Autor Tema: Mi ultima adquisicion (Brochadora)  (Leído 17325 veces)
Re:Mi ultima adquisicion (Brochadora)
« Respuesta #15 en: 05 Noviembre 2012, 17:18 »
Enhorabuena por la adquisición. La verdad es que es una máquina muy curiosa. ¡Lastima que ya no tengo sitio!  ;D ;D
vikingo
« Respuesta #16 en: 05 Noviembre 2012, 21:12 »
pero la herramienta,lo que llamais brocha, ¿sólo va sujeta por uno de los extremos?esa sensación me da,al menos en este último vídeo. si es así, ¿eso no hace que pierda precisión,al flexar la brocha,por poco que sea? creo que en el vídeo de setse69,se ve que para evitar esto,lo que hace es ayudar con la mano. ¿tan difícil sería un sistema que la sujetara por los dos extremos? perdonar si digo bobadas,hablo desde el absoluto desconocimiento de esta maquina.saludos
« Respuesta #17 en: 05 Noviembre 2012, 22:20 »
Vikingo: la brocha va sujeta solamente por uno de sus extremos, bien por el delantero (que tira de la brocha), como en la brochadora que ha comprado setse69 o por el trasero, empujando de ella, como se ve en el vídeo puesto por tor_nero. En cualquier caso, va guiada, para que no se desvíe. En el vídeo de tor_nero se ve cómo se pone un casquillo en el taladro de la pieza, que sirve de guía a la brocha, para que vaya bien centrada en todo momento. En  la comprada por setse69 las guías seguramente van por debajo de la mesa, pues se ve, al principio del vídeo cómo la brocha hace su movimiento de vaivén bien vertical, sin oscilar a un lado u otro.
El ranurado helicoidal del cañón de un arma de fuego se hace mediante brochado helicoidal (algo parecido a meter un tornillo de paso muy muy largo en un taladro hecho en madera), con brochadoras que además de hacer avanzar la brocha por el interior del taladro, permiten que esta gire. Además, la brocha ha de tener dispuestos los dientes con un trazado helicoidal, como esta: brocha helicoidal
vikingo
« Respuesta #18 en: 06 Noviembre 2012, 21:13 »
 .bien
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #19 en: 23 Febrero 2013, 04:38 »
En realidad la brocha a parte de que va sujeta desde abajo va guiada por una barra en el interior del brazo que retiene la pieza sobre la mesa , esta barra esta quieta mientras la mesa y el brazo se mueve por medio de la palanca que acciona el operario por cada corte que hace la brocha y la barra se queda inmóvil , lo que hace el operario al sostener la brocha con la mano es solo recostándola sobre esa barra , si se fijan bien el operario regula la posición de la misma para que la brocha quede alineada me parece muy interesante nunca había visto una maquina asi...
jozsef
« Respuesta #20 en: 23 Febrero 2013, 10:34 »
felicitaciones, me imagino que debe ser muy practica para trabajarla
« Respuesta #21 en: 23 Febrero 2013, 14:24 »
Pues acabo de visitar un amigo que tiene un taller de electromecanica que le han regalado una igualita,a ver si la ponemos en marcha lo que las brochas que tiene son enormes,¿sabeis algun comercio que tengan brochas para esta maquina pero no muy grandes?
« Respuesta #23 en: 23 Febrero 2013, 15:00 »
Estas son cortas,se tendrian que adaptar.
« Respuesta #24 en: 23 Febrero 2013, 15:06 »
pues entonces ya no se..quizas en algun sitio con unzeta o similar..eso si suelen ser bastante caras .brinda
Desconectado sm
« Respuesta #25 en: 23 Febrero 2013, 15:47 »
Hola Paco ,yo tengo una Colomer y  las compro  a un proveedor de Barcelona, si quieres la dirección dímelo y la busco
No son nada baratas
LOTE
« Respuesta #26 en: 23 Febrero 2013, 17:59 »
Hay una empresa en Amorebieta que se dedica a fabricar brochas y brochadoras. Se llama EKIN  .
« Respuesta #27 en: 23 Febrero 2013, 19:37 »
pues seria interesante tener la direccion....he encontrado que este tipo de brochadoras todavia se fabrica osea que no debe ser dificil encontrar brochas:
 http://www.nafersl.es/
LOTE
« Respuesta #28 en: 23 Febrero 2013, 19:56 »
Yo tengo el nº de telefono y el correo de esta gente.  Si te interesa, mandame un mp y te lo doy.
Desconectado sm
« Respuesta #29 en: 23 Febrero 2013, 20:09 »
Hola aqui te dejo  su web
http://www.herramientas-industriales-barcelona.es/presentacion.php
En la web no salen los tendras que llamar o enviarles un email
