Autor Tema: Torno Welss 280 con avance automático  (Leído 6398 veces)
stilgas
« en: 10 Noviembre 2012, 10:11 »
Por fin tengo mi ansiado torno y fresadora. Pero tengo una duda con el torno, pues las instrucciones vienen tal vez poco explícitas o bien para alguien con mas experiencia en tornos. No soy capaz de hacer andar el avance automático. Lo he estado probando y es bastante silencioso, pero en las instrucciones señala un tornillo que hay que aflojar y las palancas en ciertas posiciones. Creo que algo me falta por hacer y no se como. Tambien preguntar si es imprescindible que el torno y la fresadora para hacer mejores los trabajos esten en el banco nivelados perfectos, porque al ponerles el nivel, no se me queda perfecto? Alguien con este torno o de Warco o de las otras marcas que son iguales que me pueda ayudar?.
« última modificación: 10 Noviembre 2012, 10:29 por stilgas »
stilgas
Re:Torno Welss 280 con avance automático
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2012, 10:23 »
Gracias
« última modificación: 10 Noviembre 2012, 10:26 por stilgas »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2012, 10:25 »
En el Warco 280 es así:
En la zona del cabezal tienes 3 palancas,
Con la palanca de la izquierda seleccionas el sentido del avance (izquierda/derecha).
Con La palanca de la derecha seleccionas si quieres roscar o cilindrar, muevela a la derecha.
Ahora ya puedes ponerlo en marcha y verás que la barra de cilindrar ya gira.
En el carro tienes una palanca con movimiento vertical con un punto muerto en la mitad del recorrido.
Si la bajas  el avance es en el eje X, cilindrar.
Si la subes el avance es en el eje Y, refrentar.
No tienes que aflojar ningún tornillo para pasar de manual a automático.
Pero sí tienes que tener conectados los engranajes de la Lira, sí cómo dices que suena poco posiblemente no tengas conectada la lira.
« última modificación: 10 Noviembre 2012, 10:29 por jordi3sk97 »
stilgas
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2012, 10:33 »
Y donde están esos engranajes, o mejor dicho, como se conectan? Supongo que es en la caja de los engranajes.
Petete
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2012, 10:35 »
Pon una foto con la caja de la lira (engranajes ) abierta y así es mas facil prestarte ayuda.
Enhorabuena por el juguete.
Petete
« Respuesta #5 en: 10 Noviembre 2012, 10:39 »
Tambien sería conveniente que en tu perfil indiques tu ubicación.
Como puedes ver casi todos (que no todos) lo tenemos puesto.
« Respuesta #6 en: 10 Noviembre 2012, 10:42 »
Yo te hablo el Warco porque es el que tengo y en tu mensaje se entendía que era el mismo.
El costado izquierdo del tono es donde hay la Lira, hay dos tuercas grandes que se aflojan con los dedos, quitas las tuercas y quitas completamente la tapa. Verás que hay el motor con la correa y un brazo metálico donde tienes que poner los tres engranajes que transmiten el movimiento a los husillos.
Cuantas páginas tiene tu manual?
stilgas
« Respuesta #7 en: 10 Noviembre 2012, 11:10 »
Pues esta noche relleno el perfil. Pero como ahora no estoy con el torno luego miraré las páginas de las instrucciones. Y si que he visto toda la caja de los engranajes donde está la correa y los 3 piñones que están atornillados en la pletina, uno encima del otro y sujetos también con una chaveta para que no se salgan, por cierto una chaveta que se quita demasiado fácil con la mano. Quité estos piñones y todo lo que pude para quitarle peso y poder subir mejor el torno en la mesa. La próxima semana pondré unas fotos.  Yo pongo en marcha el torno y funciona perfectamente el cabezal tanto para un lado como para otro, así como el variador de velocidad, pero me falta el avance automático.
Muchas gracias por tus respuestas, luego miraré cuando esté en el torno para ver que me ha podido faltar. Soy de Granada.
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2012, 11:25 »
../.. Quité estos piñones y todo lo que pude ../..
Pues ya sabes, has de poner todo lo que has quitado, sin piñones no hay movimiento
stilgas
« Respuesta #9 en: 10 Noviembre 2012, 14:03 »
No, si los piñones están ya puestos y el torno funciona, todo bien, el variador va despacio, rápido, como lo ponga, lo que no veo es como ponerlo el avance automático. Luego investigaré.
« Respuesta #10 en: 10 Noviembre 2012, 20:22 »
Stilgas, no he leido si te lo han comentado, pero las bancadas tanto del torno como de la fresadora han de estar bien niveladas, hay unos niveles específicos para ello que van muy bien, si encuentro dónde los venden ya te los pasaré, antes que se me adelante el "rural", je, je, je.
« Respuesta #12 en: 11 Noviembre 2012, 10:16 »
Vaya Miquel, he tenido un bloqueo en el modem y ya has mandado la información...eres más rápido que el rayo, no sé lo que haríamos sin tí,  .palmas .palmas .palmas
stilgas
« Respuesta #13 en: 12 Noviembre 2012, 12:07 »
Gracias a todos, he hablado con Orpi y me han ido indicando paso a paso. Es por la dureza de las palancas, que según me dicen se ablandarán con el uso. También porque hay que hacerlo con el torno  andando a su mínima velocidad. Yo lo estaba haciendo en parado. Ahora ya funciona perfectamente.
Gracias a todos.
