Autor Tema: Juego de brocas sujeccion directa mk2  (Leído 9896 veces)
Desconectado Manum
« en: 03 Noviembre 2012, 21:47 »
Hola a todos, he adquirido un juego de brocas de admisión directa mk2, no se si alguien tiene uno igual, este es de quantum, me he puesto a probar con distintas medidas de taladro y solo dos o tres de las brocas son aceptables, las medidas del juego son 14.5-16-18-20-22-24-26-28-30, bien como he dicho solo tres de ellas son aceptables, cuando te acercas al material  empiezan vibraciones y la broca tiende a buscar el agujero guia, pero parece estar doblada y el circulo que describe la punta es muy superior a su diámetro, no se si me explico, yo no esperaba demasiada calidad en este juego chinorri, pero eso y no poder usarlo es muy diferente, me he planteado su devolución pero supongo que sera difícil, su precio es de 140 euros, alguien me puede asesorar para saber que hacer.
Gracias de antemano y un saludo a todos
Desconectado dansanc
Re:Juego de brocas sujeccion directa mk2
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2012, 22:06 »
Manuel,
me imagino que tu taladro está bien, y si es así, reclamaría al comercio donde compraste el juego, porque todas las mechas tendrían que estar en orden.
Aquí en Uruguay compro casi siempre en los mismos comercios, donde me conocen, y honran la garantía.
Pero para evitar estos problemas les he hecho la cruz a los productos chinos  (eso quiere decir que no los compro más),  porque lo barato sale caro......
Les tengo mucha confianza a las herramientas y máquinas del Brasil.  Las argentinas también tienen buena fama aquí, pero son difíciles de encontrar.
Buena suerte con la reclamación.....
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2012, 23:08 »
También puede ser que el encaje en el cono morse de --supongo taladro-- sea deficiente. No sé si también habrás limpiado previamente el interior del cono morse. O por el contrario que las pestañas de las brocas no encajen perfectamente y no queden centradas.
De todas formas, antes de taladrar al diámetro requerido, es recomendable realizar un taladro de diámetro igual al del alma de la misma y que la entrada de la punta en la pieza debería hacerse con una broca de centrar para producir una forma cónica que ayude al centrado de estas brocas de diámetros nada desdeñables.
Perdona si todo esto lo sabes, pero a falta de alguna foto no puedo juzgar si tu modo de taladrar es el correcto.
Pepe.
Desconectado goliat1977
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2012, 00:04 »
por lo que comentas el problema pareces tenerlo en las brocas pues si unas van y otras no, eso si ,es difícil dejar de una vez a medida de la broca el taladro a no ser con una broca escariadora o usar una ligeramente inferior y la ultima a modo de escariador como te comenta el amigo.
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
roy
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2012, 00:07 »
 Hola que taladro usas y que material estas trabajando ya que brocas de serie por muí mala calidad funcionan por lo menos unas cuantas beses  hasta perder el filo , yo tengo ese juego de brocas y el problema no son ellas si no mi taladro B-26-pro,  las brocas las e usado hasta la de 24mm y me da mas cosa por el taladro que se va a reventar la mesa.    Un juego de brocas como este es bastante ambicioso si no se cuenta con un taladro 100% industrial 20mm de  taladro en férricos tiene lo suyo  hablar de  30mm  ufff  :-\
Mauro Jads
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2012, 00:35 »
                                     No sé se voce se refiere a una furação en el torno o en la furadeira de columna, pero la diferencia es poca de una para otra . Si voce coger una broca 12mm. ella nunca va a hacer uno agujereo con esa medida ,  ( estoy hablando de un trabajo dentro de un taller común )  , siempre va apresenter algunos décimos a la más.                          Saludos.
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2012, 09:48 »
No creo que se trate de que agrande el agujero algunas décimas, en el torno si se puede mandrinar no tiene importancia que agrande y si se quiere dejar la medida de broca, se hace uno más pequeño y se repasa con una broca a la medida final.
De todas formas Mena, me figuro que esas brocas son las del catálogo de Aslak y son de ínfima calidad, además de caras.
Yo uso para materiales normales brocas de HSS y de HSS %Co para taladrar materiales más duros.
Tengo portabrocas de hasta ø16mm, a partir de ahí uso brocas con la "caña" rebajada a ø13 ó 16mm, no uso brocas con cono porque además de ser demasiado caras, no encuentro tanta diversidad, las cilíndricas tienen en la mayoría de sus diámetros medidas de décima en décima.
Me figuro que has taladrado con tu torno Quantum, a partir del ø16 dudo que ese tornito te aguante el esfuerzo y posiblemente te vibre por lo mismo, si le das caña, por ej. con una broca de ø20mm a la velocidad adecuada el torno se te parará, si le aumentas las rpm también te vibrará y encima se te chafará o quemará la broca y dificil lo tienes para usar las brocas del ø18 a la del ø30mm.
Mi parecer que has hecho una compra inadecuada y tienes un juego de brocas que no vas a pode usar con ese torno.
Por curiosidad si quieres comprobar si las brocas no están concéntricas, colócalas en el cono morse del husillo, usa cono suplementario si es necesario, sacas el plato o por lo menos las garras para que no salgan disparadas y compruébalo, a lo mejor tienes suerte y están defectuosas, sirviéndote de excusa para devolver las brocas dónde las compraste.
Saludos.  .brinda
« última modificación: 04 Noviembre 2012, 09:59 por jobolo »
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2012, 10:04 »
el problema no son las brocas si no que no tienes potencia en bajas revoluciones para manejar esos diametro,me parece que nunca as taladrado en un torno con una broca de 30mm
ademas tienes que puntear primero con una de centros y luego usar una que tenga como minimo el diametro del alma de la broca grande si no lo unico que vas a hacer es quemar la broca ,ese juego lo usa mi hermano en la fresadora jarbe y taladra bien siempre y cuando hagas el procedimiento que te explique ademas de echar taladrina para refrijerar .bien
Desconectado Manum
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2012, 20:12 »
Hola a todos y gracias por vuestras respuestas, los taladros los he intentado hacer en el torno para comenzar un cilindrado interior, presupongo que la diferencia con un taladro de columna existirá a la hora de utilizar ciertos diámetros de broca, el material es aluminio de calidad en barra de 40mm, el problema no es el método de taladrar ni tampoco el material, el problema según mi criterio son las propias brocas, no soy ningún experto en estos temas pero considero que una broca tiene que ser cilíndrica con una tolerancia en función de su diámetro, cuando hago girar una de ellas sobre la mesa se aprecia perfectamente que están torcidas, digamos que el circulo que describe la punta cuando giro la broca es por ejemplo en una de 16mm puede llegar a ser de 20mm, por lo tanto pienso intentar que me den una solución (son 140 euros el maldito juego).
Ya conozco el material chino, digamos que no pretendo un acero de calidad ni tampoco un afilado de primera, pero por lo menos que sean medianamente cilíndricas.
Un saludo y gracias de nuevo
Estoy con jobolo una compra inadecuada
« última modificación: 04 Noviembre 2012, 21:32 por Manuel Mena »
« Respuesta #9 en: 05 Noviembre 2012, 18:04 »
Si has efectuado la compra en una tienda física, seguro que te las cambian o te devuelven el dinero, sólo tienes que hacerlas rodar encima del mostrador. Si la compra ha sido on-line quizás sea más complicado, pero inténtalo de todas formas. Como tu bien dices, una cosa es que no sean de 1ª calidad y otra que esten torcidas.
Por cierto, me parece un poco caro el juego. Quizás por un poco más de dinero puedas hacerte con uno nacional, como IZAR o CASTILLO y te evitas sorpresas de ese tipo.
Desconectado Manum
« Respuesta #10 en: 05 Noviembre 2012, 21:32 »
Hola a todos,  voy a intentarlo, gracias magirus, me parece que me precipite en esta compra.
Desconectado Manum
« Respuesta #11 en: 10 Noviembre 2012, 19:19 »
Hola a todos, ya tengo los 140 pavos en mi bolsillo, ahora a buscar que hacer con ellos  y no meter la pata de nuevo.
Gracias por los consejos, un saludo
« Respuesta #12 en: 10 Noviembre 2012, 19:49 »
Mena, piensa en lo que te dije más arriba, hay estuches de brocas de HSS al Co que van del ø1 al ø13, en medios milímetros y algunos ø en 0,25mm y cuando necesites otras medidas las compras.
En plan aficionado si quieres hacer un mandrinado a ø20mm, por ejemplo, usa una broca de ø13 y entretente rebajando con herramienta, aparte de no forzar la máquina taladrando con broca de ø20, vas aprendiendo a mandrinar, espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles.  .bien
Desconectado Manum
« Respuesta #13 en: 14 Noviembre 2012, 21:24 »
Hola a todos, gracias jobolo, lo que dices ya lo tengo pero no tengo  experiencia al mandrinar partiendo de un taladro pequeño (tampoco grande), no he probado a agrandar un taladro digamos que refrentando, yo pensaba que la forma mas usual es taladrar y despues cilindrar, en todo caso espero vuestros consejos, tengo portabrocas cono mk2 para el contrapunto, bocas de entre 1 y 13mm con pasos intermedios, herramientas de interiores de un juego quantum, pero para cilindrar con ellas necesitas un taladro de al menos 20mm.
Un saludo y gracias por vuestras respuestas
« Respuesta #14 en: 15 Noviembre 2012, 10:13 »
Mena, nadie ha salido enseñado con sólo teórica, es cuestión de mucha práctica y de más equivocaciones, si no pruebas nunca sabrás y hay unas normas de mecanizado en máquinas herramientas que se deben de seguir, cuendo tengas experiencia las normas te las aplicas a tu conveniencia.
En principio el léxico debe de ser correcto para que te podamos entender.
Se dice refrentar a un mecanizado frontal y perpendicular al eje de las piezas, también se llama fronteado, pero no es tan usual.
Cilindrado es el rebaje paralelo al eje de las piezas por la parte exterior y mandrinado es lo mismo pero por el interior, naturalmente después de haber taladrado.
Para mandrinar has de tener la herramienta adecuada al ø que debas rebajar, hay infinidad de medidas.
Si no tienes libros que te ayuden, ves leyendo esto http://es.wikipedia.org/wiki/Torno que es bastante didáctico y consulta lo que necesites que en lo que podamos te ayudaremos.
SALUDOS.
