Autor Tema: Mi ultima adquisicion (Brochadora)  (Leído 17313 veces)
setse69
« en: 04 Noviembre 2012, 12:32 »
Pues os presento a mi ultima adquisición una brochadora Frimos que pude comprar a buen precio, 150 euros pague por ella.
La verdad que no es una maquina que se utiliza mucho pero cuando te hace falta pues ay la tienes, espero que os guste con un poco de restauración a quedado impecable parece otro!!!
Si os hace falta hacer una ranura ya sabéis aquí esta, tengo casi todas la cuchillas hasta 20 creo recordar.
ChevChelios
Re:Mi ultima adquisicion (Brochadora)
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2012, 13:20 »
Felicitaciones setse por tu nueva adquisicion joer macho las dejao nueva con esa capita de pintura la virgen parece salida de fabrica ademas con precio de derribo como diria Magirus jejejejje que la disfrutes amigo.
Un saludo compañero
vikingo
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2012, 14:11 »
¿que hace ranuras longitudinales,en ejes ,por ejemplo?como para chaveteros? que lio,entre brochadora,mortajadora,mandrinadora...
setse69
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2012, 14:24 »
Vikingo sirve para hacer las ranuras para chavetas en poleas, piñones, etc
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2012, 15:01 »
Una maquina que me gustaría tener, el problema es que es tan grande el mundo de las estrías que deberías tener una brocha para cada pieza.
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2012, 16:24 »
La diferencia entre brochadora y motajadora es que la mortajadora utiza una herramienta que da decenas de golpes para conseguir la profundidad. La brochadora es una maquina que utiliza una herramienta con multidud de dientes pero que solo da una pasada, seria algo parecido a un macho de roscar o una fresa madre pero lineal.
BROCHADORA VERTICAL NARGESA BM25 - VERTICAL BROACHER - BROCHEUSE HYDRAULIQUE
https://www.youtube.com/watch?v=D2O4ve_k1v8
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2012, 20:11 »
Hola , muy buena compra , facil de utilizar y rapida en la colocacion de la pieza y haciendo la ranura, yo tengo una de otra marca Hnos Colomer , la unica diferencia es que lleva la palanca para dar la profudidad en el otro lado de la maquina.
Si con la maquina tienes  todo el juego de cuchillas te ha salido baratisima ,yo la ultima cuchilla que compre me costo mas de 100 euros.
 Esta maquina no te hace la ranura en una pasada como la que sale  en el video, tienes que darle mas pasadas pero la verdad que es muy rápida.
Tor-nero la ranura mas grande que puedes hacer es de 20mm, si solo piensas hacer chaveteros normalizados necesitas 11 cuchillas(3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20)
« última modificación: 04 Noviembre 2012, 20:15 por sm »
setse69
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2012, 20:27 »
Sm la verdad que algunas cuchillas ya las tenia y las otras venían con la maquina pero voy sobrado de momento, si en esta ay que ir haciendo pasadas pero mejor que la lima es jejeje
vikingo
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2012, 20:59 »
ok,ahora que habeis puesto un vídeo,ya me doy cuenta de ver esta maquina en otra ocasión,pero no sabía su nombre. supongo que algun manitas,llegaría a hacer algo similar con una prensa y paciencia,porque es lo que me recuerda,una prensa
« Respuesta #9 en: 04 Noviembre 2012, 23:55 »
Desde luego vikingo, la brochadora seria el ejemplo perfecto de máquina simple en la que, la fabricación casera no seria compleja, pero en la que lo caro seria "vestirla" con  herramienta.
« Respuesta #10 en: 05 Noviembre 2012, 09:14 »
te a quedado muy bien ,la brochadora es una maquina muy util,lo malo siempre es lo caras que son las brochas,aunque en tu caso como ya las tienes pues cojonudo .bien .brinda
Mauro Jads
« Respuesta #11 en: 05 Noviembre 2012, 09:24 »
                           Brochadora  aquí es una máquina para realizar ranuras en tuberías de armas.
vikingo
« Respuesta #12 en: 05 Noviembre 2012, 12:21 »
bueno mauro,en realidad es lo que hace,lo que pasa es que en las armas, esas ranuras,no son rectas,porque supongo que te referiras al estriado interior,que suele hacer giro -normalmente la bala en un arma corta hace un cuarto de vuelta antes de salir del cañon- . pero no me imagino como se pueden hacer con esta maquina, a la vez que hace un giro...
vikingo
« Respuesta #13 en: 05 Noviembre 2012, 12:21 »
bueno,si,supongo que moviendo el cañon,que será más fácil que mover la maquina,jeje
setse69
« Respuesta #14 en: 05 Noviembre 2012, 13:42 »
Para salir de dudas esto es lo que hace esta maquina también se conoce por entalladora casi igual que la mía...
Entalladora colome 93588
