No sé exactamente a que te refieres al decir que los metales "envejecen".
Si te refieres a que todos están sometidos a procesos de corrosión por su exposición a los compuestos químicos que hay en la atmósfera, si, todos envejecen.
Si estas pensando en que se deterioran hasta el punto de que aparece una grieta por estar bajo condiciones de carga como las de un eje, pues si, también envejecen todos.
Otra cosa es si hablas de un metal guardado en una vitrina al vacio por siempre y a temperatura baja, ahí la cosa cambia. Todo metal tiene una estructura que es estable a temperatura ambiente y que no va a cambiar en esas condiciones de almacenamiento en vitrina y, por lo tanto, no va a envejecer, al no haber ninguna influencia externa que lo afecte. Un acero templado por el contrario no tiene una estructura de ordenación atómica que sea estable a temperatura ambiente y con el paso de los años (muuuchos) irá perdiendo el temple por sí solo para volver a su estado normal estable.
También existe un tratamiento térmico que se llama "envejecimiento" y que se aplica sobre todo a algunos tipos de aluminios "envejecibles por precipitación" y a aleaciones como el Monel K-500. ¿De qué va eso?. Pues al aluminio se le añaden algunos aleantes que a alta temperatura se "disuelven" en el aluminio como la sal en el agua caliente. Si ahora ese aluminio lo enfrias rápidamente en agua "congelas" esa disolución. El problema es que, esa disolución no es estable y si calientas un poco el aluminio (en algunos casos basta con la temperatura ambiente), esos elementos disueltos comienzan a juntarse y a "precipitar" como los cristales de sal, aunque no caen al fondo de ningún vaso. Primero esos precipitados son muuuy pequeños y hacen que aumente la resistencia mecánica del aluminio, pero después crecen y lo que hacen es que el aluminio pierda propiedades. En el primer caso se habla de aluminios envejecidos y en el segundo de sobreenvejecidos. Las letras T4, T6,... que verás con los aluminios hacen referencia a estos tratamientos.
