Autor Tema: Reparar motor BF20  (Leído 15428 veces)
Reparar motor BF20
« en: 04 Noviembre 2012, 17:31 »
El otro dia empece a escuchar las palomitas de maiz en la BF y ya harto de problemas, decidi ponerme con ella, uno de los problemas importantes que tenia era un ruido que me metia en las reglas del DRO, al final localize la averia en el motor, era ponerlo y se volvian locas. Me dio por mirar las escobillas y estaban mal, asi que voy a poner como he reparado mi motor, por si le sirve de ayuda a alguien.
lo primero el paciente "Juanita"
lo primero quitar la tapa
Fijarse bien el las conexiones y la posicion del motor antes de desmontar
Quitamos los 6 tornillos ayen
y soltamos los cables mirar la distancia que hay desde el tacometro a los imanes
Y ahora ya sacamos el motor con la placa
Hay que quitar la grupilla del piñon
Una vez suelta
Como esta a presion el piñon hay que usar un extractor
Cuidado con el pasador no se pierda
Quitar los dos tornillos que unen el motor, una cosa que hay que hacer y no hice fue marcar con un rotulador las tres partes, ya que depende de como pongas el iman de la carcasa el motor ira par un lado u otro
En mi caso el rodamiento estaba duro y use un botador para poder sacarlo
El motor desmontado
Esta arandela no perderla, esta en la parte del piñon
Ahora toca limpiar donde rozan las escobillas con una lija de agua de 1000,
Yo lo he hecho de esta manera
Con el torno en marcha a bajas RPM y con la lija de agua sujetandola con las dos manos hacemos presion para limpiarlo
Ahora esta limpio y homogeneo
Con el cutter le limpiamos las rendijas para quitar la carbonilla que hay
El canal por el que discurren las escobillas estaba como quemado asi que le pase la lija para limpiarlo
Las escobillas
la primera de arriba es la nueva y las otras las viejas.
Al ver la escobilla pense que el problema podia estar en otro lado.
En mi caso los rodamientos estaban mal, por eso las escobillas se fueron a la porra
Otra vez usando el extractor
Ahora hay que quitar la chaveta para poder sacar el otro rodamiento
Los rodamientos que le he puesto de la marca FAC los originales marca nisu
Y a montarlo todo
Despues de montarlo todo, lo puse en marcha y seguia ese ruido molesto, asi que el ruido que hace esta maquina es asi, cuando pueda le pondre la polea dentada y quitare los engranajes que tiene.
MI sorpresa fue que las reglas seguian volviendose locas, siempre pasa cuando pongo el motor, yo pensaba que era por las escobillas, asi que para solucionarlo he tenido que apantallar el motor y los cables, con una plancha de cobre.
Y ya por fin las reglas funcionan perfectamente, lo proximo sera cambiar la fresadora o ponerle otro motor.
Dédalo
Re:Reparar motor BF20
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2012, 17:42 »
Yo creo, Santiago que no habría hecho falta apantallar el motor completo, no existen puntos que puedan producir interferencias. Sólo en el contacto de las escobillas con las delgas y quizá en la propia escobilla y su cable de conexión. Unos condensadores del voltaje apropiado servirían como antiparasitario.
Dédalo
jmlbjm
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2012, 18:08 »
Un saludo a todos.
Gracias Santiago por este fotomontaje, me resuelve muchas dudas y ayuda a comprender como soltar el motor.
Esta claro que estos motores son de lo peor que encontraron y mas barato.
Creo que pasar a trifasico con variador es la opcion de acabar de una vez con el problema  y yo lo tengo el mismo.
El tema de las poleas dentadas con correa dentada  lo estoy estudiando tambien y sera lo que tenga que hacer.
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2012, 18:29 »
El problema de meter un motor trifásico a la BF 20 en mi opinión, es que el conjunto no tiene suficiente robustez como para sujetarlo con garantías, ni el cabezal ni las guías ni la propa columna. Poderse poner se puede pero no lo recomendaría. Es mucho más peso y por dimensiones sacaría el peso más  hacia afuera. Si se pone centrado sobre el cabezal moestará para apretar el tirante y si se desplaza posiblemente tirará hacia un lado e  influya an algunas opreaciones, como al planear. Pero vamos es una opinión personal.
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2012, 19:01 »
He probado con varios filtros y no ha servido, lo mas seguro es que no fueran los adecuados , ahora por lo menos no se que quedan tostadas las reglas.
En cuanto al motor Luis, he visto varios pero es mucho peso, para mi la solucion es esperar ,hacer caja y pillarme otra. .idea
Morcy
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2012, 20:47 »
Buen trabajo Santiago
Pues yo tengo el motor cascado cuando le doy revoluciones y le meto un poco más de carga me salta el automático diferencial, tengo que desmontar el motor y mirar los rodamientos haber si están mal, no obstante ¿alguien sabe de algún motor para cambiarlo?
Gracias.
« Respuesta #6 en: 05 Noviembre 2012, 21:32 »
DA gusto ver como trabaja santi,fino fino y encima nos ilustra a todos con un reportaje fotografico paso a paso,asi da gusto,un saludo .bien .brinda
Desconectado jcarlos
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2012, 01:08 »
Santiago,he visto como la has dejado,me he animado y  le hice una revisión
pero la sorpresa fue que ,el piñón que engrana con el de el motor esta roto y le faltan dientes.
el asunto es que es de plástico malo.
donde podría comprar otro?
estoy parado hasta que alguien me de una solución.
espero me echéis un cable.
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2012, 10:21 »
a un distribuidor, en MM te lo envian sin problemas, mira el despiece y mandales un mail para ver lo que cuesta, otra solucion es lo que hizo Delcaño , que ha sido poner una correa dentada  y eliminar el piñon central.
Desconectado joxean
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre 2012, 10:34 »
Santiago (más claro agua), gracias por las molestias de este reportaje. A la gente del foro que no tiene ni idea como yo, estas lecciones tan didácticas nos vienen de perlas,  Me lo guardo para cuando me compre la fresadora. un saludo!
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
Desconectado varoniberico
« Respuesta #10 en: 16 Noviembre 2012, 12:05 »
Muy buen reportaje Santiago pero creo que el problema lo tienes en otro lado por eso se han estropeado tanto las escobillas  y se eleva el nivel de interferencias.
Cuando esto pasa normalmente es debido a que hay una bobina abierta , puesto que no es un motor totalmente cerrado comprueba si hay arco eléctrico excesivo  en el rotor, si no es un chisporroteo casi inapreciable tienes un problema en el inducido.
Por como han quedado las escobillas y el desgaste no uniforme e incluso la conexión eléctrica del grafito con el cable conductor, me da la impresión que es lo que estoy diciendo, por eso te aumenta el nivel de interferencias , y un simple blindaje no va a resolver el problema que tienes en el inducido, terminara quemando el rotor, aflojando alguna delga y haciendo pedazos los soportes de las escobillas.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #11 en: 16 Noviembre 2012, 21:39 »
gracias por la información
« Respuesta #12 en: 16 Noviembre 2012, 21:43 »
de todos modos no es mala idea la de Delcaño,
visto el material con que están echos los piñones .confuso2
MANDRIL
« Respuesta #13 en: 16 Noviembre 2012, 22:38 »
Fantástico pos santiago, tomo nota por si las moscas. .bien
