Autor Tema: Que tipo de aluminio y plastico comprar  (Leído 12674 veces)
Manchego
« en: 06 Noviembre 2012, 19:45 »
Aunque he leido mucho por el foro, no sé que tipo de aluminio comprar. En principio es para hacer unas pequeñas piezas sin apenas  esfuerzos críticos, por lo que las características me dan casi igual. El objetivo es que sea fácil de mecanizar para ir aprendiendo distintas técnicas de torneado, a la vez que voy probando el torno para ir viendo sus tolerancias.
También querría comprar algún plástico con el mismo objetivo, el de aprender. Por lo que he leído el nylon es el que da más problemas a la hora de mecanizar, por lo que estaba pensando en teflón o acetal.
Si hay alguno que sea más barato, puede ser también buena opción, ya que como he dicho lo que busco es aprender poco a poco.
Re:Que tipo de aluminio y plastico comprar
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2012, 20:11 »
para aprender pide redondo de aluminio normal y plastico pide acetal y tendras para entretenerte un ratito cuando lo quieras ya para otas cosas que tengan mas importancia pide duraluminio 7075 y de platico por ejemplo teflon,un saludo
Manchego
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2012, 20:28 »
Gracias por tu respuesta, pero....¿cuál es el aluminio normal? el 1008, el 2007 u otro
« Respuesta #3 en: 06 Noviembre 2012, 20:34 »
Yo no sé de ningún aluminio anormal,  .confuso2 a lo sumo de diferentes cualidades para cada tipo de mecanización, te paso esa tabla para que tengas una idea y elijas el aluminio adecuado para lo que necesites.
http://www.lumetalplastic.com/dural_comport.html
« Respuesta #4 en: 06 Noviembre 2012, 20:44 »
a lo que me referia es que cuando voy a comprar al almacen para hacer alguna prueba pido redondo del mas barato y el tio siempre me responde del normal y corriente,
joder que puntillosos estais...ja ja es que ya sabeis que yo soy muy rural y no entiendo de terminologias soy tan simple como barato o caro,bueno o malo..en fin .bien osea algo asi comp 1050 en plan barato y 7075 en plan mas caro
« última modificación: 06 Noviembre 2012, 20:48 por Borondes=100%Rural »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #5 en: 06 Noviembre 2012, 20:46 »
Yo siempre he mantenido que para aprender a hacer hilo de rosca un trozo de tubo de PVC es una buena y barata manera de empezar.
« Respuesta #6 en: 06 Noviembre 2012, 20:52 »
Miquel, te había entendido perfectamente, pero quién no captó mi ironía es Manchego, por eso preferí pasarle esa tabla para que deduzca por si mismo si hay algún aluminio "no normal", je, je, je.
Saludos.  .brinda
LOTE
« Respuesta #7 en: 06 Noviembre 2012, 20:56 »
Aluminio normal por ejemplo el 2030. Mas o menos, con cualquier Aluminio puedes aprender bien. Para trabajos de mas responsabilidad, el 6063 o el 7075, que valen algo mas caros y también se mecanizan bien.
Los platicos es otra historia.Constantemente están saliendo nuevos y estoy un poco perdido. Esta claro que el Nylon se mecaniza mal (en comparación con otros).Como también te ha dicho Borondes, el teflon tiene buenas propiedades mecánicas, aunque creo recordar que era caro.
Uno que no era caro y se mecanizaba muy bien era el polietileno o el polipropileno, no estoy seguro del nombre pero te lo podría aclarar mañana que tengo que ir al almacén. También el ertacetal de color verde y el nylatron de color gris o negro se mecanizaba bien y no eran demasiado caros(entonces).Aquí ya te hablo de memoria y alguno en el foro me puede corregir,
« Respuesta #8 en: 06 Noviembre 2012, 21:01 »
jobolo estos novatos son la leche..ja ja,en vez de ir al almacen y decir dame aluminio redondo barato y punto..ja ja asi de simple .brinda
Manchego
« Respuesta #9 en: 06 Noviembre 2012, 21:03 »
Pese al cachondeito.......... muchas gracias.
« Respuesta #10 en: 06 Noviembre 2012, 21:06 »
A mandar Manchego y gracias por saber apreciar las bromas.  .palmas
« Respuesta #11 en: 06 Noviembre 2012, 21:14 »
manchego que seria la vida sin humor..ja ja ,pa lo que necesites aqui estamos con bromas incluidas .brinda
Manchego
« Respuesta #12 en: 06 Noviembre 2012, 21:48 »
Con los tiempos que corren, que son para llorar, ¿nos vamos a enfadar con quien nos consigue arrancar una sonrisa?  :)
« Respuesta #13 en: 06 Noviembre 2012, 23:54 »
manchego yo abriera un hilo para comprar entre varios una plancha de polietileno , demomento quye yo sepa solo somos dos , el borondes y yo si te hace falta anotate que es de lo más util tener un buen cacho para roscas ,casquillos ,soportes etc etc, en mi taller ya se a echo algo habitual .
« Respuesta #14 en: 07 Noviembre 2012, 01:35 »
Aprovecho este hilo (espero que no te moleste, Manchego) para consultaros lo siguiente:
Estoy dándole vueltas a un proyecto en el que necesito decidirme por algún material para "el cuerpo" de una máquina, en el que poder montar alojamientos para cojinetes que soporten ejes, etc. De forma que si fuese para producción en serie, lo clásico sería hacer el cuerpo de fundición, como la bancada de un torno o el cuerpo de una fresadora.
Para una cosa de hacérselo uno mismo, lo ideal, para conseguir la máxima calidad y fortaleza, sería, por supuesto, a base de  pletinas o llantas de acero, pero si no quiero liarme tanto con mecanizados más lentos y costosos, estoy pensando en algo así como paneles de plástico, tal como metacrilato o algún otro, que permita más exactitud y estabilidad que los tableros de madera, pero no tanto como el acero.
Sé que el metacrilato es un tanto falso, en el sentido de que al mecanizarlo pueden quedar fisuras que pueden llegar a ser el origen de roturas de piezas.
¿Me recomendáis algún otro, que se mecanice bien y sea de comportamiento más noble? (y no demasiado caro).
