Autor Tema: Fresadora Emco Maximat F1-p CNC  (Leído 13244 veces)
Desconectado sdoradas
« en: 07 Noviembre 2012, 11:52 »
¡ Por Fin! mi fresadora ya esta terminada y funciona en CNC
Ahora necesito vuestra ayuda para saber como se programa el cuarto eje, porque aunque veo muchos ejemplos, no me aclaro y tengo muchas dudas.
Así que cualquier información será bien recibida. Paginas o postes donde alguien explique algo, porque busco, busco, pero no encuentro.
Os dejo varios vídeos que cuentan un poco lo que he realizado.
Primero: la presentación en sociedad.
y luego varias cosillas que siempre dan gusto de ver ( al menos a mi que he conseguido hacerlas)
Segundo: una polea T5 que me hacia falta para la mesa divisoria
Tercero: Mi primer trabajito, tanto de dibujo como de realización, eso si, en madera para irle tomando el caire y no romper demasiadas fresas.
Y por ultimo y para no cansar ( lo poco agrada y lo mucho enfada). Un trabajito de prueba mecánica y de paciencia.
No se rompió, ni el ordenador, ni el motor de la fresadora, tampoco ninguno de los drives, no hubo fallos, ni perdidas de paso, en fin una maravilla.
Duro funcionando nada menos que 9 (NUEVE) horas seguidas, aunque aquí esta en un minuto escaso.
Gracias por aguantarlo.
Si alguien necesita información de algo del proceso, con gusto le informaré, aunque creo hay muchos mas expertos en el foro para ello.
Desconectado liebana
Re:Fresadora Emco Maximat F1-p CNC
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2012, 14:07 »
Muy buen trabajo!! me alegro que todo funcione correctamente. 9 horas :o :o buena prueba de fiabilidad. Ahora a por el cuarto eje,que ya no es nada!.
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2012, 14:24 »
Muy bonito el funcionamiento .palmas .palmas .palmas estoy esperando que me confirmen la llegada del material.
Ahora si que no tengo escusa para pasar Je je je
Desconectado jalmirall
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2012, 17:54 »
Felicidades sdoradas has echo un gran trabajo  .baba y unos vídeos estupendos, estoy en ello, pero muy lejos de lo tuyo.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2012, 18:18 »
Liebana, gracias pero no tengo tan claro el hacer girar el eje A, supongo que será como todo, cuando lo ves, entonces...está chupao.
Varoniberico, en esas quedamos...hay mas cosas.
jalmirall, Ya nos contarás cuando tengas el tuyo, y eso de muy lejos, no creo sea verdad, solo hay que ser constante, si te cuento la cantidad de plantillas que he hecho para que las que ves sean definitivas, no te lo creerías.
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2012, 18:59 »
sdoradas felicidades por el estupendo trabajo y por compartirlo con nosotros,espero que mi futuro proyecto cnc vaya asi de bien y espero mucho mas que el de juan trabaje como minimo como el tuyo,un saludo y me alegro mucho del satisfactorio resultado .ereselmejor .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #6 en: 08 Noviembre 2012, 23:28 »
Maxi:
No dejas de sorprenderme, has hecho un gran trabajo con esa fresadora, siempre he escuchado que es dificil hacer funcionar bien una máquina en cnc, pero tu lo has hecho fácil, ahora a seguir deslumbrándonos con los trabajos que hagas, un saludo.
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre 2012, 00:31 »
Muy bueno, Sdoradas. Enhorabuena por el éxito. Ahora a rematarlo con lo del cuarto eje.  .bien
Desconectado bejipe
« Respuesta #8 en: 09 Noviembre 2012, 08:05 »
buen trabajo Sdoradas va muy fina por cierto con que programa trabajas
LOTE
« Respuesta #9 en: 09 Noviembre 2012, 08:31 »
Enhorabuena sdoradas. Creo que has solucionado todos los problemas de una manera muy  brillante (sencillo y muy bien acabado, que despues de ver el vídeo es muy fácil). También felicitarte por tu exposición y darte ánimos con el 4º eje, que despues de ver tu trabajo, no dudo que lo tendras dominado en breve.
« Respuesta #10 en: 09 Noviembre 2012, 08:49 »
Gracias a todos por vuestros ánimos, siempre son agradables las palmaditas en la espalda, sobre todo cuando estas mas solo que Carracuca y lo tienes que ir investigando a base de cocotazos y gracias a este Foro y a sus muchos y buenos miembros, que unas veces directamente y otras en sus postes o contestaciones van dando información de como hacer las cosas.
Ahora como bien digo me falta manejar el cuarto eje, que tengo el lío de si se programa por grados, o en lineal.
El programa que estoy usando es Rhinoceros y el Rhinocam 2012 pero le veo algunos fallos al traducir y hacer los caminos de recorrido. Tampoco puedo estar muy seguro de que el fallo no sea mio, y se puedan corregir.
He usado esporádicamente el Aspire y el Cut2d y 3d y cada uno tiene sus pros y sus contras.
Pero queda mucho camino por recorrer, aunque este sea lo que mas me apasiona, con sus pruebas, errores y satisfacciones de haberlo conseguido.
Dédalo
« Respuesta #11 en: 09 Noviembre 2012, 09:04 »
Well done¡¡
Ya te pediré consejo en su momento.
Dédalo
« Respuesta #12 en: 09 Noviembre 2012, 09:06 »
sdoradas ,la verdad que poco te puedo ayudar lo unico si decirte que el 4 eje se programa en grados,por ejemplo si quisieras hacer un cuadrado partiendo de un redondo
lo que harias es dar la pasadas correspondientes en el eje z para hacer una cara,despues moverias el eje y para retirarlo de la zona de trabajo de la herramienta y a continuacion pondrias por ejmplo en la siguiente linea a90 y el cuarto eje giraria 90 grados y harias la segunda cara,despues a180 para la tercera cara y una vez echa pondrias a360 para la ultima cara,aunque me imagino que esto ya lo sabes y a lo que tu te refieres es a mecanizado a lo largo de una pieza redonda conbinando movimiento x z a eso lo tienes que hacer con cam pero no te se decir con cual ni como,un saludo compañero .brinda
jozsef
« Respuesta #13 en: 09 Noviembre 2012, 09:38 »
espectacular trabajo en hora buena, que lo disfrutes, jozsef
« Respuesta #14 en: 09 Noviembre 2012, 09:39 »
Gracias Borondes, eso que dices es la lógica. Mi problema es mas complejo. Por ejemplo, si quiero mover el eje X 10cm (estoy con mach3) pongo x a cero, lo desplazo 10cm y veo que dice x esta en 10.000. Por tanto con la misma lógica.
Si tengo el eje A le pongo a cero y le hago que recorra una vuelta completa, y leo A 18.000 seria 360º es a 18.000 1 seria
1º es la proporción 18.000/360 osea para mover un grado necesito el símil de un recorrido lineal (de 0.05).
Bueno pues hice una prueba de dividir un cilindro en 20 partes y al final no cuadró ni de coña. No es lógico y por eso mis dudas.
Programando en CAD y CAM es otro el problema ( salen, cosas como bloque abierto, error no se que y otras cosas lindas) que no me hacen lo que quiero, y el problema es que como no se lo que pasa tampoco puedo presentar con exactitud el problema. Por eso sigo pegándome coscorrones hasta que lo consiga.
