Autor Tema: Que tipo de aluminio y plastico comprar  (Leído 12673 veces)
GTIHZ
Re:Que tipo de aluminio y plastico comprar
« Respuesta #15 en: 07 Noviembre 2012, 04:04 »
jalons, dependiendo de muchas cosas... !!! yo me iria a perfileria alu. de la robusta .bien
LOTE
« Respuesta #16 en: 07 Noviembre 2012, 08:15 »
Jalons, creo que es el policarbonato el que es igual que el metacrilato , pero se mecaniza mucho mejor. De todas formas, yo creo que cualquiera se comporta mejor que el metacrilato a la hora de mecanizar.
También hay sitios donde te cortan el trozo que te haga falta a medida, sin tener que comprarla plancha entera.
« Respuesta #17 en: 07 Noviembre 2012, 09:04 »
jalons...me dejas alucinado..no se para que es la maquina pero entendiendo tu mensaje que va a llevar ejes y someterse a esfuerzos...lo de los plasticos no lo veo
lo barato y bueno seria que lo hizieses de pletinas calibradas,por ejemplo yo estos dias estoy usando unas de 200x20x700 y son baratas y muy resistentes,de echo son para el soporte del eje z de mi futura ruralcnc,y ya si quieres que la estructura sea lijera y resistente pues duraluminio 7075 o similar eso si bastante mas caro que el calibrado,ojo que yo soy muy rural y alomejor con plastico va cojonudo pa lo que tu quieres..no se yo plastico el unico que suelo usar de vez en cuando es teflon.
« Respuesta #18 en: 07 Noviembre 2012, 10:01 »
El policarbonato es de más seguridad que el metacrilato, es lo que se pone en las mamparas de calidad de los baños, aunque tiene tendencia al agrietamiento, soporta bien los impactos, pero no los hidrocarburos.
Aunque como dice borondes, al contario que el aluminio, tampoco soporta vibraciones y si se ha de encasquillar para soportar ejes, pues la verdad, veo que es un riesgo añadido.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #19 en: 07 Noviembre 2012, 13:07 »
¿Y que tal el HDPE?  Si quieres experimentar un poco en plan económico, date una vuelta por Ikea y compra unas tablas de cortar como estas Enlace.  Más barato que comprar en un deposito de plásticos, se mecaniza bastante bien y tiene bastante estabilidad estructural.
Lo malo, a lo mejor tu mujer se entera de la visita y decide acompañarte.  Entre lo que compra ella y el tiempo que luego te lleve montarlo, si que te saldrá caro el plástico.
Pon más datos (tal vez mejor en otro hilo) y podemos barajar otras opciones.
« Respuesta #20 en: 07 Noviembre 2012, 14:51 »
yo de los plasticos que he trabajado el que más estavilidad tiene es el delrin o acetal, pero use restos de una fabrica abandonada, no encuentro ningún sitio donde comprarlo sin ser internet
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #21 en: 07 Noviembre 2012, 16:55 »
El Delrin lo encuentras en Phemsa sin problemas, para mi es el plástico de mecanizar ideal. Metraquilato/policarbonato tiende a fundirse la viruta y esta a su vez con con el material y tienes que estar muy pendiente o te forma un desagüisado.
Los polipropilenos son algo más baratos que el Delrín, pero muy propensos a que el corte quede con rebabas y "pelusa".
Los plásticos hay que tener en cuenta también su estabilidad dimensional... dilatan mucho más que el aluminio y yo he llegado a ver una plancha de 16mm de esperor curvarse como "una teja" por el cambio de temperatura de la calle a casa hasta que se estabilizó.
Von Neumann
« Respuesta #22 en: 07 Noviembre 2012, 21:37 »
Hola
Tal y como comentan, uno de los plásticos con mejor relación precio-dureza-mecanizado es el DELRIN.
Si la pieza estuviera además sometida a desgaste, te recomendaría un arnite o un PA6G+MoS2.
« Respuesta #23 en: 07 Noviembre 2012, 22:00 »
Jalons ¿que tal el tablero fenólico compacto (HPL)?
« Respuesta #24 en: 07 Noviembre 2012, 23:50 »
Pues muchas gracias a todos, por vuestras respuestas. Tomo nota de todo. Ahora toca mirar y probar alternativas.
Repito: ¡muchas gracias!
« Respuesta #25 en: 08 Noviembre 2012, 03:24 »
pues es cierto , me traje unos tableros de la carpinteria blancos , no me acuerdo como se llama el compuesto , puede ser lo que dice carpin  si quieres te mando un cacho para probar , lo tengo aquí en la mesa para probar como se mecaniza , la verdad es que no tiene mala pinta , después tenían otro distinto en negro que parecía resina con colorante y con algún tipo de fibra por el medio
Manchego
« Respuesta #26 en: 08 Noviembre 2012, 21:47 »
Perico Palotes, había visto tu hilo de compra conjunta, pero mi problema es que de momento me veo verde para trabajar con planchas. Quiero empezar usando barra que es más fácil y si veo que avanzo ya iré ampliando horizontes. De todos modos, muchas gracias por tu ofrecimiento.
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #27 en: 08 Noviembre 2012, 22:14 »
Buenas Jalons. Yo te recomendaría que te pasases por Suministros Azan y les preguntes. Tienen diferentes tipos de material y seguro que te pueden ayudar.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
« Respuesta #28 en: 08 Noviembre 2012, 22:42 »
mancheco yo no lo compro en barra porque asi lo desperdicio menos, como tanto uso piezas cuadradas como redondas siempre puedo sacar las barras del diametro que quiera y el resto lo aprobecho como rectangulos,no se si me entiendes , vamos que si quiero sacar una barra de 20 milimetros corto primero un rentangulo de 20x20 con el disco o la ingletadora y luego lo torneo , lo que se desperdicia es minimo, te pongo unas fotos para que te hagas una idea
Manchego
« Respuesta #29 en: 09 Noviembre 2012, 23:40 »
Perico, no es por no desperdiciar, es porque al no tener mucha experiencia prefiero ir poco a poco, y creo que por ahora cortar la plancha y sobre todo sujetar  el trozo al torno para cilindrarla es algo que quiero dejar para más adelante.
