Autor Tema: Envejecen los metales?  (Leído 15354 veces)
tor_nero
« en: 04 Noviembre 2012, 08:57 »
Una duda de esas, y como por aqui he visto hasta conferencias sobre el tema pues la dejo caer. Como todos sabemos los metales envejecen bajo condiciones de carga, atmosféricas, o químicas, supongo que también eléctricas¿envejece el cobre de un cable ????, pero cambia de estado físico o químico, un metal (acero templado, acero dulce, aluminio cobre etc) guardado por los siglos en una vitrina protegida? :) Saludos
« última modificación: 04 Noviembre 2012, 08:59 por tor_nero »
fisavi@doctor.upv.es
Re:Envejecen los metales?
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2012, 10:07 »
No sé exactamente a que te refieres al decir que los metales "envejecen".
Si te refieres a que todos están sometidos a procesos de corrosión por su exposición a los compuestos químicos que hay en la atmósfera, si, todos envejecen.
Si estas pensando en que se deterioran hasta el punto de que aparece una grieta por estar bajo condiciones de carga como las de un eje, pues si, también envejecen todos.
Otra cosa es si hablas de un metal guardado en una vitrina al vacio por siempre y a temperatura baja, ahí la cosa cambia. Todo metal tiene una estructura que es estable a temperatura ambiente y que no va a cambiar en esas condiciones de almacenamiento en vitrina y, por lo tanto, no va a envejecer, al no haber ninguna influencia externa que lo afecte. Un acero templado por el contrario no tiene una estructura de ordenación atómica que sea estable a temperatura ambiente y con el paso de los años (muuuchos) irá perdiendo el temple por sí solo para volver a su estado normal estable.
También existe un tratamiento térmico que se llama "envejecimiento" y que se aplica sobre todo a algunos tipos de aluminios "envejecibles por precipitación" y a aleaciones como el Monel K-500. ¿De qué va eso?. Pues al aluminio se le añaden algunos aleantes que a alta temperatura se "disuelven" en el aluminio como la sal en el agua caliente. Si ahora ese aluminio lo enfrias rápidamente en agua "congelas" esa disolución. El problema es que, esa disolución no es estable y si calientas un poco el aluminio (en algunos casos basta con la temperatura ambiente), esos elementos disueltos comienzan a juntarse y a "precipitar" como los cristales de sal, aunque no caen al fondo de ningún vaso. Primero esos precipitados son muuuy pequeños y hacen que aumente la resistencia mecánica del aluminio, pero después crecen y lo que hacen es que el aluminio pierda propiedades. En el primer caso se habla de aluminios envejecidos y en el segundo de sobreenvejecidos. Las letras T4, T6,... que verás con los aluminios hacen referencia a estos tratamientos.
vikingo
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2012, 14:14 »
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2012, 20:14 »
No pongas esa cara Vikingo, que ya se que a veces digo cosas muy raras. Si es por lo del aluminio, os dejo dos fotos de un aluminio envejecible hecha en microscopio a 200 aumentos:
Todos los puntos negros son esos precipitados que comento, como granos de arena o grava en el hormigón. Si no hubiesen precipitados la foto se vería como algo parecido a esto:
Las dos primeras fotos son mias. La última la he cogido de Internet
vikingo
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2012, 21:00 »
 .bien
vikingo
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2012, 21:04 »
y cuando el aluminio tiene esa capa exterior,como de algo blanquecino,que le quita brillo,siempre he oido que era el óxido del aluminio,aunque sólo lo tenga por fuera,¿pierde resistencia?
otra cosa,aprovechando que estas al tanto; cuando el aluminio,por ejemplo en las llantas de moto,coches,etc., cuando no se pintan con laca,transparente la más habitual,¿se supone que siempre acabarian dichas llantas con esa pátina blanca de su óxido?
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2012, 22:07 »
Uff, esas fotos me recuerdan viejos tiempos haciendo metalografías de aceros. No sé si habrá algún material que se salve, pero en general todas las aleacciones tienden a evolucionar con el tiempo (otra cosa es que sean años o siglos).
Yo por lo que sé (y no soy ningún experto), el aluminio, el cobre (seguramente muchos más), la curioso de su protección no es que no se oxiden, sino al contrario se oxidan tan rápidamente que la capa de óxido superficial sirve de protección y evita que las capas interiores reaccionen y frenan en seco la reacción... que no es que se pare, sino que se ralentiza enormemente.
MeTxInO
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2012, 22:13 »
yo tampoco soy ningun experto, pero creo recordar que el acero inoxidable tambien tiene su capa de oxido superficial y cuando lo rayanos, esta se vuelve a regenerar y vuelve a recuperar sus propiedades de inoxidable.
 creoooo..... ???
Desconectado aalbea
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2012, 22:15 »
Vaya, Fisavi, un colega de cerca de casa!!!
Respecto a lo del envejecimiento del aluminio, comentan como anécdota que de los primeros en utilizar ese procedimiento industrialmente fueron los hermanos Wright, con la estructura de sus máquinas voladoras.
Recientemente se han analizado algunos de los metales que utilizaron presentan dos tipos de precipitados diferentes, el que produjeron voluntariamente cuando sometieron el material a temperatura y uno que se ha ido produciendo por envejecimiento natural a temperatura ambiente, que al parecer ha hecho que el material con el tiempo endurezca aún más.
Respecto al comentario de vikingo, el óxido superficial del aluminio puede debilitarlo de dos formas:  primera, por la cantidad de material que se convierte en óxido, que deja de ser aluminio y hace que pierda la resistencia (poca cantidad, por lo tanto influye poco).  Como comenta dedalo, esa corrosión no suele ser significativa.
La segunda es la posibilidad de que se produzca una corrosión más profunda en un punto determinado, provocada por algún motivo ambiental o por alguna impureza en el material.  Ésto provocaría una concentración de tensiones que podrían producir una rotura iniciada en ese punto.
Ya se que es un poco rollo, pero el tema de los materiales es un campo apasionante.
Jorge "aalbea"
« Respuesta #9 en: 05 Noviembre 2012, 08:36 »
Exacto, esa capa se forma muy rápidamente y como tiene muy buena adherencia al metal y es impermeable al oxígeno detiene el avance de la corrosión. El óxido de hierro, como no queda adherido al metal y se desprende no protege al acero.
Los inoxidables también tienen esa capa de óxido superficial como el aluminio, pero en este caso es de óxido de cromo, por eso todos los inoxidables llevan como mínimo un 12-13% de cromo en su composición.
Y como comenta mi cercano colega aalbea, la influencia de la capa de óxido en la superficie del aluminio en su resistencia es totalmente despreciable en condiciones normales.
vikingo
« Respuesta #10 en: 05 Noviembre 2012, 12:29 »
aalbea,de rollo nada,creo que es un tema interesante,al menos para quien tenga curiosidades por todo,como me pasa a mi,creo que es lo que más me queda de la infancia,mi curiosidad por todo.
me habeis aclarado las cosas,pero como suele pasar,esto crea más dudas.
por ejemplo,lo que comentais del acero inoxidable;yo creo que nunca he visto este oxidado,o a lo mejor es que es un óxido que no se aprecia a simple vista.tengo una barra de 45 mm de diametro de acero inox,ya me fijaré rayandolo un poco,si cambio el tono,jeje
« Respuesta #11 en: 05 Noviembre 2012, 14:46 »
Hombre, si rayas el acero cambiará de tono pero porque está rayado. Estas capas son tan finas que no las ves. No se ahora decirte de cuanto, pero puede que de nanometros.
¿Sabes un sitio donde tienen a veces problemas con la corrosión del inoxidable y no es en el mar ni en industrias químicas?: en las soldaduras de inox en algunas industrias alimentarias y más si limpian con lejias. También hay unas bacterias que pueden crecer en algunos ambientes y que se "meriendan" el acero inox (el normal también). Pueden hacer autenticos destrozos en tuberias. Se les llama sulforeductoras y lo que pasa es que producen ácido sulfúrico.
En este enlace, aunque esta en ingles, hay una foto de lo que pueden hacer.
http://www.corrosionclinic.com/types_of_corrosion/microbiologically_influenced_biological_microbial_corrosion.htm
Antes se daba otro tipo de corrosión en los inoxidables si tabajaban a temperaturas de algo más de 400 ºC (creo recordar). Pero eso lo han evitado con inoxidables de bajo contenido en carbono, la "L" del AISI 316L, AISI 304L. Y me parece que aunque no aparezca la "L" ya son todos así.
Bueno, como no puedo aportar mucho en el tema práctico del mecanizado, lo hago en otras cosas.  ;)
« Respuesta #12 en: 05 Noviembre 2012, 17:02 »
Una manera de oxidar el inoxidable, es dejar un hierro común en contacto... el carbono en la zona de contacto se transfiere y aparecen "ronchas superficiales" de óxido.
Tou
« Respuesta #13 en: 05 Noviembre 2012, 17:31 »
Como curiosidad: en mi anterior curre hacíamos casi todo en inox 303 pero ese acero es muy oxidable
El "truco" estaba en que para cumplir la ISO se pasivaban las piezas en ácido y aleatoriamente debían aguantar una niebla salina tantas horas. Marrón chocolate salían algunas  ;D ;D
« Respuesta #14 en: 05 Noviembre 2012, 17:59 »
Pues te comento, por alusiones del tema eléctrico. En general, si un conductor de cobre no sobrepasa su intensidad nominal, no envejece por causa del paso de la corriente eléctrica. Sin embargo, si se excede su intensidad nominal aparecen fenómenos de calentamiento que provocan a la larga cambios de estado del material (recocidos) y aceleran la corrosión, con lo cual el conductor va perdiendo propiedades eléctricas. La mayor parte de los conductores de cobre lo que sufre son desgastes de tipo mecánico, bien elongaciones por la flecha del vano que han de salvar (conductores de líneas aéreas), bien roturas por fatiga (conductores de alimentación flexibles ("mangueras").
En cuanto a lo demás, muy interesante lo dicho por los compañeros respecto a otros metales.
