Autor Tema: ¿Donde comprar vigas, pletinas, planchas... de acero en Sevilla?  (Leído 13013 veces)
MerLiNz
Buenas, pues quiero hacer algunas cosillas y me hacen falta los materiales. El caso es que pensaba que en broncesval vendian piezas de acero, pero acabo de leer que no venden acero alli, entonces estoy algo perdido, el unico problema que tendria seria que tendrian que ser cortadas a medida, porque el unico medio de transporte que tengo es el coche y no creo que quepan vigas de mas de 1,5m
Estuve mirando 2 sitios, hierros y aceros del aljarafe (en camas) e hierros italica, el caso es que como estoy a 70km de sevilla pues me gustaria ir y comprarlo sin tener que buscar mas sitios, por eso si alguien conoce alguno (preferiblemente por el norte de sevilla, ya que vengo de direccion merida).
Gracias.
Desconectado widow17
Re:¿Donde comprar vigas, pletinas, planchas... de acero en Sevilla?
« Respuesta #1 en: 05 Noviembre 2012, 22:16 »
    Hola
   Aqui en Badajoz yo compro hierro en un almacen de hierro, supongo que en Sevilla tambien habra algun almacen, yo me llevo la radial y corto en el propio almacen todo lo que compro, viene el pletinas de 6 metros y las corto a 2 metros , tengo un Citroen C4  y lo cargo bastante; a veces voy al desguace cuando son vigas o acero de construccion ,chapas o cosas asi, en el desguace sale a 50 centimos el kilo y en el almacen mas o menos un euro el kilo.
  Si estas cerca de Badajoz te vienes y vamos juntos
  Por cierto no es acero sino hierro lo que buscas.
MerLiNz
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2012, 22:24 »
Badajoz me pilla aun mas lejos, yo estoy entre badajoz, huelva y sevilla, justo en la esquina de los 3 limites xD. Yo si por mi fuese tambien me llevaria la radial y me pondria a cortar, pero no todas las empresas son asi. Si por mi fuese iria a badajoz, seguro que alli esta mas barato, pero sevilla me pilla aun mas cerca y ademas tengo que pasarme por varias tiendas de alli, para ir a por todo ya de paso.
Como tu dices es hierro, pero la mayoria de empresas se llaman "aceros pepito..."
« última modificación: 05 Noviembre 2012, 22:26 por MerLiNz »
Desconectado bejipe
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre 2012, 22:41 »
buscate el telefono de hierros franco tienen una sierra de corte
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre 2012, 22:48 »
Me parece recordar que diegolopez había comprado estos materiales en aceros Griñón (tras haber buscado en el foro):
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7812.msg89127.html#msg89127
Página de Aceros Griñón Sur:
http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/aceros-grinon-sur-s-l-_200885812_000000001.html
ACEROS GRIÑON SUR S.L.
Dirección principal en:
Mosaico (Pol. Ind. La Isla), 12
41703 , DOS HERMANAS , SEVILLA
Tlf:954931324
Juan Manuel
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2012, 22:57 »
También te podría interesar esta empresa:
Hierros y Tubos del Sur S.A.
Poligono Industrial Navisa
Calle Identidades, nº 15
41.006 Sevilla
http://www.hytusur.com/
Por lo que indican en su página web, cortan a medida, pero seguramente que te cobran por ello. Aunque tiene la ventaja de que puedes ponerte en contacto con ellos de antemano y que te lo tengan preparado para que sólo tengas que ir a recogerlo.
Espero que te sirva. Un saludo.
MerLiNz
« Respuesta #6 en: 05 Noviembre 2012, 23:38 »
Si, la de aceros griñon la habia visto, pero me pilla en la otra punta de sevilla, si hay otra mas cerca pues mejor.
La de hytusur tiene buena pinta, tienen todo lo que necesito, sera la primera que visitaré.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #7 en: 06 Noviembre 2012, 12:51 »
Como el compañero Bejipe, aconsejo Hierros Franco en el polígono Carretera Amarilla (acceso por la salida Avda. Andalucía desde la SE-30, pero métete por la calle de acceso al polígono en lugar de coger la avenida, dirígete hacía el centro de la ciudad y es la (quiero recordar) segunda calle a la derecha.)
Hace unos años que no compro ahí, pero nunca me pusieron pegas a la hora de usar su tronzadora (o de enchufar mi propio radial).
Buen trato y buenos precios.
MerLiNz
« Respuesta #8 en: 06 Noviembre 2012, 19:24 »
Tomo nota
MerLiNz
« Respuesta #9 en: 07 Noviembre 2012, 18:52 »
Bueno gente, acabo de llegar de sevilla y me he hartado de dar vueltas (la verdad es que tenia que haber llamado antes), pongo aqui los resultados:
-Hytusur: no venden al corte (me dijo que solo las vigas (y supongo que seran vigas de las grandes)), asi que no echarle cuenta a su pagina web, no cortan ni chapas, ni tubos cuadrados ni nada asi sencillo...
-Hierros franco: como dijeron aqui tienen una maquina para cortar, sin embargo solo te la dejan para pegarle un par de cortes, yo como llevaba el coche, lo maximo que podia llevar era 1,5m y no queria cortar todo a esa medida, ya que estaba pues lo cortaba todo a medida, el caso es que al final no me dejaron cortarlo como yo queria porque no querian quitarle negocio a los talleres y etc... Lo unico que me han encargado es la chapa cortada a medida, solo que tarda varios dias en llegar, en realidad un poco caro, pero como ya habia ido a otros sitios y no cortaban pues no tuve mas remedio que pedirla por si acaso... Me costo 55€: 1 plancha de 1000x800x3 y otra de 500x800x3 (en teoria a 1,72€ el kg).
Ya cansado de dar vueltas (y que nadie cortaba) me puse a buscar telefonos y preguntar en vez de seguir dando vueltas... Al final llame a hierros y aceros aljarafe y premio, me cortaban lo que yo quisiera a la medida que yo quisiera sin coste alguno (incluso cortaban las chapas, pregunte y me dijo que si).
Los precios decir que son bastante economicos:
Tubo cuadrado 50x50x1,5 6metros 16,43€
Tubo rectangular 50x20x1,5 2,8metros 5,16€
Perfil L 25x3 2,8metros 5,08€
En fin, resumiendo: Hierros franco (buen trato pero una pena que no vendan al corte), hytusur: ya podian evitar poner publicidad engañosa en la web, h y a aljarafe: buenos precios, cortes sin coste a medida (tienen un trabajador encargado de hacerlo), y aunque no tienen mucha variedad (no tenian por ejemplo 50x50x3), para cosas normales esta bastante bien.
« Respuesta #10 en: 08 Noviembre 2012, 00:10 »
         Me alegro que hayas podido comprar lo que necesitabas, es un rollo ir a comprar al almacen. Si puedes un dia ves al desguace mas cercano a echar un vistazo, y preguntas precios y buscas chapas o cosas asi que siempre hay algo interesante, te pongo algunos precios de como me sale a mi , pero siempre varian a veces mas caro o mas barato.
tubo cuadrado 20x20x1.5    6metros:   4,74 euro
tubo cuadrado 30x30x1.5    6metros:   6,90 euro
tubo cuadrado 40x40x1.5    6metros:   10,5 euro
chapa negra 2x1x1.5  21.0 euros.
Los precios siempre varian nunca son iguales, por lo menos donde yo voy.
MerLiNz
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre 2012, 01:31 »
pues si, son buenos precios xD
los precios supongo que variaran en todos sitios, segun aumente/disminuya el precio del material.
DaniHawk
« Respuesta #12 en: 22 Enero 2014, 13:52 »
bueno, yo estoy buscando hierros tambien para un proyecto, lo que voy buscando es tubo cuadrado de 50x50x3, he preguntado en varios sitios.
Hierros Moreno (pol. El Pino): 20,63€ el perfil de 6m      trocean chapas, perfiles y pletinas
Hierros El Martillo (Avd. Montesierra): 23,85€ perfil de 6m   trocean perfiles y pletinas (sin coste)
Desguace San Roman (Pol. Gordillo): 13€ perfil de 6m      solo trocean con oxicorte (coste adicional)
la opciocion con la que me voy a quedar creo que es con la del compañero MerLiNz en hierros Aljarafe
