Autor Tema: ayuda cuerda ACME  (Leído 10500 veces)
miguelmecanico
ayuda cuerda ACME
« en: 07 Noviembre 2012, 19:24 »
Hola amigos del foro , ya tenia tiempo que no me llegaba trabajo de produccion y un cliente me trajo 1500 pzas , bueno me trajo 18 barras de coll rolled de 3,10 mts de largo de ahi corte las piezas en la sierra cinta , me duda es la siguiente , alguien de uds sabe si hay un machuelo de roscar de 3/4" diametro exterior y de 6 hilos por pulgada  lo unico dificil es que la cuerda es ACME , ya corte todo el material y estoy barrenando a .656 al final montare pieza por pieza y metere el machuelo ,pero se me hace mas facil comprarlo nuevo , que es lo que mas me recomiendan ? ya compre el material (acero ) pero me tardan cuatro dias en entregar en el temple , muchas gracias ,pero quiero hacerlo mas lo mas rapido posible  .bien
Desconectado wels
Re:ayuda cuerda ACME
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2012, 19:48 »
Si existen aunque parecen no muy baratas
Aquí tienes algunas tiendas, una de ellas dice que el taladro debería ser a0.600 no a 0.656..
http://www.victornet.com/reference/Acme_Tap_Drill.html
http://catalog.tapcotaps.com/item/acme-taps-2/tandem-style-acme-taps/64981?
http://www1.mscdirect.com/eCommerce/NavigationServlet/Threading/Taps/Acme-Thread-Taps/_/N-77h2oZ1yxsjspZ1yxpxde?refinement=4289378106&searchandizedOk=Y
http://www.regalcuttingtools.com/productdetail.aspx?productid=22
Esta ultima parece ser la mas economica: 015243AS  0.7500 6 3/4-6 ACME Hand Tap 2G 4 Flt Plug
Ferrero
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2012, 20:17 »
buuffff 1500 piezas , menudo telar; Personalmente creo que lo mejor es roscarlas con cuchilla o desbartarlas con cuchilla y luego pasar el macho ; he hecho alguna de mas o menos el mismo paso tr 20 paso 4  en bronce y hay que tirar como un paisano de los de antes y no me quedo nada bien (quedo como retemblada) en acero supongo que sera peor ; creo que lo mejor sera que lo hagas a cuchilla  ; hay unas cabezas de cobalto ya afiladas aunque ya te he visto que a ti se te da bastante bien afilar; un saludo
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2012, 21:20 »
miguel lo mas rapido es hacer una herramienta de interior con el paso roscar dos o tres pasadas rapidamente y asi hacer por ejemplo series de 100 piezas luego una vez desbastadas a cuchilla les metes el macho enganchado en la torreta del torno bien centrado con un casquillo y un prisionero para que no te gire y asi el macho pasa ya por lo que desbastaste a cuchilla y lo haces rapidamente si no solo con el macho el esfuerzo que hay que hacer es bastante y la rosca normalmente no que da bien.el macho si no lo compras echo tienes que hacer un par de ellos en buen material tipo f525 o similar y llevarlos a templar,un saludo amigo .brinda
Ferrero
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2012, 22:03 »
Ya pillo michel , ¿ lo del macho en la torreta es para fijarlo mas fuerte ? ¿ valdria en el portabrocas sujetando un perro al macho y que apoye en la torreta y deslice sobre ella segun va roscando ? me imagino que si no se desbasta lo suficiente y metes el macho patinara la pieza en las garras ydel plato y la fozara entera  ¿no?
rafa001
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2012, 22:28 »
Hola, yo buscaría una plaquita para ese tipo de rosca, me parece que mango tengo.
Creo que con plaquitas y tres o cuatro pasadas por pieza sale, depende de la pieza, por la cantidad de material y el número de piezas me salen piezas de unos 35 mm. de largo, tomar referencias en las primeras y dar pasadas. Una pesadez.
« Respuesta #6 en: 08 Noviembre 2012, 09:40 »
FERRERO,lo ideal seria que tuviese un portamachos de maquina como los que se ponen en los taladros,porque tienen embrage,pero ponerlo en la torreta es para que use el avance automatico del torno y la inversion de giro para retirar,de todas maneras por aaqui por el foro alguien puso un util casero para poner en la torretas y deslizar el macho digamos dentro de un casquillo y un cilindro ,aqui lo que se trata es de intentar ahorrar tiempo,metodos ay tantos como pelos tenemos en la cabeza,tambien doy la razon a el compañero RAFA que con un porta de interior y una plaquita de ese paso alomejor no hace falta que pase el macho,digamos que mi idea del macho es para aquellas piezas que queden un pelin justas y asi no perder el tiempo roscando y comprobando una a una si no intentar desbastar lo mas posible y con el macho afinar,ojo eso es el metodo que yo aria eso no quiere decir que sea ni el mas rapido ni el mejor ,simplemente unos mas,yo en concreto tengo roscador con embrage por lo que seguramente seria mas rapido,lo que pasa que el compañero y amigo miguelmecanico no tiene muchos medios a su alcance,un saludo pa todos .brinda
Torre852
« Respuesta #7 en: 08 Noviembre 2012, 13:59 »
La plaquita a la que hace creo que se refiere Rafa son estas
Para el paso de 6 las hay en tamaño de 16 y de 22 y las referencias que hay que buscar para las de interior son
16IR 6ACME Y 22IR 6ACME Para el roscado a derechas
16IL 6ACME Y 22IL 6ACME Para el roscado a izquierdas
José
« Respuesta #8 en: 08 Noviembre 2012, 14:12 »
torre ay le has dao exactamente a eso nos referiamos rafa y yo,lo que pasa que no tan cojonudamente ilustrado como tu..ja ja,eres un crack .brinda
Torre852
« Respuesta #9 en: 08 Noviembre 2012, 14:37 »
Este es el tipo de portaherramienta de interior que monta:
Estos portas valen para cualquier placa de tipo IR/L, ya sean parcial, acme...
Desconectado wels
« Respuesta #10 en: 08 Noviembre 2012, 15:25 »
Seria muy muy importante definir el ángulo de presión.
En las roscas tipo ACME hay dos ángulos, las antiguas con 29 grados y las actuales, más modernas que son 30
Creo que esto es  importante, para determinar bien que tipo de plaquita
Si no se emplea la correcta, tendrá problemas o de holgura o de exceso de presión
rafa001
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre 2012, 19:48 »
La verdad es que este tipo de rosca nunca lo he mecanizado, pero en métrica que es donde más utilizo estas placas, es una gozada, corta muy bien, deja las roscas limpias/impolutas, la mayoría de las veces como que se trata de mecanizar una única pieza le doy pasadas de tanteo hasta dejar la rosca a mi gusto, en este caso y gracias a que son muchas piezas es fácil que puedas conseguir terminar piezas en tres pasadas, dos de desbaste y una de acabado.
También utilizo este mismo mango para puntas cuadras y redondas con las que mecanizo alojamientos de frenillos y juntas tóricas,……………. es un lujo lo bien que van estas placas.
miguelmecanico
« Respuesta #12 en: 09 Noviembre 2012, 01:21 »
Amigos del foro , el dia de hoy barrene en el taladro aprox 300 pzas , puse un chuck de tres mordazas y despues de verificar que queden perfectamente centradas , barrene una y la coloque en el torno para ver si no habia falla , despues de corregir una pequeña variacion , segui barrenado , la idea es de barrenar en el taladro de columna y despues meter un machuelo en el broquero o sujetarlo por medio de un  perro , ademas ya compre el acero , de ahi fabricare tres machuelos uno aproximado a la medida y otros dos exactos a la medida , ya casi los termino , y mañana los llevo al temple , les mostrare avances de lo que llevo en estos dias ,pero de momento el tiempo corre y el cliente ya quiere que le entregue algo , aqui les informare gracias  .bien .bien
Ferrero
« Respuesta #13 en: 10 Noviembre 2012, 17:12 »
Referente al tipo de roscas acme y placas de roscado : estuve mirando un catalogo de ayma y tienen dos tipos de placa acme , una que llaman acme y   la otra acme truncada " stub" pero el angulo es de 29 grados ,  lo que no se es la diferencia entre una y otra igual es la profundidad de la rosca pero las medidas y pasos son iguales ; los portas por lo menos en esta marca el diametro minimo de mandrinado es para placa de 16 ,  porta sir 0016 p16 16 mm de de agujero y para placa de 22 sir0020  agujero min 24 , osea a priori sin tocarlos los portas no valdrian sin retocarlos , por lo menos los de ayma en otras marcas no se ( habria que calcular el diametro de la tuerca pero andara mas menos por 15mm) ; y lo del tema de tres pasadas eso imposible para un paso6 tpi el fabricante recomienda entre 10 y 20 pasadas y mas bien me quedo con 20 ; he hecho alguna trapecial pasos 4, 5 y 6 y como le metas mucha carga a la placa sobre todo cuando tocan los flancos despunta la placa fijo, o al menos eso es lo que me paso a mi ; puede que haya  hecho algo mal ; un saludo compis
