Autor Tema: Envejecen los metales?  (Leído 15347 veces)
Desconectado aalbea
Re:Envejecen los metales?
« Respuesta #15 en: 05 Noviembre 2012, 19:58 »
Respecto al acero inoxidable, efectivamente se pasiva con una capa de óxido de cromo, que es lo que le da su resistencia a la corrosión.
En las soldaduras, se puede producir una formación de unos carburos complejos de cromo, que hace que el contenido real de cromo en el acero baje de manera peligrosa.  Esto provoca que en los alrededores de la soldadura se formen zonas con menos cromo que son las que presentan oxidación.
Para evitar este fenómeno, se hacen dos cosas:
  La primera es evitar que los aceros inoxidables tengan demasiado carbono, denominándose con la letra L (aisi 304L, aisi 316L).  De este modo se evita la formación de estos carburos por falta de carbono.
  La segunda es utilizar como aportación para la soldadura una aleación mejor que la de la propia pieza, por ejemplo 308 en el caso del 304 o 316L en el caso del 316.
  También es importante pasivar la soldadura.  Para eso se utiliza una pasta compuesta por ácido nítrico y ácido fluorhídrico, con algún "potingue" que hace que sea pastosa.  Se pinta la soldadura, se esperan unos minutos y se lava con agua.  El resultado es impresionante.
  Otra cosa que a veces se pasa por alto en las soldaduras de inoxidable es el hecho de la contaminación.  Para cepillar una soldadura de inoxidable hay que utilizar un cepillo de púas inoxidables y no utilizar ese cepillo para ningún otro material.
  También los discos de amoladora deben ser especiales para inoxidable (en la etiqueta pone inox).  En otros discos el aglomerante puede tener algo de hierro y contamina el inox.  En un trabajo mío, "enmarranaron" todas las barandillas de un depósito de acero inoxidable de una depuradora por limpiar las soldaduras con uno de esos discos.
 Y por último, pero no menos importante, usar el sentido común.  En otra obra tuvimos que pasivar todos los tubos de una barandilla porque algún "listo" cortó con la radial una viga de hierro negro y las chispas cayeron en los tubos de inox.  Algunas proyecciones se clavaron en el inox y al cabo de unos meses estaba todo hecho un asco.
En fin, todo tiene sus trucos.
Jorge "aalbea"
vikingo
« Respuesta #16 en: 05 Noviembre 2012, 21:02 »
 .bien
bien,pues ahora me corroe otra duda,más que nada,una curiosidad,¿hay algun metal que sea realmente inoxidable?pero de verdad de verdad,sin pátinas superficiales por muy delgadas que sean. no sé, si habláramos de metales preciosos,como oro,plata,platino,paladio... no sé,lo desconozco.
por otra parte,los aparatos dentales,y los de las protesis -creo que suele ser titanio- supongo que no se oxidarán,pero desconozco si por ser metales puros,o tienen algun tratamiento para conseguirlo.
« Respuesta #17 en: 05 Noviembre 2012, 21:20 »
Hombre, oxidables supongo que lo son todos, dependiendo de la agresión que sufran. Los más nobles como el oro o el platino aguantan mucho, pero con una mezcla de ácidos (agua regia), se llega a atacarlos.
fisavi@doctor.upv.es
« Respuesta #18 en: 05 Noviembre 2012, 21:27 »
Exactamente lo que comenta Jalons. El Titanio se usa para implantes, además de por su resistencia a la corrosión, sobre todo porque muestra mucha compatibilidad con el cuerpo humano. Es decir, las partículas de desgaste que se generan por el desgaste de los implantes no son tóxicas.
Creo recordar que el titanio se empezó a estudiar en serio para estos menesteres cuando a alguien se le ocurrió grabar el proceso de regeneración de un hueso roto metiendo en el cuerpo una cámara de titanio y cuando la fueron a quitar vieron que se habia soldada al hueso.
vikingo
« Respuesta #19 en: 06 Noviembre 2012, 21:14 »
 .bien
miquel
« Respuesta #20 en: 07 Noviembre 2012, 12:31 »
      Yo tampoco soy ningún experto, pero opino que hablar de metales, es muy ambiguo.
 La mayoría de metales no se encuentran en la naturaleza en el estado en que los conocemos y todos ellos tienden a regresar a su estado natural.
 Seguramente se podrían salvar los que  se pueden encontrar en estado natural.  Por ejemplo el oro...
calima_zgz
« Respuesta #21 en: 13 Noviembre 2012, 22:56 »
yo lo que no se es por que el oro con la fama que tiene de metal noble, el cabron del mercurio se lo come con patatas, yo e probado en echar gotas de mercurio en chapados de oro y que curioso, el mercurio se lo merienda, tambien un dia un cuchillero que conoci, me dijo mira , este acero, es de carbono, pero en que se le da temple queda inoxidable :o, curiosidades de la vida, todos dias se aprende algo, y lo del acero inoxidable es un tema dificil depende de la aleacion que lleve de metales, a mi siempre me an dicho el buen inoxidable el que no se se pegue el iman,y por muy buen acero inoxidable, con el polvillo del acero al carbono ,tiende a contaminarse ,y pierde esas propiedades a no ser que despues vuelva a ser tratado.
miquel
« Respuesta #22 en: 14 Noviembre 2012, 09:10 »
  Si, Si . Como dices: "el cabrón del mercurio se lo come con patatas"
Comérselo, se lo come, pero no puede digerirlo.
¿Que pasa cuando  aumenta la temperatura...?
  El mercurio, se evapora.   El oro queda...
 "un día un cuchillero que conocí, me dijo mira , este acero, es de carbono, pero en que se le da temple queda inoxidable"   Ese cuchillero debería ser  una eminencia. Creo que una cosa es que sea inoxidable y otra que soporte mejor la oxidación.
calima_zgz
« Respuesta #23 en: 14 Noviembre 2012, 22:08 »
si , el cuchillero , digamos maestro que en paz descanse, la cuchilleria ya venia en su familia desde hace siglos, ya su abuelo la tenia , no se si conoceran a dionisio liso ferrer , pues el me lo comento un dia mientras estaba viendo como afilaba unos cuantos cuchillos despues del temple.
miquel
« Respuesta #24 en: 14 Noviembre 2012, 22:49 »
 No era mi intención, ni ser grosero ni descortes ni irrespetuoso.
 No he  tenido el placer de conocer a  Don  Dionisio Liso, pero he oído hablar muy bien de el.
  Tengo entendido que para que sea inoxidable tiene que tener cromo.
  Puede que tuviese carbono y cromo.
 El inoxidable no se oxida, por que ya esta oxidado y es el oxido de cromo el que lo protege.
calima_zgz
« Respuesta #25 en: 15 Noviembre 2012, 23:05 »
 no pasa nada miquel , a mi nunca me dijo la composicion de aquel acero, solo me enseño la cantidad de hojas que tenia guardadas, ya  precortadas `, para despues trabajarlas .
Desconectado Sir_Robert60
« Respuesta #26 en: 15 Noviembre 2012, 23:14 »
Que razón tenía el cuchillero, hay aceros que efectivamente al templarlos son inoxidables mientras que en estado recocido son "oxidables", El cromo es muy carburígeno y coge todo el carbono que puede si le dejan, una alecación Fe, C, Cr para que sea inoxidable tiene que tener un mínimo de Cr libre , no aleado, de alrrededor del 14%, si la aleación de partida tiene carbono y la aleación se enfría lentamente el cromo tiene "preferencia" y coge el C para formar carburos de Cr, este cromo ya no esta libre y por lo tanto el % de carbono libre ha bajado  y perderá su "inoxidabilidad". Este acero enfriado lentamente y oxidable ahora lo calentamos hasta la temperatura de disolución de los carburos  de Cr, alrrededor de 1050ºC, el carbono se difundira por toda la aleación y por supuesto por la matriz de la aleación, si ahora se templa ésta el carbono quedará atrapado en la matriz ferrea como martensita de forma que el carbono disponible para ser cogido por el Cr ha disminuido, de esta forma la aleación tiene suficiente Cr libre como para ser inoxidable, el carbono está como martensita con el Fe y el cromo libre para hacer al acero imnoxidable, el Sr. Cuchillero sabía y era muy observador....
Vikingoxxl
« Respuesta #27 en: 16 Noviembre 2012, 01:02 »
Mis felicitaciones a los foreros .ereselmejor, algunos se han lucido con sus explicaciones muy precisas y oportunas.
Aprovecho para preguntar: .confuso2
¿El acero cuando tiene oxido ferrico es rojo y poco adherido a este por lo cual al caer permite nuevamente oxidar la pieza y asi correrla?.
¿Cuando el oxido es ferroso y negro no se cae y proteje la pieza?
¿Son correctas las proposiciones anteriores?
Desde el sur gracias .bien
