Autor Tema: Problemas con el mach3  (Leído 4679 veces)
AlfredoMSP
« en: 09 Noviembre 2012, 14:09 »
Hola a todos, disculpen que me satee mi presentacion pero tengo un problema que me parece no debe ser grave, pero no lo puedo solucionar y culpa de eso tengo parada mi maquina y no puedo trabajar.
El problema es que tuve que cambiar de monitor e instale uno de 22" al abrir y maximizar el mach3, me quedo una pequeña pantalla arriba a la izquierda, y todo el resto en blanco y con algunos botones fuera de lugar, estuve tratando de acomodarla pero no tuve exito y al tocar uno de los botones que andaban sueltos por debajo del pequeño entorno grafico del mach3, desaparecieron todos los comandos del mach y me quedo toda la pantalla en blanco. solo se puede ver la barra de menus arriba, y mi problema es que no se que procedimiento tengo que hacer o que comando debo usar para volver a tener la pantalla tipica del mach.
Les adjunto una captura de como me quedo ahora la pantalla.
Desde ya muchas gracias a todos.
Re:Problemas con el mach3
« Respuesta #1 en: 09 Noviembre 2012, 14:14 »
na no te procupes,lo primero pon en tu ordenador una resolucion de 1024x768,luego desinstala el mach3 y vuelvelo a instalar,no te preocupes que aunque lo desinstales no pierdes la configuracion que tienes de motores etc,un saludo
AlfredoMSP
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2012, 20:05 »
Hola, muchas gracias por la respuesta, Por mi parte tambien le encontre la solucion, llendo a vew- screen busque el archivo 124.set en la raiz y volvio la pantalla normalmente. .yupi
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2012, 21:07 »
ok me alegro lo hayas solucionado,un saludo .brinda
lizmonz
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2012, 22:39 »
que tal foro primero que nada saludos
y contare mi problema compre una maquina -cnc 3020- por ebay me llego en perfecto estado enpaquetada totalmente
solo tube que montar los motores desde hay esta mi problema el motor del eje y-z trabajan bien pero x me esta dando lata
si lo corro en positivo jala bien pero al enviarlo en negativo hace un ruido horrible no se en que estoy mal espero y me puedan ayudar
tengo mach3 como programa no se si lo active mal o algo necesito ayuda.......
« última modificación: 16 Noviembre 2012, 23:03 por lizmonz »
