo, es decir, que ningún otro punto de la cuchilla (aparte del filo) llegue a tropezar con las paredes del taladro previo. Para ello tienes que darle forma más o menos cilíndrica (primero con una radial y al final en la piedra de esmeril) a la parte que volará de la torreta y que entrará en el taladro. Con un poco de paciencia enseguida la tienes y luego, dura y dura y dura...
Trogolito
« Respuesta #16 en: 15 Noviembre 2012, 17:57 »
Buenass
Yo tengo un juego igual, y he usado hasta la de 26 rebajando todos los conos a cilindro de 16mm para sujetar con pinza y 10mm para portabrocas y con mucho ojo, los conos son una castaña.
Saludoss
Desconectado Manum
« Respuesta #17 en: 16 Noviembre 2012, 19:59 »
Buenas tardes para todos, por fin es viernes y puedo dedicar algo de tiempo a mis aficiones, gracias jalons por tus consejos, Joaquín tu solución hubiera sido buena para arreglar el entuerto, y nunca mejor dicho, pero las brocas las he podido devolver he intentare no meter otra vez la pata, jobolo no tengo herramientas para mandrinar que entren en taladros de menos de 18-20mm, de hay la compra de las brocas "gordas", en todo caso voy a intentar explicarme mejor.
¿Puedo agrandar un taladro previo de digamos 13mm con alguna herramienta que no entre por dicho taladro?, quiero decir, hay alguna técnica que te permita agrandar ese taladro para que al tiempo que estas cilindrando, estas abriendo camino para que la herramienta ya pueda entrar en el mismo, seria algo así como cilindro/refrento  en pequeñas pasadas?.
Un saludo para todos y a ver si esta vez me he explicado mejor
« Respuesta #18 en: 16 Noviembre 2012, 20:38 »
Efectivamente Manuel, imagínate que quieres hacer un mandrinado a ø22mm y tienes la herramienta para esa medida pero sólo tienes una broca de ø13mm, pues bien, haces dicho taladro y después vas refrentando desde el agujero hasta la medida de ø21mm poco a poco, (como una tuneladora, es broma) con cuidado de que no te toque el "hierro" en la cara del agujero, si la hta. es de pastilla soldada, redondéala por debajo para que entre más, así hasta que llegues a la profundidad necesaria y puedas mandrinar correctamente...a pesar de todas estas explicaciones deberías de proveerte de más variedad de herramientas para tu comodidad.
Me alegraría que haya sabido explicarme y lo hayas entendido.
Desconectado Manum
« Respuesta #19 en: 16 Noviembre 2012, 21:43 »
Muy bien jobolo, eso es precisamente lo que quería saber, si esa técnica, por llamarala de alguna forma  era correcta, gracias por tu respuesta y ya estoy gestionando un juego de tres herramientas
8-10-12mm con el mismo tipo de placa que para mis necesidades es mas que suficiente, y nada de brocas "gordas" que son un engorro, y si tengo que hacer mandrinados de diámetros grandes, paciencia y a practicar.
Un saludo  gracias a todos
« Respuesta #20 en: 17 Noviembre 2012, 08:34 »
Las brocas gordas, no es que sean un engorro, es que con los tornitos que tenemos no podemos usarlas y debemos adaptarnos a ello, para trabajar en las máquinas herramientas hay unas normas de base, pero un buen operario debe saber ser tolerante con ellas y tener mucha iniciativa.
Yo recuerdo que con un torno Mateu había taladrado hasta 50mm (era el ø de broca más "gordo" que teníamos) y colocaba el contrapunto entre el plato y el carro para taladrar con el automático del carro, tensaba algo la sujección del contrapunto contra las guias para que no se levantase....que tiempos aquellos, snif, snif.
