Autor Tema: Servomotores y dudas mil  (Leído 11603 veces)
« en: 10 Noviembre 2012, 19:15 »
Hola a todos, desde que Manolomaravillas hablo de los servomotores ando dandole vueltas, te odio Manolo  ;D ,  asi que responde , si, ya se que tenemos que quedar, pero esque no puedo salir del taller, estoy hasta el coco de faena, bueno, a lo que iva, he estado mirando servomotores y no parecen tan caros, por ejemplo en la web de www.cencece.com  tienen en el catalogo uno con encoder optico , el modelo 23SR91 , el ultimo, de 75w, que no pinta mal, y si no me equivoco funcionaria con el drive DRS100 de la seccion de electronica, no puedo poneros enlace, ya que es un catalogo raro ,
el tema es que parece tan simple como conectar motores de pasoso, un motor, y drive , no me queda claro lo de la breakout, pero bueno, Manolo lo aclarara, espero, y parece todo mucho mas mejor que los motores de pasos.
la idea es abrir este post para entre todos a ver si nos ilustramos un poco y conseguimos hacer un sistema de servomotores, ya que estoy construyendo una nueva fresadora pense que seria buena idea hacerla funcionar con servomotores.
y luego otra barbaridad, ¿se podria sustituir el motor principal del torno por un servomotor de estos? ya llevan encoder y llegan a las 2600 rpm, igual este motor no, pero uno mas grande igual si, y es mas sencillo de sincronizar y mas preciso que haciendo nosotros los apaños como el de jbcerra para el linux o el del amigo Pacol para el arduino, si el motor ya trae el encoder ¿seria igual de valido? arg, menudo merder mental tengo ahroa mismo, jajajajaja.
saludos, JOse.
Re:Servomotores y dudas mil
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2012, 19:23 »
amigo jllosa de este tema si que estoy perdido,de eso el manolin parec ser que controla bastante... de todas maneras ya tenemos el motor hibrido en aduanas en madrid
ira en persona el compañero y amigo gil a recogerlo y testearlo,yo cogi para las pruebas el modelo pequeño pero tambien tienen uno gordo y seguramente el camino a seguir pueda ir por este lado..no se otra opcion mas,en unos breves dias sabremos las conclusiones de gil.te pongo enlace del modelo gordo,ya viene completo solo tienes que poner la fuente de alimentacion .bien .brinda
http://www.ebay.es/itm/1-PCS-NEMA-34-Closed-Loop-Stepper-Motor-kit-Hybrid-Servo-kit-/121005910769?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2c83aaf1
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2012, 19:25 »
lo que es alucinante es un servo paso a paso. (que e slo que Borondes ha puesto)
hay varios videos en youtube al respecto (stepper motor as servo)
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2012, 19:28 »
gil todavia no lo tienes en la mano y ya ay presion mediatica..ja ja como sea el camino este año nos coronamos reyes de lo raro..ja ja  .brinda
pacol
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2012, 19:28 »
José te pasas al lado oscurooooo  ;D ;D ;D ;D Un nuevo mundo ese el de los servos.
Como motor principal la sincronización no te sirve al usar poleas. Además falta saber si permite un uso constante (más de 1 hora) sin problemas de calentamiento, imagino que dependerá de la potencia.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #5 en: 10 Noviembre 2012, 19:41 »
Los servos en principio se calientan muuucho menos que los PaP porque no circula corriente constantemente para mantener la posición, tan solo hasta moverse donde el encoder dice... y si por algo "externo" se mueve el eje, el encoder lo detecta y "contramanda" para mantener la posición.
La diferencia, es que los drives necesitan de "tunning" (programarlos) para ajustar la velocidad de respuesta, "zona muerta" y otros parámetros que un PaP no tiene.
Tou
« Respuesta #6 en: 10 Noviembre 2012, 20:05 »
A mi tambien me "ponen" los servos, pero ahora mismo tampoco es el momento  :'(
La breakout la necesitas porque vas a usar programas como Mach o EMC que mandan señales de pulso y dirección pensadas para motores de pasos, en principio serviría casi cualquiera  .bien
Mírate tambien el hilo de abu  ;)
¿Lo comentas como una desventaja?  :o
En las controladoras comerciales que he curioseado (whale o gecko) hay que bajarse un programita para hacer el "tunning" de los motores.
Desde el total desconocimiento me parece más sencillo enchufar las dos escobillas y seguir esas instrucciones que descifrar número/orden de bobinas o polos de un paso a paso, micropasos... Demasiado denso para mí  :-[
« Respuesta #7 en: 10 Noviembre 2012, 21:03 »
No, no para nada... solo como diferencia. En un PaP das un pulso y el motor se queda "clavao"... en un servo (de escobillas o sin ellas) hasta que das con los valores de tunning tienes que andar probando pues te saldrán todas esas curvas del ejemplo, que vienen a significar oscilaciones (servo muy nervioso) o lentitudes del motor.
El programita lo que te permite es poner los números (son tres-cinco parámetros), pero no te hace el tunning... ese es práctica-error hasta que lo dominas. Hay controladoras con "auto-tunning", pero son profesionales... ninguna de las que citas (ni en precio). También te suelen dar valores "orientativos" y si no eres muy esquisito te funciona.
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2012, 21:12 »
Por cierto, hay otro modo de control "más interesante" que el de pulso/dir... es lo que se llama "servo amplificador".
La mesa lleva el encoder de posición (regla) y la "breakout" lo que entrega es una señal de +/-10V proporcional a la diferencia de posición "teórica" y la "real". LinuxCNC soporta este tipo de controladoras y como además conoce la trayectoria que hay por delante va subiendo/bajando ese voltaje de +/-10V para que no solo la posición, sino la velocidad sea la correcta.
Tou
« Respuesta #9 en: 11 Noviembre 2012, 09:43 »
Lo del tunning pensaba que era más directo, pero supongo que sí habrá que retocar algún parámetro para optimizar.
Eso en un control industrial a veces se hace: cambiar ligeramente un ajuste o un parámetro.
Con esto ya me dejas flipado, porque +-10v es lo que usa el control fagor que tengo guardado. Entiendo que si pillase una breakout de esas podría usarla indistintamente con el PC y LinuxCNC o bien con el control  .baba
Por favor, dame referencias donde seguir informándome  .bien .yupi Si no se va de madre sería mi opción  :P
Ya como curiosidad tambien  ;):
El mismo control numérico 8025MG lo he visto trabajando con motores paso a paso en máquinas para enseñanza (carísimas)
Se supone que tiene que haber tarjetas que les "entren" +-10v y saquen lo que un paso a paso necesite  :o  .confuso2
« Respuesta #10 en: 11 Noviembre 2012, 10:19 »
Tou, aqui es donde ya llega mi límite de información actual. Todo esto lo he sacado haciéndome "el master particular" para mi futuro robot y como el driver me lo estoy haciendo, no he tenido necesidad de mirar breakout compatibles, etc. (la parte práctica que necesitas)... así que te tocara investigar o a ver si aporta otro compi que haya tenido experiencias.
Todo esto del tunning y la realimentación lo encontrarás por la palabra "PID". Que no te asuste, viene explicado muchas veces con palabrejas y formulas científicas... pero que lo puedes simplificar como:
Código: [Seleccionar]
(pos.deseada - pos.real) * factor.multiplicador
P es el error instantáneo
I la rampa del error (tendencia)
D es la estabilidad en tiempo
Si miras en la documentación de LinuxCNC, en la descripción del fichero HAL viene como configurar el PID que ya incorpora dentro (son tres valores para P,I,D y tres factores de "ganancia" GP,GI,GD)
También viene una lista de interfaces (breakout) compatibles y entre ellas mira las que tengan salida analógica +/-10V (Pico Driver, Pluto, ServoToGo, ...)
Y hasta aquí puedo leer, todavía no he llegado a más y no te puedo decir más con experiencia sobre el terreno, sorry  ??? .
« última modificación: 11 Noviembre 2012, 10:21 por dedalo1111 »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #11 en: 11 Noviembre 2012, 23:49 »
es mas simple que un botijo ,, estais matando moscas a cañonazos de artilleria pesada,,,, .yupi .yupi
donde dices que compras es carisimo,,,  para un torno de cierto tamaño  motores de continua de por l menos 150 o 200w   de ahi para arriba... y si el motor es de 80 voltios mucho mejor.
lo del ajuste se hace facil siempre que tengas un osciloscopio,,, yo tengo uno  .baba .baba.
cualquier motor de escobillas dentro del limite margen de amperios de la controladora,, ejemplo la geko maximo da 20 amperios,,,   maximo podemos seleccionar un motor de 20amp  y 80v  .
luego acoplamos un encoder de  x  pulsos por vuelta,,,,
para hacer el cero de maquina es mejor servos y que si el encoder tiene  la salida de index es un cero muy preciso.
ejemplo ponemos un sensor en la mesa magnetico y cuando toca el sensor la mesa cierra el circuito , pero no asta que el encoder  index tambien cierre el circuito,, al hacer el cierre los dos  al mismo tiempo da el 0 clavado,, ya que  el encoder siempre parara en la misma posicion, y el iman puede tener fallos,,,,,,  eso si es precision,,,
aprobechar encoders con index,,,,,
conectar un servo es muy sencillo are un tutorial  de video en youtube,,, mis controladoras son  leardsine de cenece  (70) eur   atencion ponen  80v maximo pero no lo son  son maximo de 50v,,,,
luego las gecko si que aguantan 80v  sobradisimas,,,
recomiendo comprar las geko aunque sean mas caras,,,,
lo del motor hibrido , lo e analizado muy bien y no son servos,,, son motores pap con encoder,, a modo servo con controladora especial,,,, me da que  no puedes compararlas con un servo nunca jamas,,,,,.
tambien e pensado para adaptarnos al  +y-10v   podriamos poner un microchip i  convertir los pulsos en  voltaje de salida con dos optoacopladores,, asi usariamos las   controladoras  industriales,,,,
« Respuesta #12 en: 12 Noviembre 2012, 07:19 »
Hola Manolo, en efecto cencece.com es bastante caro, era por poner un ejemplo, anda curratelo y pon un tuto o escrito o en video, como quieras, a ver si esta semana busco un hueco y y me paso por tu taller y me enseñas los juguetes.
tengo en el taller osciloscopio, asi que no problem, y un amigo electronico, que tambien se llama manolo, jajajaja, asi que tengo el kit completo, jijijijij , y esta tan interesado como yo, le tengo que fabricar una fresadora para sus pcbs  ;D .
lo que no tengo claro es donde comprar los encoders opticos, motores etc, curratelo y pon unos enlaces.  .bien
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #13 en: 15 Noviembre 2012, 02:03 »
jmellosa y compañia... los controladorees de servo  db810 de leardshine,,, atencion ee  atencion¡¡¡
pone en la carcasa de 18v a 80v... ojo a nadie se le ocurra conectarlos a mas de 50v  ,,,, pues  se queman,,  son de maximo 50v,,, ami en la casa donde me los vendieron me an canviado uno por uno nuevo porque lo conecte a 65 v y salio por el aire,,, es culpa del fabricante por no especificar maximo volt 50v,,,, pero aviso,
otra cosa  jmellosa,, tengo una cosa nueva para ti de tu tema,,,,
« Respuesta #14 en: 16 Noviembre 2012, 14:39 »
Coñe pues cuenta cuenta...
