Autor Tema: como bajar de 65voltios a 50 o 45v en transformador?  (Leído 29291 veces)
« en: 05 Noviembre 2012, 17:26 »
hola, me han regalo un transformador con entrada monofasica trifásica y salida 125v, 65v, 15v,9v, ademas tiene dos salidas de cada uno, y bueno como también tengo estos dos puentes rectificadores
más unos rectificadores que tengo por aquí y algunos condensadores me quiero montar una fuente decente, para diversas cosas del taller o mismo para la fresadora, eso ya lo veré , el caso es que los rectificadores me trabajan a un maximo de 50voltios y tengo que bajar esos 65voltios , le pregunto a los entendidos en el tema cual es la mejor manera de bajarlos? con resistencias?o hay algún otro modo?
quizas si le quito unas vueltas al secundario bajaría el voltaje?
« última modificación: 05 Noviembre 2012, 17:33 por perico palotes »
Desconectado varoniberico
Re:como bajar de 65voltios a 50 o 45v en transformador?
« Respuesta #1 en: 05 Noviembre 2012, 17:37 »
Quítale algunas vueltas al secundario que normalmente va enrollado en la parte exterior  en los transformadores potentes y calcula que aproximadamente son 0,66 v por vuelta, es la forma mas efectiva de no perder intensidad.
Si va bobinado al contrario es mas delicado. .brinda .brinda
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2012, 17:53 »
tienes razón el secundario esta en el exterior, le acabo de conectar el puente de diodos y me saca 75voltios continua ,es norma general que al pasar a continua suba el voltaje? y otra consulta , para el tema de los condensadores alguna sugerencia, tiene que ser un voltaje superior al que sacan los puentes de diodos, no?y si es así cuanto?tengo aquí uno de 50v 10.000mf  y otro de 200v 330mf (la letra no tengo claro si es una u o una m)
« última modificación: 05 Noviembre 2012, 17:55 por perico palotes »
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre 2012, 18:01 »
también tengo 3 condensadores de un variador estropeado 400v 380uf ,
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre 2012, 18:08 »
Cuando dices que te da 75 V en contínua, ¿Cuánto te da en alterna?
Otra cosa, acuérdate que en vacio los transformadores dan más voltaje que el suyo nominal. Lo suyo sería medir el voltaje con carga.
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2012, 18:11 »
por que no probas en conectar las salidas en oposision a la senoidal, mm a ver si me explico: tenes salida a 125 - 65 te da 60 o 65 - 15 te da 40 volts.
como para que lo entiendas , dos transformadores con las salidas en serie se pueden sumar sus voltajes o restar, según lo conectes siguiendo la senoidal de la alterna o en oposición, es el principio de los reguladores de voltaje de transformador.
fisavi@doctor.upv.es
« Respuesta #6 en: 05 Noviembre 2012, 18:15 »
Como los puentes rectificadores no son una cosa que sea muy cara, yo compraría otros de más voltaje y listo, o unos diodos para hacer tu mismo el puente. Necesitarás 4 por cada rectificador.
Si pones condensadores de 50V. no van a durar mucho. Gasta los de 400V.
Y si, es normal que al pasar de alterna a contínua te aumente el voltaje que estás midiendo en vacio.
Para no tocar el secundario y como no sabes que es lo que vas a conecectar a la fuente, tendrias que poner un regulador de tensión después de los condensadores, aunque la verdad es que para 50V no se decirte cual.
Hasta aqui puedo decir, pero con la gente que hay por el foro trabajando con PICs y electrónica, seguro que alguien puede darte mucha más información que yo.
« Respuesta #7 en: 05 Noviembre 2012, 18:18 »
El de 50V 10.000 mF es un condensador que normalmente se emplea en etapas de sonido y va muy justo de voltaje, ahora que si tienes dos iguales de 10.000mF los puedes poner en serie y tendrás 100V de pero te disminuiría la capacidad a 5.000 mF, que para el filtraje de D.C. y el trabajo que le vas a dar tienes suficiente.
El otro de 330 mF es demasiado pequeño, pero a la inversa de antes si tienes varios al ponerlos en paralelo aumentas la capacidad y mantienes el voltaje.
como dices en el ultimo mensaje con los tres del variador, obtendrías 1140 mF que no son suficientes,
lo normal para un filtraje efectivo suele ser de 2000 a 3000 mF.
por cierto si utilizas los condensadores del variador , mándame el resto del variador como te pedí, que yo tengo aquí una fabrica de condensadores , Je je je y asi le doy utilidad al variador. .brinda .brinda .brinda
P.D. Teniendo en cuenta que aproximadamente son 0,66 Voltios por vuelta, puedes hacer unas tomas cada 10 vueltas o mas, unas dos o tres y así podrías regularlo con precisión sin necesidad de regulador que me parece que comercialmente no hay integrados.
« última modificación: 05 Noviembre 2012, 18:41 por varoniberico »
« Respuesta #8 en: 05 Noviembre 2012, 22:04 »
¿Monofásica trifásica?
O sea, ¿Primario 0-220-380?
En ese caso si le metes los 220 en la entrada de 380, también bajas las salidas.
En cuanto a los condensadores, cuantos más uF metas, mejor, y la tensión por lo menos que aguante el doble de la que te da en vacío.
« Respuesta #9 en: 06 Noviembre 2012, 00:12 »
magirus: en alterna me da 69v, gracias no sabia que cambia el voltaje con la carga, es lógico como cuando cae la tensión
max juan, entiendo lo que me dices pero no se como aplicarlo, la ultima vez que junte dos transformadores a petición de un amigo que es electronico queme un integrado de la cnc , en este caso con lo poco que yo se ,las diferentes salidas no es que estan conectadas a más o menos vueltas del secundarió? como es que juntandolas se restan? , me podrias explicar con más detenimiento como es la operación? es solo juntando las dos salidas? porque el neutro es común para las de 65v y 125v y común para las de 15v y 9v.
fisavi¡¡ no te entiendo , estos puentes de diodos  aguantan hasta 600voltios de pico 250 nominales , y de 5 hasta 10 amperios
yo creo que son más que suficientes, no?
muy muy mal varon iberico, ya te puse el mensaje a ver si picabas, anda enrollate y haz una buena acción con el variador que tu sabes de esto ,que tengo 3 maquinas con condensadores y ni un solo variador para ellas , solo este estropeado, y tu ayuda me vendría de perlas , y mi torno te lo agradecería
xanito los dos, tiene tres entradas
« Respuesta #10 en: 06 Noviembre 2012, 01:08 »
Buenas acciones hago perico y creo que te lo he demostrado con creces pero como dicen en mi tierra, siembra y recogerás, aunque creo que yo siembro en tierra estéril, o eso creo.
En cuanto a lo del variador ya te dije que soy técnico, no mago y para poder hacer un diagnostico veraz tengo que tenerlo en mis manos ya que en un M.P. no puedo transmitirte todos mis conocimientos.
Hay varios compañeros que me han mandado sus equipos para que se los repare, así que tu mismo, mándame un M.P.  si quieres que te lo repare y te doy la direccion de envio.
« Respuesta #11 en: 06 Noviembre 2012, 01:10 »
 a ver: me decís que tenes un neutro común o sea que entiendo que esta todo bobinado con salidas a diferentes espiras del bobinado, proba cuantos volts te da entre la salida del 15 y los 65 sin usar el neutro.
« última modificación: 06 Noviembre 2012, 01:23 por MAX JUAN »
« Respuesta #12 en: 06 Noviembre 2012, 01:31 »
MAX JUAN No se si sera por tu Español Argentino o por que no te explicas bien pero la verdad es que no te entiendo, lo que dices de la oposición de fase es posible pero tienes que contar con que todos los devanados sean iguales por que si no trabajas a la potencia del mas débil y para esos cálculos que pronosticas necesitas buenos y sofisticados equipos de medida aparte de añadir la resistencia interna y la perdida de potencia por la misma sin entrar a evaluar el calor que tienes que disipar, en fin un lió muy liado , espero que lo resuelvas con satisfacción.
En  cuanto a lo de quitar el neutro en un transformador monofásico eso si que es una novedad , habrá que patentarlo.
« Respuesta #13 en: 06 Noviembre 2012, 01:41 »
 joder tío, pues yo no tengo que resolver nada, y lo del neutro en común yo mas bien lo copie, así que gracias por la explicasion que mas bien para mi no fue pero esta buena.
« Respuesta #14 en: 06 Noviembre 2012, 01:48 »
si tenes un bobinado ficticio de 125 espiras y a las 9, 15, 65 y 125 sacas derivaciones las cuales diesen un volt por cada espira, entonces tenes un común para todos los diferentes voltajes, y si conectas entre la novena y la 25  derivación tenes 16 v , creo que se entendió o no? y siempre con el mismo espesor de alambre.
« última modificación: 06 Noviembre 2012, 01:55 por MAX JUAN »
