Autor Tema: Circuito con 2 finales de carrera  (Leído 22303 veces)
Virola
« en: 08 Noviembre 2012, 19:08 »
Buenas tardes,estaba por youtube viendo unos vídeos de montaje de fines de carrera y he visto este
que parece bastante "intuitivo" aún así no logro comprender como es el esquema y montar este tipo de circuito
Me podríais decir como es? En este caso (no se si en todos) parece que usa unos diodos,un motor y 2 finales de carrera
Final de carrera para sistemas de direccion
jozsef
Re:Circuito con 2 finales de carrera
« Respuesta #1 en: 08 Noviembre 2012, 19:30 »
el circuito consta de una llave inversora de giro y un fin de carrera por rama es simple espero que te ayude salu2 jozsef
Virola
« Respuesta #2 en: 08 Noviembre 2012, 20:11 »
Si,los componentes más o menos los sabía ,lo que no se es cómo va conectado todo.Sabrías decirme?
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #3 en: 08 Noviembre 2012, 21:23 »
Te adjunto el esquema de conexión de lo que se ve en el video
« Respuesta #4 en: 08 Noviembre 2012, 21:25 »
El conmutador de cruce es para invertir la polaridad
Virola
« Respuesta #5 en: 08 Noviembre 2012, 21:46 »
Muchas gracias!!!,entonces los supuestos diodos que pone, que servicio hacen?
Saludos!
« Respuesta #6 en: 08 Noviembre 2012, 22:22 »
Si no estuviese el diodo cuando actúa el final de carrera el circuito estaría abierto y por lo tanto no podría funcionar el motor , si se pone el diodo hace que se pueda alimentar el motor pero solo con una polaridad determinada , tal y como lo he dibujado se alimentaria a través del diodo el positivo  en el final de carrera que esta pisado y por lo tanto empezaría a girar cuando suelta el final de carrera se sigue  alimentando directamente sin pasar por el diodo , hasta que llegaría al otro final de carrera y pararia el motor ya que el diodo no conduciría  , habría que invertir la polaridad para que girase al contrario y este otro final de carrera actuaria igual
Virola
« Respuesta #7 en: 08 Noviembre 2012, 23:35 »
Gracias ya lo he entendido bien,yo solo no lo habría sacado...Sobre el tema de los diodos -Existen para diferentes voltajes?Cómo se sabe el sentido a conectar?
« última modificación: 08 Noviembre 2012, 23:45 por carpin »
Desconectado f3checa
« Respuesta #8 en: 09 Noviembre 2012, 00:31 »
En este hilo de la automatización del eje X de mi fresadora tienes también el esquema.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1093.msg11229.html#msg11229
Los diodos con los IN4004 son suficientes. Ten en cuenta que por los diodos solo pasa corriente el tiempo que transcurre entre que inviertes la polaridad en el conmutador y que se restaura el final de carrera que estuviera activado, una vez que arranca el motor. Vamos milisegundos.
Este método simplifica las conexiones ya que solo son necesarios llevar dos hilos desde el sistema de control a conjunto motor fines de carrera.
MerLiNz
« Respuesta #9 en: 09 Noviembre 2012, 02:40 »
Los diodos tienen distintas caracteristicas, te enumero las principales:
Vf=voltaje foward: Es la caida de tension que tienen, es decir, si te pone 1vf quiere decir que entre la entrada y salida cae 1 voltio.
VRRM=Voltaje repeticion reverso maximo: Esta es la tension maxima que le puedes aplicar en sentido contrario a la conduccion, es decir si te pone 100V y le aplicas 150V en su sentido de no-conduccion entonces se quemara.
If=Intensidad foward: Intensidad maxima que podra pasar por el diodo en conduccion.
Para saber el sentido tienes que mirar el diodo, este tiene una banda pintada en uno de sus extremos, pues ese es el sentido de conduccion, desde la patilla que no tiene banda hasta la patilla que si tiene banda.
jozsef
« Respuesta #10 en: 09 Noviembre 2012, 04:52 »
perfecto el aporte de los compañeros, solo agregaaria que el inversor es con punto medio para funcione como interruptor de marcha y parada
Virola
« última modificación: 09 Noviembre 2012, 07:49 por Virola »
jozsef
« Respuesta #12 en: 09 Noviembre 2012, 09:31 »
el ultimo me gusta
« Respuesta #13 en: 09 Noviembre 2012, 09:42 »
Virola, no hace falta que vayas tan lejos, te pongo una muestra de la tienda donde yo normalmente encuentro de todo, prueba a hacer comparaciones   .bien
http://www.diotronic.com/componentes-mecanicos/interruptores-conmutadores-pulsadores/microrruptores-final-de-carrera_p_194.aspx
Tienen mucho más de lo que exponen en internet, puedes contactar con ellos.
Virola
« Respuesta #14 en: 09 Noviembre 2012, 15:28 »
Gracias! Tambien la de uxcell me gusta ( no he pedido nada todavía)  Estoy más acostumbrado a comprar por ebay casi todo,total cuesta casi lo mismo, suelen tener portes gratis y sale barato, lo malo...que muchas cosas son chinas...
